Snímač výstrelu z pištole.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#1 Příspěvek od kutilmil »
Akým mikrofónom by ste doporučili snímať výstrel z pištole CAL9mm? Signál bude použitý na štart časomiery. Ideálne aby snímač/spínač čo najmenej reagoval na okolité zvuky.
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
Zkus dynamický mikrofon, ten snese velký rázy, ale cal. 9mm z pistole, jsou hrozný šupy. Asi to bude chtít zkoušet vzdálenost a směr. To je otázka experimentu, nebo na zvukaře. Ono snímat zvuk není žádná věda, ale snímat ho dobře, to už chce nějaký znalosti a zkušenosti.
scorpions-cz
#3 Příspěvek od scorpions-cz »
Kdysi jsem to tady taky řešil a někdo mi dal tento odkaz. potom z toho sešlo, ale třeba ti to pomůže.
https://stretech.fs.cvut.cz/2015/sbornik_2015/0760.pdf
Valdano
#4 Příspěvek od Valdano »
Jen pro zajímavost.
S detekcí zvuku výstřelu budou problémy zejména na závodech, kde může probíhat více startů v krátkém časovém rozmezí a může tak docházet k nechtěným detekcím. Proto je pro START časomíry například v požárním sportu ne moc vhodná akustická detekce výstřelu, ale spíš startovní pistole se zabudovanými mikrospínači, s kabelem i konektorem k přímému propojení s časomírou viz třeba tato je na náboje 9 mm.
Zde jsou stručné informace k detektoru výstřelů, který na letošní výstavě Amper v Brně prezentoval výzkumný tým z FEL ČVUT a je tam zmínka o tom, že dávají své know-how k dispozici. Tento detektor je pro vaše účely příliš komplikovaný a obecně je učen pro jiné účely tj. přímo pro vámi zmíněné použití nebude vhodný, ale výzkumný tým bude mít jistě i nějaké zkušenosti z ranných částí výzkumu ohledně jednodušších zapojení a detekcí výstřelů z různých zbraní. Doporučuji tedy kontaktovat profesora Ing. Jana Holuba, Ph.D. z katedry měření, který k tomu bude mít podrobnější informace a zkusit se u něj na to poptat. Případně vám dá kontakt na někoho z týmu kdo by k tomu měl konkrétní informace vhodné i pro Váš účel. Na ČVÚT se akustickou detekcí střelby zabývají už od roku 2016 a budou k tomu mít jistě dost poznatků a zkušeností, z nichž některé mohou být použitelné i pro vámi zmíněný účel. Tak se tam na to zkuste poptat. Za zeptání nic nedáte, kromě trošky svého času. :wink:
#5 Příspěvek od konosuke »
Citlivost toho mikrofonu můžeš zkusmo doladit molitanovou bambulí
co se jinak používá jako ochrana proti větru při záznamu v exteriéru.
kutilmil
#6 Příspěvek od kutilmil »
Ja som už nejaké pokusy robil. Priamo k pištili som pripevnil elektretový mikrofon. Keď po pištili klepnem kladivkom tak sa časomiera spustí. Keď z pištole vystrelím, tak to časomieru nespustí. Nechápem.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Není to zase tak dávno, co se to tady řešilo, stačí jen HLEDAT jak vřele každýmu doporučujou Pravidla ve svým bodu č.5, že, Kutilmile?
bum
#8 Příspěvek od bum »
Stejný způsob startu byl jako jeden z prvních způsobů které jsem použil i u stavebnice stopek popis PE 8/2006 kde byl i filtr pro odstranění okolních zvuků při snímání zvuku výstřelu. Stavebnici jsem použil jako doplněk k počítači i s navrženým velkým displejem z led diod (rok 2007) a i dalších upravených zapojení časomir k PC i pro jiné druhy závodů. Při pokusech jsem nakonec po konzultaci s SDH zvolil možnost osazení mikrospínače do startovací pistole protože snímání zvuku výstřelu při startu nebylo to pravé, hodně záleží na okolních zvucích troubení, tleskání a podobně. Pokud byli při testování pistole pouze zavodnici tak fungovalo snímání zvuku v pohodě dneska se i u profesionálních časomír používají startovací pistole které jak vydají zvuk při vystřelu pro závodíky ale pro start časomíry je použit spínač osazený v rukojeti tak jak je psáno výše. Dnes již používáme upravené startovací pistole s mikrospínači kdy jsou snímače ( start, terče, ukončení odpočtu přípravy, anulování startu a další) zapojeny do IO tím je i zaručeno to že není klamné spuštění odečtu a tento pak spouští jak program v PC tak i stopky pokud jsou připojeny k PC pro inspiraci zapojení časomír viz web.
kutilmil
#9 Příspěvek od kutilmil »
No len ako pridať spínač do pištole? Mikrofón som tam pridal. Ale spínač?
#10 Příspěvek od Michal22 »
Pokud to má snímat výstřel že startovací pistole, tak to asi není úplně ostrá zbraň? Ze se bavíme o Cal.9. Co jsem zažil na soutěžích, byl tam terčík ze spalinoveho kanálu startovací pistole, který ovládal mikrospínač. Opoždění minimální, vždy menší než z mikrofonu.
kutilmil
#11 Příspěvek od kutilmil »
To michal: Ano to by išlo, ale to je dosť zložité tam dorobiť terčík + spínač bez väčšieho zásahu do pištole.
HF_Tech
#12 Příspěvek od HF_Tech »
Nejjednodušší je na pistoli přidělat akcelerometr a vyhodnotit to klidně nějakým arduinem.
ondraN
#13 Příspěvek od ondraN »
Jenže startovací pistole má minimální zpětný ráz, protože z ní jde jen proud plynů a žádná střela. Z hlediska spolehlivosti je opravdu nejlepší ten zabudovaný spínač. Není trapnější okamžik, než odstartovat závod a nespustit při tom časomíru. To si pak člověk vyslechne věci :twisted:
jimirek
Moderátor
#14 Příspěvek od jimirek »
On ten náboj 9mm Para při výstřelu jakýsi zpětný ráz dá, i když je to oproti třeba .357 Magnum jen takové plivátko. Ten akcelerometr by asi stačil jako náramek na ruku nebo na prst a mohlo by to podle mne fungovat. Kdyby kutilmil uměl americky, tak je třeba na "shot detection" na webu spousta odkazů.
