V BT reproduktore Fenda je použitý impulzný zdroj a následne TDA2023 (čiže žiadny disko výkon). Zdroj sa javí mŕtvy. Ale v momente, keď na sa hlavnom filtračný konde v primári zdroja pokúsim zmerať multimetrom napätie, zdroj nabehne. Zdroj je riadený IO 848L11 ( ten na výmenu nemám), FET, SMD rezistory pomocného napájania 1M sú vymenené, optočlen a malý filtračný a hlavný kond tiež. Zdroj sa nerozbehne keď meriam napätie trebárs na jednej nohe hlavného kondu a hocikde inde obvode alebo len priložím jeden fúz, len pri meraní na jeho vývodoch. Ako ? Prečo ?
Aj tak ten impulzák odpreparujem a nahradím ho železným trafom, ale zaujíma ma príčina.
Ty startovací rezistory (R15, R16) mají poměrně velkou hodnotu (2MΩ) a pokud po čase "uhnou" směrem nahoru, mohl by být problém. Stejný problém může nastat i při zhoršení svodu elektrolytu na startovacím/napájecím pinu (ale tady to bude asi keramika C50).
Startovací rezistory často uhnijou na napěťové přetížení - změřit, případně vyměnit. Také může být nakopnutý IO - má před startem větší spotřebu a proud přes tyto rezistory ho nanahodí. S obojím se již setkal.
štartovacie rezistory aj malý filtračný kondenzátor sú nové. Záhada je to, že sa zdroj dá nahodiť len pripojením meracích šnúr na hlavný filtračný kond, pripojenie nikde inde v obvode (napríklad na výstupe mostíka) ho nenakopne.
tiež si myslím, že to je vecou IO, ale nereaguje ani na teplo ani na chlad. Ten ale nemám a na skúšku ho objednávať nejdem, pretože to poriešim inak. Dík za reakcie.
S trafem budeš mít problém s poklesem napětí zdroje a tudíž poklesem výkonu při zatížení. Spínaný zdroj je stabilizovaný, zdroj s trafem se nesmí dostat naprázdno nad max. napětí TDA, po zatížení napětí klesne. Pokud je IO nedostupný, co jej zkusit nahradit podobným dostupným IO?
S velkou pravděpodobností je svod na cestičku pod SMD odporem s označením 105 vedle filtračního kondenzátoru. Je to ta dvojice nalevo od nápisu no difference.
Odpájej je oba. Důkladně očisti místo izopropylem a místo nich zapoj dva klasické drátové do vzduchu a zkus to zapnout.
Já tam vidím pravý vývod levého rezistoru jako nepřipájený. Nebude to ta závada? Možná zkusit ten vývod nejdříve pořádně připájet.
Pravý vývod pravého rezistoru je na tom podobně
