Nevíte někdo náhodou jak u tohohle rádia změnit barvu podsvícení panelu?
Jde o to,že nefunguje oranžové podsvícení displeje,ale všechny diody podsvícení panelu (tlačítek) svítí,jen žárovičky pod displejem ne,jenže bych musel odletovat celý displej,abych je mohl vyměnit.
Tak jsem myslel jestli by to jenom nešlo přepnout na tu druhou barvu,jenže netuším vůbec jak.
Jelikož jsou tam dvojitý diody a v servis manuálu jsou i nějaký poznámky,že na třetím pinu konektoru panelu je popis COLOR, ale netuším jak to přepnout.
Předem díky za případné rady.
Z toho konektoru to jde nevím přesně kudy na pin č.8 IC201
Pro info přikládám nějaký obrázky.
