HTML - prosím o radu
ronoda
#1 Příspěvek od ronoda »
Zdědil jsem svoje stránky po programátoru HTML ( je dlouhodobě v nemocnici)
Něco málo o tom vím, ale zjištuji, že je to hodně málo. Ty moje stránky se v některých prohlížečích bez problému otvírají a v některých je to jen chaos. text tam zůstává ale je to zpřeházené, nepoužitelné. Na dotaz na poskytovatele mi odpověděli takto "Musite si vscehny linky v html predelat na https. protoze chrom i opera uz vscehno oteviraji pres https." Plnit stránky informacemi umím, ale jak se předělá http na https netuším. Je někdo ochotný mi poradit jak se to dělá. Děkuji předem.
Tahle stránka: www.chopperstart.cz
(je to v nějakém "CMS Made Simple"
matahari
#2 Příspěvek od matahari »
Než se s tím nadále trápit, tak si tam nahoď nějaký redakční systém (wordpress, drupal apod.). Potom to zvládne ovládat každý. Sám wordpress používám na několika webech.
Máš to na Pipni a určitě ten hosting má podporu pro PHP a MySQL.
Edit: Aha, doplnil jsi "CMS Made Simple", tak se s ním nauč. Bude tam nějaká administrace a když v ní přepíšeš výchozí web na HTTPS, tak se vše změní automaticky. Ještě by to šlo i v apache2, kde bys nuceně přesměroval HTTP na HTTPS. To přesměrování používám taky.
ronoda
#3 Příspěvek od ronoda »
Administrace tam je, a vypadá takto:
matahari
#4 Příspěvek od matahari »
Ve wordpressu viz. screenshot.
Nebo pokud tam máš apache2 (bývá i nginx), tak stačí v konfiguraci webu pár řádků pro přesměrování na HTTPS a nemusel bys řešit ani administraci.
Nebo to přehoď třeba na wordpress https://www.google.com/search?q=cms+mig ... +wordpress
Kód: Vybrat vše
<VirtualHost *:80>
   ServerName cokoliv.cz
   Redirect permanent / https://www.cokoliv.cz/
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
   ServerName www​.cokoliv.cz
</VirtualHost>
ronoda
#5 Příspěvek od ronoda »
Veškerá administrace je ten předchozí obrázek a moc se tam toho změnit nedá:-(
#6 Příspěvek od p32 »
To jsou zase kecy. Proč by to mělo být na https?
matahari
#7 Příspěvek od matahari »
Už jsem to naznačil v předchozím příspěvku, vezmi to z gruntu a přehoď to na něco modernějšího. Naučíš se to, budeš to mít pod svou patronací a přidávat příspěvky tě bude i bavit.
ronoda
#8 Příspěvek od ronoda »
p32 píše:To jsou zase kecy. Proč by to mělo být na https?
Prohlídni si to na Opeře, nebo v telefonu a uvidíš.
ronoda
#9 Příspěvek od ronoda »
matahari píše:Už jsem to naznačil v předchozím příspěvku, vezmi to z gruntu a přehoď to na něco modernějšího. Naučíš se to, budeš to mít pod svou patronací a přidávat příspěvky tě bude i bavit.
Ty stránky plním akcema od roku 2008, tedy po obsahové stránce, zakládám nové roky a akce. Nerad bych přecházel na něco jiného.
PotPalo
#10 Příspěvek od PotPalo »
ronoda píše:
V Opere 12.18 to vyzerá normálne, pekne.
#11 Příspěvek od p32 »
ronoda píše:
Koukat se nebudu, protože mi stačí FF. Stále mi ale nebylo zodpovězeno, proč https? Plést si (ne)úpravy pro jiná jádra (nekompatibilní) je poslední dobou asi v módě.
matahari
#12 Příspěvek od matahari »
ronoda píše:
Všiml jsem si, že certifikát od Let's Encrypt už tam máš do 13.5.2024 a o přesměrování veškerého provozu v apache2 na HTTPS už jsem psal. O CMS made simple nevím nic, ale podle verze něco určitě najdeš např. https://cmscanbesimple.org/blog/setting ... ade-simple
pocitujlasku
#13 Příspěvek od pocitujlasku »
Pretoze prehliadace prechadzaju na rezim: zobrazim len https stranky.
Myslim, ze chrome to uz aktivne pouziva, a ostatne zatial funguju v rezime: skusim https, ak nie, tak prepnem na http
No vidis, a tak si sa bal
matahari
#14 Příspěvek od matahari »
Těmhle lidem to nevysvětlíš. Poradit neumí, tak tady bude dělat kazišuka. Jestli se ten web 90% lidem při prohlížení rozpadne, tak jeho návštěvnost půjde do kytek, protože to žádný FF v zastoupení 2,8% nezachrání.
#15 Příspěvek od samec »
matahari píše:Než se s tím nadále trápit, tak si tam nahoď nějaký redakční systém (wordpress, drupal apod.). Potom to zvládne ovládat každý. Sám wordpress používám na několika webech.
Nauč sa najprv, aký je rozdiel medzi HTML a HTTP. Potom môžeš niečo točiť o HTTPS.
Zpět na „Výpočetní technika“
