Uprava frekvence sitoveho napeti
Alesak118
#1 Příspěvek od Alesak118 »
Ahojte, potřeboval bych nejak ovladat frekvenci sitoveho napetí 50hz na nižší hodnoty pomocí potenciometru. Zkoušel jsem tyristorovou regulaci, ale je neučiná. Jedná se o pístkove čerpadlo a ja bych potřeboval řídit jeho množství davkovani zmenou rycxhlosti jeho kmitani. Bylo by to možné realizovat tak, že usměrním sítové napětí, vyhladím a potom bych si to pomocí 555 přes nějaké vykonejsi mosfety rozsekal na potřebnou frekvenci nastavitelnou pomocí potenciometru? Kdyby jste někdo měl nějaké schema, nebo napad, jak to co nejjednoduseji vytvorit, bylo by to super. Chtěl jsem koupit 1F frekvencni menic, ale nasel jsem pouze z 1f na 3f a nekde jsem nasel, ze si to hlida odber ze vsech tří fází a pokud pouziju jen jednu, hodí to error. Díky za pomoc s realizaci, Alešák
#2 Příspěvek od rnbw »
Existuju frekvencne menice vhodne pre 1-fazovy motor.
Yarda1
#3 Příspěvek od Yarda1 »
Jaký potřebuješ proud a výkon?
EDIT: Jen mne napadlo, jestli by nestačil nějaký měnič frekvence co se dřív bastlily ke gramofonům se synchronními motorky SMR. Ale ten příkon by asi nezvládly.
Kdysi jsme potřebovali zkoušet elektromotory pro zákazníka co měl síť 120V/60Hz, tak nám někde ubastlil přípravek se sinusovým generátorem, NF zesilovačem potřebného výkonu a na výstup dal trafo. Byl to velký bazmek, ale pro ten účel stačil.
Naposledy upravil(a) Yarda1 dne 17 dub 2024, 18:27, celkem upraveno 2 x.
hajeklubos
#4 Příspěvek od hajeklubos »
Jsi trochu tajemnej v poskytování paramertů zařízení.
Já tedy nevím ale dal bych na výstup čerpadla T s kohoutkem a přebytek kapaliny vracel zpět do nádrže. To vše za minimální náklady.
Luboš
jenicek
#5 Příspěvek od jenicek »
Řešil bych to přesně jak píše kolega přede mnou. V jednoduchém řešení je krása a spolehlivost.
TomVyborny
#6 Příspěvek od TomVyborny »
Tady máš pro příklad 1f měnič
https://www.hadex.cz/g635b-frekvencni-m ... ve-motory/
Alesak118
#7 Příspěvek od Alesak118 »
Yarda1 píše:Jaký potřebuješ proud a výkon?
Je to linearni pistkove cerpadlo o výkonu 70W. Ten frekvencni menic kdyby byl do dvojky, tak ho koupím. vyzkouším asi kohoutek, díky
Alesak118
#8 Příspěvek od Alesak118 »
Myslíte že by tohle mohlo fungovat? https://allegro.cz/nabidka/multifunkcni ... f8QAvD_BwE
Yarda1
#9 Příspěvek od Yarda1 »
Snad se něčím podobným zabývali tady:
https://www.dicont.cz/
alkom01
#10 Příspěvek od alkom01 »
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
misocko
#11 Příspěvek od misocko »
čo znamena "Linearni" ? ma to skutocný otáčajúci sa motor?
