jaký mi doporučíte modul zdroje
- radioelectrum
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... ry_from%3A
Krabičku se zdrojem mám, přidal bych k tomu nějaký ten V a A metr co je taky nabízen za pár šušňů a mám pro mne dostačující regulovaný zdroj.
Jde mi o to aby to chvíli vydrželo. jaké máte zkušenosti.
Já tam dal 2SD882 (z dávných nákupů) a na konec KD503.
- pocitujlasku
Hotova vec, len k tomu pripojim nejaky ten zdroj.
Co třeba tenhle?
https://pajenicko.cz/napajeci-moduly/mi ... -24v-az-3w
- radioelectrum
to má jenom 3W. Já potřebuji zdroj tak na 3A, raději bych pořídil 5A či 6A abych věděl že to 2,5-3A vydrží trvale.Yarda1 píše:Jde o to, co si od toho zdroje slibuješ.
Co třeba tenhle?
- radioelectrum
Ten první odkaz - funguje to, mám vyzkoušeno. MUSÍ se napájet trafem, protože si z AC napětí odvozuje záporné napájení OZ (a nebo zdroj záporného přidat). Ve shodě s Michal22 doporučuju použít jiné tranzistory. A použít masivní chladič, ideálně na něj dát i tepelnou pojistku. Pro jemnější regulaci proudu je možné použít logaritmický potenciometr místo lineárního.
Ty odkazované panelové regulátory mám doma taky. Chodí dobře. Mám s nimi udělaný zdroj 2x50V/5A. Napájeno ze dvou spínaných průmyslových zdrojů 48V/6,5A vytočených na 55V. Vešlo se to do pěkně malé skříňky a nic to neváží. Odrušené a vyfiltrované to je celkem slušně.
ACDC píše:Zdravím já používám tento modul https://www.ebay.com/itm/284231214999
No , len k tomu potrebuješ trafo s špecial odbočkami . On to je vlastne zdroj kedysi predávaný ako HY3005
radioelectrum píše:Chtěl bych koupit nějaký modul regulovaného zdroje. například něco takového: https://www.aliexpress.com/item/1005006466282883.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003021340368.html
Tisíckrát psát, že vše za prvním otazníkem a to včetně je naprosto zbytečný...
SMITH píše:ACDC píše:Zdravím já používám tento modul https://www.ebay.com/itm/284231214999
Jako hlavní trafo mám toroid 2x12,5V 90VA (druhé relé nemám na desce, místo něj propojka) + pomocné malé trafo 2x12V 6VA
Má ale problém v tom že, při vyp./zap. udělá větší napěťovou špičku, kdysi mě to i něco odpálilo.. Tak že cokoliv připojovat až na zapnutý zdroj a odpojovat před vypnutím.
Tuto zimu jsem dokončil KAZ2, 0-40V , 0-5A (zdvojené koncové tranzistory). Mám jen desku filtrace a regulace, šlape to suprově. Ale desky by jsi si musel nechat udělat třeba u kohouta na tistaky.cz
Dokumentace je třeba zde: https://paja-trb.cz/ostatni/zdroj_kaz2.pdf
Přechodovým jevům by měl zabránit tranzistor Q1, je to popsáno v popisu funkce.. No očividně nezabraňuje. Já už fakt nevím jestli mě to odpravilo připojené zařízení při vypnutí nebo zapnutí, je to spousta let.. Zpoždění s relé je jasné, ale to by neřešilo špičku při vypnutí.. Lézt se mě do toho už nechce, jinak funguje celkem ok. Navíc mám už hotov KAZ2, používám spíš ten..
Jinak jsem natrefil i na čínskou variantu zmiňovanou na začátku tématu. https://fandapro.blogspot.com/2019/05/z ... oje-g.html
Tam je zjednodušené napájení operáků, v tom byl myslím taky nějaký problém..
