DeLonghi Autentica, někdy kávu udělá a někdy ne.
rad007
#1 Příspěvek od rad007 »
Zdravím.
DeLonghi Autentica etam 29.660.sb někdy kávu udělá, ale zároveň trochu protéká voda do spodní zásuvky. Puk je ok.
Někdy ale vůbec voda z trysek nejde a teče asi vše do zásuvky a káva vypadne suchá . Z trysky na páru nic nejde.
Nevypozoroval jsem žádnou závislost. Poradíte mi prosím, co by to mohlo dělat? Spařovací jednotka by se asi takto nechovala.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Tento model neznam ale bud elmag ventily nebo infuzor.
rad007
#3 Příspěvek od rad007 »
Když to nefunguje, voda teče z trubičky dole na levé straně, která vede zhora z nějakého ventilu. Místo na puky je vždy suché.
Zkusil jsem cely kavovar odpojit ze site na cca hodinu a zase kafe udělal. Nechápu
stevo59
#4 Příspěvek od stevo59 »
Pripomína mi to správanie môjho PHILIPSA cca pred rokom. Vysledoval som, že kávu urobil len studený, po prvej káve druhú nespravil. Vadný elektroventil, po zohriatí prestal fungovať, po vychladnutí znova fungoval. Nasmeroval ma vtedy KEEMO, ďakujem ešte raz, po výmene ventilu kávovar maká doteraz. Š.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
rad007
#5 Příspěvek od rad007 »
A to byl ventil, kterým jde teplá voda?
stevo59
#6 Příspěvek od stevo59 »
Áno, mne sa to správalo tak, že keď kávu nespravil, horúca voda šla priamo do odpadnej nadržky namiesto do trysky.
Zpět na „Bílá technika“
