vypínání AC - obdélník
Ale jak se bude chovat kontakt při AC obdelník s min. dead time ? Stačí ke zhasnutí oblouku jen ta komutace polarity?
S podobným problémem jsem se už potkal při vypínání jednocestně, dvoucestně usměrněného AC.
Možná by to bylo zajímavé téma na bakalářku, nebo i diplomku. Porovnat vypínání a zhášení oblouku u DC, AC sinus, jednocestně a dvoucestně usměrněný sinus, AC obdélník bez a s deadtime...
Výsledkem by mohl být korekční koeficient na různé proudy, kde AC sinus =1
Jasně, že by to nebylo úplně jednoduché, bylo by potřeba stanovit exaktní metodiku měření, různé podmínky atd. Ale výsledek by byl užitečný, narozdíl od spousty blábolů co se teď za diplomky vydávají.
Olchor píše:Ptám se na to v souvislosti se všemi těmi FV regulátory pro ohřev vody v bojleru - Bel, Siton, Oplocký atd.
Podívej se na grafy z mého green boost. Aby bylo srovnatelně výkonově dosažené napětí jako když je zařízení napájené sinusovkou je to dělané tak, že velikost maximální napětí je stejné jako vrcholy sinusoidy ale jsou tam časově déle ale zase jsou delší nulové prodlevy a ty nikdy už užší nejsou, neboť to je adekvátní té plné sinusovce - maximální výkon. Při snižování výkonu se dále ty nulové prodlevy ještě zvětšují, takže mechanické vypínání modifikované sinusovky samozřejmě nedělá sebemenší problém.
Problém je v tom, že jestliže máš panely 100% přizpůsobené zátěži, tak tenhle regl nikdy neprotlačí do zátěže plný výkon.
Příklad - panely s optimem 240V, 10A, spirála v bojleru 24Ω - OK, 2400W
Pustíš to přes regl, ten napětí nezvýší, jen rozseká, přidá dead time cca 20%, tedy výkon na spirále klesne na 1920W.
Při nižším osvitu už to bude OK, předá se celý výkon.
Pro optimální funkci reglu musíš mít zátěž cca 120% MPP panelu.
Olchor píše:Příklad - panely s optimem 240V, 10A, spirála v bojleru 24Ω - OK, 2400W
Jenomže na vstupu regulátoru jsou elektrolytické kondenzátory, v těch takzvaných pauzách nabíjí tyto kondenzátory na vyšší napětí než když je zapojena zátěž a tudíž nový impulz začíná s trochou vyššího napětí než kdyby byla ta zátěž konstantní, takže se to v konečném důsledku částečně eliminuje.
