tranzistorové radio RIGA 103
ransom
#16 Příspěvek od ransom »
Tesla Bratislava byla jeden čas vyhlášená tím, že jsi jednu stanici naladil dokonce na několika místech stupnice opakovaně. Dvakrát, někdy třikrát. Jen jeden exemplář byl ten pravý. Ostatní byly "fantomy" (způsobené asi harmonickými ze zkreslujícího oscilátoru, moc si to už nepamatuju).
Rádio jde po většinu života mimo mě, neposlouchám to, ani se v tom nerejpu. Ale tyhle perličky mi nějak uvízly v paměti.
1jarda
#17 Příspěvek od 1jarda »
Jo, to vlákno jsem četl.
lubos1961
#18 Příspěvek od lubos1961 »
ransom píše:Zrcadlové frekvence - posunuté o dvojnásobek mezifrekvence 10,7 MHz. V rozsahu OIRT tedy spolehlivě chytneš stanice CCIR které jsou na frekvencích vyšších o 21,4 MHz. Tedy cca 87 až 95,5 MHz. Bez přelaďování.
Jenomže Riga 103 má docela nelogicky mezifrekvenci na 6,8 MHz a tady to tímto příkladem nevysvětlíš.
#19 Příspěvek od Hill »
Rozhodně by neškodilo zjistit, kde ten oscilátor vlastně kmitá, jestli už to skutečně někdo nepřelaďoval.
#20 Příspěvek od masar »
O tom, zda se jedná o "zrcadlový" příjem nebo ne, se lze snadno přesvědčit stisknutím tlačítka AFC na dané stanici. Když AFC stanici nevtahuje, ale naopak "odpuzuje" od optimálního místa naladění, jde o zrcadlový příjem.
Z principu...
Kromě toho, citlivost pro zrcadlový, t.j. parazitní příjem, je tím menší, čím lepší je selektivita vstupních laděných obvodů. Proto "prolezou" jen ty nejsilnější stanice.
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 04 dub 2024, 23:51, celkem upraveno 1 x.
#21 Příspěvek od xsc »
Na tohle nejde spoléhat. Při zrcadlovém příjmu je často signál slabý a AFC moc nereaguje.
#22 Příspěvek od Hill »
101,2+6,8=108
87,5+6,8=94,3
S tak nízkou mezifrekvencí musí oscilátor Rigy přece kmitat ještě v rozhlasovém pásmu. I kdyby nebyla jednotka přeladěná na celý rozsah, přinejmenším některý z kmitočtů mezi 94,3 a 108 MHz (při naladěné stanici vysílající mezi 87,5 a 101,2 MHz) musí zahlušit jiný přijímač s VKV, jehož anténu přiblížíš k vstupní jednotce Rigy.
Nevím, kde mezi Hanou a Slováckem se vyskytuješ, ale předpokládám, že Radiožurnál z Kojálu ti tam dosvítí. Ten vysílá na 95,1 MHz, oscilátor tedy musí kmitat na 101,9 MHz.
Druhá možnost z Kojálu je Impuls na 87,6 MHz, k němu musíš zachytit vyzařování oscilátoru na 94,4 MHz.
Jestli se to potvrdí, znamená to, že někdo tu jednotku už někdy přelaďoval.
A pak už zbude jen otázka, jak se vypořádal s malým rozsahem přeladění změnou indukčností, rozšíření pásma tu není zdaleka tak jednoduché, jako v jednotkách s varikapy nebo s ladicím kondenzátorem.
Tom82
#23 Příspěvek od Tom82 »
masar:
na zapnutí/vypnutí AFC Riga reaguje takto
https://youtu.be/9PcCcdd-IxM?si=rvA-iBHuU1-26Rhs
https://youtu.be/oBRHAJbZZy0?si=s7gWbsN79N1NpKbn
Hill:
díky moc, toto vyzkouším. Jsem z Rakovníku ale jedno je jisté - velmi silná stanice "Fajn rádio" na 91.8MHz, kterou tady v bytě chytnu i na Tesla Avanti, tak na Riga nechytám vůbec.
#24 Příspěvek od masar »
Vypadá to, že je oscilátor přeladěný a vstupní obvod (vzhlem k vyhovující citlivosti) také. Ale o kvalitě přeladění (přesnosti souběhu) se můžeme jen dohadovat.
:wink:
