Spínač sekačky - co tam chybí?
witt
#1 Příspěvek od witt »
Netuší někdo, jaký typ spínače tam chybí či jaký se tam dá nabastlit?
Tchán to provozoval spojené čokoládou. Si říkám, že je na čase to uvést do nějakého bezpečnějšího stavu :-)
MiraSt
#2 Příspěvek od MiraSt »
Široký plastový spínač se čtyřmi fastony. Funkce spínače je jako tlačítko.
Ivan_01
#3 Příspěvek od Ivan_01 »
funkcia OFF - (ON) rozmery odhadom 22 x 30 mm
#4 Příspěvek od Celeron »
Jo, a co ho vrací zpátky? Já mám v Hechtoj mikrospínač 230V/10A. Na beton, už jsem ho jednou měnil.
Yarda1
#5 Příspěvek od Yarda1 »
Já mám na sekačce asi něco podobného:
https://www.garteko.cz/spinac-sekackovy-univerzalni
Funguje to tak, že se jednou rukou stiskne a drží ten žlutý čudllík a současně druhou rukou se přitáhne a drží ta žlutá páka (v odkazu je černá), tím se rozeběhne sekačka, ten žlutý čudlík se pak může pustit a sekačka seká dokud se ta žlutá páka drží. Zřejmě to je kvůli bezpečnosti, když se ta žlutá páka pustí, tak se sekačka vypne.
jirka5
#6 Příspěvek od jirka5 »
Ivan_01
#7 Příspěvek od Ivan_01 »
Celeron píše:Jo, a co ho vrací zpátky? ...
pružina v spínači. Bežný kolískový spínač čo je zopnutý len pokiaľ ho držís stlačený
pocitujlasku
#8 Příspěvek od pocitujlasku »
mam z jednej starej sekacky, skusim zajtra pohladat a ked sa mi podari rozobrat, tak nafotim co je vnutri. Ale podla mna tam bude tlacidlo.
No vidis, a tak si sa bal
MiraSt
#9 Příspěvek od MiraSt »
Může tam být třeba i tento. To mám z SD jako náhradní díl.
Ten spínač se sám vrací.
witt
#10 Příspěvek od witt »
Jsem to původně tipoval na nějaký tandemový mikrospínač a on tam vlastně může být i takhle velký.
adakar
#11 Příspěvek od adakar »
Pohľad do mojej: práve ju riešim.
adakar
#12 Příspěvek od adakar »
Na tej mojej bola vytrhnutá zástrčka, poriešil som lepením (pre prípadnú inšpiráciu). Styčné plochy som prešiel liehom, priečne ich zdrsnil, nadrážkoval, na obe naniesol hojne dvojzložkového lepidla, aby vytvorilo okolo lepiacich plôch aj spevňujúci "návarok" proti pohybu smerom dnu a von, tak dúfam že to zasa chvíľu vydrží.
