Jsou tyhle kondenzátory polarizované?
culda2
#1 Příspěvek od culda2 »
Třídím si součástky v dílně a narazil jsem na tyhle kondenzátory (viz. foto v příloze). Jsou to svitky a styroflexy s tím, že na jedné straně nalevo od nápisu je svislá čára, která jakoby značila mínus. Když jsem zadal typ kondenzátorů na internet tak mi vyjelo, že jsou na stejnosměrné napětí. Jedná se tedy o polarizovaný kondenzátor? Nerad bych je zaměnil s klasickými svitky, protože by to mohlo způsobit vážné problémy. Děkuji.
grrrrrrrr
#2 Příspěvek od grrrrrrrr »
nejsou polarizovane viz treba:
https://www.teslakatalog.cz/TC173.html
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Proužek je myslím u vývodu, který je spojen s vnější fólií.
#4 Příspěvek od xsc »
Ano, je to značená vnější fólie. Zapojuje se buď na zem nebo obecně na místo s nižší impedancí, aby se snížilo možné indukované rušení. Se stejnosměrnou polarizací to nesouvisí.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Akorát ta varianta úplně dole je "časovaná bomba". Díky holýmu svitku se občas stane, že svitek nepravidelně ztrácí kontakt s vývodem - pěkná sviňárna, dost blbě se hledá. Stačí ze svitkem mírně pohnout a kontakt se na nějakou dobu obnoví.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Souhlas s Artabanem - bomba to je, ale není to kvůli "holýmu svitku", ale protože tam vývod není k vodivý fólii napevno bodově přivařenej, ale jen vloženej pod závit a mechanicky napětím toho svitkovýho pásu utaženej.
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ten modrý nahoře nebyl předchůdce hovňáků? A netrpěl jeho neduhy?
#8 Příspěvek od masar »
Myslím, že tady na barvě h..na nezáleží.:)
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
A nebyly zalité v jiné hmotě?
#10 Příspěvek od masar »
Byla to obdobná hmota s obdobnými vlastnostmi. Možná, že o něco lepší než ta hnědá, protože tolik nepraskala.
:wink:
#11 Příspěvek od Celeron »
Jestli mě paměť neklame, tak řada TC17x byla zrušená kvůli dielektriku proslinanýmu PCB.
#12 Příspěvek od xsc »
Nevím, jestli v malých svitkách bylo PCB. Ale v každém případě je to klasický hnijící hovňák. Ona na hovňácích není problémem jen ta praskající zalévací hmota, ale přímo ten papír, který jako každý dřevitý papír podléhá kyselému rozkladu. Takže své "hovňáky" má nejen Tesla, ale všichni výrobci z 30.-70. let. Jen jim jinak říkají.
stefan31
#13 Příspěvek od stefan31 »
Ono asi by to malo tak byť, že ten pásik označuje vonkajšiu fóliu kondenzátora, ale nedá sa úplne na to spoľahnúť - na YT je na túto tému pekné video aj s prípravkom, ktorým sa dá zistiť, ako je to u toho-ktorého kondenzátora skutočne. Je k tomu aj vysvetlenie princípu, ako sa má takýto kondenzátor zapojiť do obvodu a prečo.
Stefan31
#14 Příspěvek od xsc »
Jde spíš říct, že u starých kondenzátorů je to značení vždy správně. Pak přišly nové, kde se to přestalo rozlišovat, ale čárka ještě chvíli na pouzdře zůstala.
mirku
#15 Příspěvek od mirku »
stefan31 píše: ... na YT je na túto tému pekné video ...
mohl bys prosím vložit odkaz na to video? ... díky
Zpět na „Součástky“
