Elektronicka štartovacia pištol.
#16 Příspěvek od Artaban001 »
Nabitý 1uF kondenzátor na 1kV a více dokáže při zkratu generovat zvuk výstřelu docela spolehlivě i bez procesoru :-)
Jinak profi startovací pistole podle mě mají kontaktní spoušť spojenou s úderníkem a poplašňák je tam jen na efekt zvuku.
Aby to zpoždění zvuku od stisknutí tlačítka - kdy procesorový generátor začne reprodukovat výstřel - neovlivnilo průběh závodu
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 10 dub 2024, 11:00, celkem upraveno 1 x.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#17 Příspěvek od kutilmil »
No ten práve nemám. Skorej by som to odskúšal s tým tlakáčom, ale bojím sa, že to nebude dobré. Neviem totiž či ten tlakový reproduktor bude mať účinok pri jednorazovom impulze.
Cowley
#18 Příspěvek od Cowley »
Tak to jsi špatně hledal, zde pro inspiraci .
kutilmil
#19 Příspěvek od kutilmil »
Tak toto by sa mi páčilo. Ale tá cena. Ja som kúpil takýto reproduktor len neviem aký obvod doňho urobiť, aby to bolo dostatočne hlasité. Samotné vybitie kondenzátora 1000mikro nabitého na 30V do reproduktora je slabé. Nemáte niekto nejaký nápad?
Cowley
#20 Příspěvek od Cowley »
Jaké má ten reproduktor parametry?
Ohmy?
Watty?
#21 Příspěvek od EKKAR »
A jako tlakovej v sobě ještě taky může mít převodní trafo ...
kutilmil
#22 Příspěvek od kutilmil »
To cowley: 25W 8 ohm
bum
#23 Příspěvek od bum »
" Kutilmile " v dotazu níže " snímač výstřelu z pistole " taky pro hasiče jsi řešil snímání zvuku mikrofonem jak pokračuješ?, nebo jsi to dal k ledu.
Naposledy upravil(a) bum dne 10 dub 2024, 20:34, celkem upraveno 3 x.
scorpions-cz
#24 Příspěvek od scorpions-cz »
Kutimile a co koupit toto. Je to profi udělaný.
Jen to není zadarmo :lol:
https://www.pozarni-zbozi.cz/eshop-star ... e-9mm.html
oprava, teď jsem si všiml, že tento odkaz už někdo dával v minulém vlákně.
tak omluva :lol: :lol: :lol:
kutilmil
#25 Příspěvek od kutilmil »
TO bum: Do pištole som implementoval optozávoru. Funguje to perfektne. Teraz by som chcel celý systém rozšíriť ešte o elektroakustickú signalizáciu.
VASEK_W
#26 Příspěvek od VASEK_W »
Kutile zapomeň na možnost vybití kondenzátoru jen do reproduktoru. S reproduktorem musíš použít klasický zesilovač, protože je nutno reprodukovat nějaké sinusovky nesoucí zvukovou informaci spektra výstřelu !!!
Jo a Artaban001 to myslel jen tak, že se nabije popsaný kondík na požadované napětí, pak si nasadí startér ochranný plexikryt obličeje, vezme do ruky dvě Cu šestky odizolované tak dvacet čísel každá připojené na ten nabitý kondík, a pak zavře oči a "škrtne" s těmi odizolovanými konci o sebe (pokud se trefí). Efekt je zaručený, jen nevím kolik lidí v blízkosti si půjde po "startovacím výstřelu" vyměnit spodní prádlo ;-)
Začíná tady být opravdu sranda ;-)
Vašek
kutilmil
#27 Příspěvek od kutilmil »
Dost dobrý zvukový efekt generuje aj elektrolitický kondenzátor zapojený na dostatočne silný zdroj naruby. Ten zasa tam je oneskorenie takže zasa nič.
Valdano
#28 Příspěvek od Valdano »
Mrkněte na video profi startovní pistole Omega (standard na OH). Samotná pistole negeneruje žádný zvuk (jen slabé záblesky v horní bílé části je několik LED). Zvuk je generován elektronicky ve startovacím systému. Za každým závodníkem je tlakový reproduktor. Závodník má nohy na šlapkách startovních bloků. Pod reproduktorem je jednotka pro detekci reakčních časů, která zároveň detekuje i případný chybný předčasný start příslušného závodníka. Startovací sady pro jednotlivé dráhy jsou viditelné na videu v čase od 00:18 od začátku videa. Jen pro zajímavost tady je návod s podrobným popisem k podobnému systému měření reakčního času. Jen pro zajímavost tady je profi elektronické startovací zařízení s elektronickou pistolí, ale není to levná záležitost.
kutilmil
#29 Příspěvek od kutilmil »
To je mimo možnosti DHZ Mokrý Háj.
Valdano
#30 Příspěvek od Valdano »
Tady je levnější hotový elektronický startovní systém za cca 240 EUR. Aktivuje časomíru. Napájení 12V. Spínáno tlačítkovým ovladačem namísto startovní pistole. Možnost přepínání mezi třemi zvuky: píšťalka, siréna, zvuk pistole. Hlasitost 96dB.
