Vtipy, vtipné články a odkazy XII
Zamčeno
#976 Příspěvek od ok1hga »
. . . už ho našli !
HF_Tech
#977 Příspěvek od HF_Tech »
Když už jsme v té zemi neomezených možností.
Poznáte Wunderwaffe na obrázku? Je to S-300 nebo S-400?
#978 Příspěvek od EKKAR »
Vzhledově je mezi nima velice malej rozdíl, protože S-400 je vlastně jen přejmenovanej "usovjeršenstvovannyj" model S-300PMU-3, vzniklej z původního S-300 rozšířením počtu typů využitelnejch raket.
Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/S-400
#979 Příspěvek od ok1hga »
. . . zvláště, když sis půjčil od kamaráda nahranou originálku !
foxrider
#980 Příspěvek od foxrider »
Co je vlastně příčinou takovéhoto vymotávání kazety?
Ať už v kazeťáku nebo ve videu.
Díky.
#981 Příspěvek od masar »
Lepivá nečistota na kladce/hnací hřídeli, potažmo na pásce samotné.
:wink:
GeXeS
#982 Příspěvek od GeXeS »
Auuu, a zrovna cepelíni...
#983 Příspěvek od ok1hga »
jo . . .
#984 Příspěvek od ok1hga »
masar píše:Lepivá nečistota na kladce/hnací hřídeli
a slabý tah navíjecího trnu, vydřená navíjecí spojka, slabá pružinka ve spojce . . .
PotPalo
#985 Příspěvek od PotPalo »
Príčina je blbý návrh magnetofónu a zlá páska. Tie originálne pásky sa časom zvykli tak preskupiť, že sa kotúčiky na kazete dali ledva točiť prstom, hlavne tie kde je viac pásky. To už magnetofón neutiahol, navíjanie sa zastavilo, ale prítlačná kladka vládala ťahať z menšieho kotúčiku naďalej. Nakoľko ale páska nemala kam ísť, tak sa to tam muchlalo až sa to zamotalo. Autostop na to nereagoval, ten bol robený na princípe napnutia pásky na konci. Novšie kazeťáky už mali toto vyriešené a autostop sa aktivuje keď sa navíjací kotúčik prestane točiť.
Pritom stačí tak málo: občas postláčať kazetu medzu prstami, aby sa namotaná páska zarovnala. Tým sa vyrieši aj slabšie pretáčanie.
Naposledy upravil(a) PotPalo dne 21 dub 2024, 17:34, celkem upraveno 1 x.
#986 Příspěvek od samec »
Hej, to sú tie kazeťaky, s plechovými mechanikami, čo menia zvuk podľa toho, na ktorú časť dvierok alebo ovládacích gombikov zatlačíš. Pri extrémne vylagrovaných mechanikách už záleží aj od polohy, v ktorej sa prejráva.
Na fotke typický príklad, keď na navíjacom trne je už veľa pásky a buď nerovnomerne nainutom "naširoko", takže zadrháva v kazete, alebo prešmykujú prevody...
Ech, spomienky :roll:
#987 Příspěvek od Hubert_79 »
GeXeS píše:Auuu, a zrovna cepelíni...
Což zase není žádná rarita... :P
ransom
#988 Příspěvek od ransom »
foxrider píše:Co je vlastně příčinou takovéhoto vymotávání kazety?
Díky.
Příčinou je vražedná trojkombinace samotného principu kazety s vojebáním při výrobě originálky, zapečetěná tím aušusovým přístrojem, do kterého tu kazetu nějaký ichtyl strčil.
#989 Příspěvek od EKKAR »
Princip kazety by nic neznamenal, kdyby kontrola chodu byla odvozená od navíjecího trnu, ne jen od napnutí pásky mezi hlavou a odvíjecí cívkou. "Lepší" kazeťáky měly kontrolu otáčení navíjecí cívky a když se cívka zastavila, vyvolaly automaticky STOP.
#990 Příspěvek od Artaban001 »
Příčinou toho "salátu páskového" byl chybný návrh mechaniky kazeťáku. Ty nejlevnější šmejdy měly "autostop" řešený tak, že se v koncový poloze napnul pásek, ten zvedl páčku a tím došlo k uvolnění aretace tlačítka "play". Tato mechanika při havárii navíjecí části (spadlá gumička, uvolněný hnací kolo) dokázala vymotat celou kazetu do vnitřku stroje.
Lepší modely měly "kývátko", který bylo vačkou na ose tónového setrvačníku tlačený k vyhazovacímu trnu na tónovým setrvačníku a zpět k vačce odtlačovaný páčkou unášenou třecím způsobem navíjecím trnem. Pokud se navíjecí trn zastavil, kývátko se zachytilo o vyhazovací trn, který jej odtlačil do boku a tím se uvolnila aretace tlačítek (fungovalo to i na přetáčení)
Dost často pomohlo převinutí kazety tam i zpět, aby si páska sedla jinak a kazeťák pak kazetu přehrál bez problému.
Zamčeno
