Výběr 34" zakřiveného monitoru
Po několika úvahách jsem se rozhodl dosavadní setup dvou 27" 1440p monitorů (jeden před, druhý bokem na výšku) nahradit jedním 34" zakřiveným monitorem v rozlišení UWQHD 3440x1440. Cenově do cca 25k.
Jako primární monitor mám momentálně HP Z27n G2, což je IPS se zvládnutelným IPS glow a nulovým backlight bleedingem. Uvádím ho jako takovou referenci kvality obrazu i zpracování, kterou bych chtěl obdobnou nebo lepší.
Mám vytipované nějaké monitory:
IPS:
HP Z34c G3 https://www.hpmarket.cz/productOpt.asp?konfId=30A19AA
Dell UltraSharp U3423WE https://www.czc.cz/dell-ultrasharp-u342 ... 49/produkt
VA:
Dell S3422DWG https://www.alza.cz/34-dell-s3422dwg-d6622171.htm
HP E34m G4 https://www.czc.cz/hp-e34m-g4-led-monit ... 15/produkt
HP OMEN 34c https://www.alza.cz/34-hp-omen-34c-d7870270.htm
iiyama G-Master GCB3480WQSU-B1 https://www.czc.cz/iiyama-g-master-gcb3 ... 60/produkt
iiyama G-Master GB3467WQSU-B5 https://www.alza.cz/34-iiyama-g-master- ... 776104.htm
Co moc neřeším je přesnost barev (nejsem fotograf) a hry hraju svátečně (při nejhorším kvůli grafice vybalím záložní monitor). Převážně času na tom budu pracovat (programování, CAD nedělám), číst si (web, pdf) nebo koukat na filmy.
Co fakt na monitorech nesnáším, tak backlight bleeding-prosvítání podsvícení (ne IPS glow).
Velký dilema je teda vedle volby monitoru technologie IPS nebo VA. VA jsem doma neměl už tak 8 let, tak nevím, jak technologie se posunula.
VA typicky má dobrý podání černé, což můžu ocenit při sledování filmů, které nevyplní celou obrazovku. Horší je to s pozorovacími úhly, protože občas chci kouknout na nějaký film ve dvou, což může být u VA problém zvláště se zakřiveným displejem.
Jak se mění pozorovací úhly třeba u HP OMENu 34c lze vidět tady https://www.rtings.com/monitor/reviews/hp/omen-34c
IPS řeší problém s pozorovacími úhly, ale zase nezobrazuje dokonale černou a má IPS glow (neplést s backlight bleed).
Jestli někdo řešil něco podobného, tak budu rád za radu, poznámku případně tip na další monitory. Plánuju natipovat jeden VA a jeden IPS a oba pak vyzkoušet ve zkušební lhůtě.
