Multimetr odolný vůči rušení?
Freedy
#1 Příspěvek od Freedy »
Zdravím, máte někdo zkušenosti s nějakým digi. mutimetrem, který je odolný vůči rušení zapalování u motorů? Potřebuji nějaký pro měření starších aut a motorek. Zatím co jsem zkoušel tak, třeba při běžící Jawě a měření dobíjení je digitál nepoužitelný, rušení od zapalovací cívky je tak velký, že multimetr je ko. Používám zatím na to starší analog, tomu je rušení jedno. Díky.
ondraN
#2 Příspěvek od ondraN »
Na to byl bezvadný PU120. Ještě teď se dá koupit z druhé ruky v dobrém stavu. PU160 by taky vyhovoval, ikdyž má míň funkcí, ale to u toho stejně nevyužiješ.
Ale stačí vpodstatě jakýkoli ručičkový multimetr bez aktivní elektroniky.
maxijaroslav
#3 Příspěvek od maxijaroslav »
Pro motoristy byl určen Metra PU140.
PU 160 je tranzistorový voltmetr s MOS zesilovačem napájený vestavěným měničem - myslím, že by v prostředí silného rušení nebyl tím pravým řešením.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
A co když si uměle snížíš vnitřní odpor vstupu měřáku? Třeba nějakým mezikusem ze 100K odporem? Používám nějakej červenej multimetr Amprobe, žádný potíže jsem nepozoroval při měření na běžících měničích. Je do 1000V (už párkrát vyzkoušeno)
ZVUK2000
#5 Příspěvek od ZVUK2000 »
Běžný multimetr má vstupní odpor cca 10MΩ. Pro měření v autě nebo silnoproudu zbytečně moc. A při měření naměříš i toco tam není :D
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
Taky odhaduju, že by mohl stačit odpor přidaný paralelně ke vstupu voltmetru. Pokud se bude měřit jen kolem 14V na starých strojích, zkusil bych nejdřív třeba 47k(cokoli mezi 10 až 100k), jestli to má vliv.
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
Na takové měření jsou lepší zkoušečky. To samé platí v silnoproudu, kde se doporučuje "vadaska" a ne měřák.
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
A na měření v autě je ideální tři svorková zkoušečka. Dvě svorky se připojí na baterii a třetí svorkou se zkouší. Výhodou je že při testech kromě napětí to testuje i ukostření.
Valdano
#9 Příspěvek od Valdano »
Pro měření stavu akumulátorů 6V, 12V, od 2Ah do 220Ah, ale i stavu jejich nabíjení ať už v motorce nebo v autě je vhodnější použít tester jako je třeba BM560. Umí změřit nejen stav akumulátoru v klidu jak napětí tak i vnitřní odpor, ale i při startování a také stav dobíjení.
vrky
#10 Příspěvek od vrky »
Valdano
#11 Příspěvek od Valdano »
@Vrky: Podle návodu by ten minitester při napájení z 6V baterie v motorce zřejmě nefungoval. Pro přímé DC napájení z akumulátoru ve vozidle je v parametrech uvedeno buď 12V nebo 24V. S napájením z 6V baterie, které jsou ve starších motorkách, to tedy zřejmě nepočítá.
Freedy
#12 Příspěvek od Freedy »
Díky za návrhy, podívám se někde po tom PU140. Zatím používám sovětský C4341, ale neřek bych, že je zrovna ten pravý.
#13 Příspěvek od Celeron »
S ním když břinkneš o zem, tak nepřežije. Mě spadl ze židle na lino a bylo po něm, PU-čko je určitě o půlku lehčí a pokud ho necháš v tom koženkovým futrálu, tak přežije skoro všecko. Akorát s přepínačem rozsahů bývá občas problém.
#14 Příspěvek od xsc »
Podle mě by stačil jen sériový odpor třeba 10k a kondenzátor M1 paralelně se vstupními svorkami. To požere impulzy a vzhledem ke vstupnímu odporu 10M to měření neovlivní.
pepik9
#15 Příspěvek od pepik9 »
Pořiď si něco takového. Přesnost sice zoufalá, ale na auto by to mohlo stačit, nebo vyměníš odpory za přesnější.
