Oprava poškozeného kabelu CYKY ve zdivu
Vše co se týká silnoproudu.
ZVUK2000
#16 Příspěvek od ZVUK2000 »
A jak chceš ten kroucený spoj udělat. To jako že natáhneš ten přerušený vodič ve zdi jako gumu :(
sr71
#17 Příspěvek od sr71 »
vsadil bych tam kousky vodiče navíc, takže na jedné žíle by vznikly 2 spoje :)
palmalsport
#18 Příspěvek od palmalsport »
Takovou prasárnu :twisted:
Tak to mě ani ve snu nikdy nenapadlo. :D
kejki
#19 Příspěvek od kejki »
Že na ty krutisvorky jede hodně instalací v USA a ještě je cínují, se tu ještě neprovalilo?
#20 Příspěvek od BOBOBO »
Na krutisvorky jsou krásné nástroje na akučku . 2-5vodičů vypadá na obrázcích skvěle .
#21 Příspěvek od Celeron »
Tak třeba tyhle krutisvorky fungují naprosto dokonale. Možná proudově líp než Wagovky. Akorát tam nejde přidávat další dráty.
ZVUK2000
#22 Příspěvek od ZVUK2000 »
kejki píše:Že na ty krutisvorky jede hodně instalací v USA a ještě je cínují, se tu ještě neprovalilo?
Ale tady proti krutisvorkám nikdo nic nemá. Řešíme tento případ a vodič přeseknutý ve zdi nezkroutíš. A navrhované řešení použít klemu a pak dvě krutisvorky je už ta prasárna :(
kejki
#23 Příspěvek od kejki »
Použít izolační dutinku a dvě krutisvorky?
MiraSt
#24 Příspěvek od MiraSt »
Dneska jsem řešil závadu. Včera večer v jednom baráku zhaslo světlo. A i pár zásuvek. Zjistil jsem přerušený hlavní přívod do nejbližší krabice. Ale na doutnavku to svítilo takže to bylo lehce vodivé. Dneska jsem to hledal a našel. Převrtaný kabel cca před dvaceti léty. A až včera se to přepálilo.
Naštěstí se to projevilo zavčas protože za týden bude stěna obložená novou kuchyní.
doktor365
#25 Příspěvek od doktor365 »
Dvacet let to vydrželo dost. Fotka tmavá vypadá to na hlínu, ale zase tři vodiče?
MiraSt
#26 Příspěvek od MiraSt »
Je to starý typ AYKYLo 2x2,5.
hajeklubos
#27 Příspěvek od hajeklubos »
Existují krabice cca 4x4x9cm z plastu podobného plášti kabelu. Nožem vyřízneš otvor kde potřebuješ nebo proříznutou krabičku navlékneš na celý kabel. Narážecí nebo páčkové svorky WAGO, nastavíš dráty jak potřebuješ. Spoj i Cu na Al. Cu můžeš i letovat, přes to pak nejede vlak. Do spodku krabičky vyvrtat 3mm dirky, podle pravidla voda vteče/vyteče. Pokud je spoj někde za linkou, nezamazávat. Jinak klasika štuk. Jednoduché. Nikdy už spoj nebudeš řešit.
Pozor při odizolování vodičů. Nikdy ne nožem kolmo na drát!
Luboš
#28 Příspěvek od Celeron »
Nedávno jsem v Metrodisu koupil sériový dutinky na spojování kabelů 1,5 a 2,5 dlouhý 40 mm. Za použití té krabice od Luboše namačkat, jednotlivý spoje zasmrštit. Nic se nastavovat nemusí, kleště HK-16 na tyhle silnostěný dutinky mají průřez 1,5 a 2,5 hned na špičce a tak není problém dvoj nebo trojdrát v tý krabici namačkat. Pětidrát už asi bude problém s místem, ale tyhle krabičky existují i větší.
MiraSt
#29 Příspěvek od MiraSt »
Mám oboustranné jednovodičové wagovky, ale nechtěl jsem je použít protože ten fázový vodič byl od vrtáku na obou koncích do špičky. Takže jsem tam zazdil KU 68 a pomocí čtyř svorek udělal něco jako dilatační smyčky. To vydrží věčně. Mě to teda přežije určitě. :-)
Lukar
#30 Příspěvek od Lukar »
Michal 22 těch gelových spojek bych se nebál. Podobné, ale na kabel CYKY 4x6 jsem použil na opravy poškozených kabelů VO v zemi. Obsahuje silikonový gel proti vlhkosti a já to ještě preventivně omotal samovulkanizační páskou. Jediné z čeho jsem měl strach bylo pnutí v zemi. To jsem pořešil malou vlnovkou a pískové lože. Ve zdi, pokud to dobře uchytíš sádrou a NAFOTÍŠ...V podstatě pokud to spolehlivě dotáhneš (AL kabel bych neriskoval) to máš jak ve věnečku v instalační krabici.
