Zálohování WIN 10
josef_novak
#16 Příspěvek od josef_novak »
Na co to hrotit něčím starým, když si stáhnu aktuální ISO. Jestli mám např. 128/256GB flešku, tak se snad nezhroutím z toho, že ISO má 0,5 nebo 1,2GB.
#17 Příspěvek od masar »
josef_novak píše:Protože Acronis umí zálohovat také soubory a složky...
Však jsem to zmínil v příspěvku. Není přece nutné tuto možnost využívat. Pak nás nemusí zajímat ani verze Win ani verze ATI. Vždyť to má i v názvu (Acronis True Image).
p.s. A pokud jde o jeho ISO - lze použít i jinou distribuci WinPE, samotný ATIH2014 zabírá necelých 16MB (Strelec ISO).
:wink:
josef_novak
#18 Příspěvek od josef_novak »
Je pravdou, že ho používám jednoúčelově a nějak jsem se v něm nikdy nevrtal.
I když použiju zálohu partitionu do image, tak ten image kompresuje a to se musí dít na základě souborového systému, takže Acronis nebude úplně jako dd v Linuxu. Image jde následně namountovat i se souborovým systémem. Po obnově nebývala ani potřeba defragmentace.
Takže jestli se to děje takto, tak v roce 2014 neexistovaly Win10 a i když je souborový systém NTFS nějak směrem dolů kompatibilní, tak není jistota, že by se odzálohovaly veškeré novodobější funkce v NTFS.
I kdybys mě chtěl přesvědčit jakkoliv dál, tak stejně pro Win11 nepoužiju 10 let starou verzi. Navíc pro sebe žádnou zálohu do image nepoužívám, protože jsem to dělal jen po čisté instalaci a dnes je během půlroku takových změn, že i kdyby se něco stalo, tak raději nainstaluji čistý systém.
#19 Příspěvek od masar »
Podle mého názoru dělá Acronis bitovou kopii, kterou následně komprimuje. Takže fragmentaci souborů bych do toho netahal, ta je přece zachována. Každý zálohový software disponuje vlastním formátem komprimace zálohy.
Jinak je pravdou, že připojit obraz u Acronisu jednoduchým způsobem nelze (jako u ISO).
p.s.
Používám ATI z prostředí WinPE pro zálohování/obnovu oddílů bootováním z flashdisku. U Win11 odstraním nepotřebné swapovací/stránkovací soubory pro zmenšení velikosti. Obraz (bitová kopie) nové instalace Win11 zabírá kolem 8,5 GB. Jeho obnova zabere asi 5 minut. Dělám ji poměrně často, protože se časově nevyplatí opravovat problémy, hledat viry atd.
:wink:
josef_novak
#20 Příspěvek od josef_novak »
Na Céčku nemám žádný hiberfil.sys, pagefile.sys, tempy, cache z prohlížečů nebo komunikátorů. Vše je nastaveno nebo přesměrováno pomocí mklink na jiný NVMe disk a tím pádem systémový disk ničím nepotřebným nezatěžuji.
makak
#21 Příspěvek od makak »
Není právě tohle dobrý důvod pro použití novější verze Acronis, že si poradí s vyhozením nepotřebných souborů ze zálohy i pro poslední verze OS ?
josef_novak
#22 Příspěvek od josef_novak »
Vidíš na to jsem zapomněl a děje se tak i při zálohování celého disku a nejen složek + souborů, takže záloha musí probíhat na základě souborového systému. Proto jsem naznačoval, že při obnovení ukládá soubory po sobě a následně není nutná defragmentace.
makak
#23 Příspěvek od makak »
Vyzkoušel jsem vytvoření bootovací flešky Acronis 2024 programem Rufus.
Funguje to, z flešky jsem nastartoval starší notebook s WIN10 a provedl zálohu systémového disku.
Proč je v nabídce pro boot pouze UEFI a ne BIOS ? Znamená to, že na starším počítači bez UEFI (tedy pouze BIOS) se to nerozběhne ?
Vytvoření flešky se nepovedlo napoprvé, musel jsem to spustit znovu a nastavit volbu DD, která se nečekaně objeví až těsně před spuštěním procesu. Fleška pak není pro systém viditelná, ale boot se provede správně.
Při bootování počítače z flešky se dlouho nic neděje, vypadá to jakoby to zamrzlo, ale za pár minut se program normálně rozběhl.
serviceman
#24 Příspěvek od serviceman »
Používám Ventoy a nemusím žádné ISO upravovat. Mám starší počítač s BIOSem a Acronis 2014 i 2021 bootuje a funguje dobře.
makak
#25 Příspěvek od makak »
Žádné ISO jsem neupravoval.
Što takoje Ventoy ?
serviceman
#26 Příspěvek od serviceman »
Ventoy je utilita, kterou si připravíš flešku a pak na ní hážeš už jenom libovolná ISO. Když z ní bootuješ, jejich názvy se ti objeví v menu, vybereš, co chceš a dál bootuje vybrané ISO. Funguje tak kde co, a můžeš tam libovolně přihazovat jakákoliv ISO a nemusíš se o nic starat.
Zrovna teď tam mám:
Obrázek
makak
#27 Příspěvek od makak »
Velmi pěkné! Díky! Pro případ, že by byl problém s bootováním z USB-Flash, jak by se dalo vypálit bootovací DVD s Acronisem ?
serviceman
#28 Příspěvek od serviceman »
To ISO je bootovací, takže vypálíš DVD/CD obvyklou cestou..., nebo něčemu nerozumím?
makak
#29 Příspěvek od makak »
Už jsem nevypaloval ani nepamatuju. Takže stačí prostě vypálit ISO a tím to hasne ? Nezadává se tam nikde, že má být DVD bootovací ?
#30 Příspěvek od rnbw »
Nie.
Zpět na „Výpočetní technika“
