Ze sterea mono
break
Ze sterea mono
#1 Příspěvek od break »
Zdravím,
mám zděděný Tranziwatt, ale jenom jednu 70W bednu a chtěl bych to použít na domácí hraní na kytaru. Jako můstek to asi bez úprav nejde, a paralelně?
#2 Příspěvek od masar »
Napřed odpovídám, že je to blbost. A teď - s čím to chceš dávat "paralelně" nebo "do můstku"?
edit: Nebo je to nějaká stereo verze?
:wink:
#3 Příspěvek od EKKAR »
Mnohem jednodušší a bezpečnější jak pro tu bednu, tak pro ten zešilovač bude, když se podíváš po osvědčenejch zapojeních a ten cca 60W konec si postavíš sám.
#4 Příspěvek od masar »
Aha, já jsem přehlédl titulek. Tak se omlouvám:)
#5 Příspěvek od Hill »
Prostě TW přepni na mono a používej jen jeden kanál.
break
#6 Příspěvek od break »
Hill píše:Prostě TW přepni na mono a používej jen jeden kanál.
A do druhýho kanálu zapojit odpor 4Ω/20W aby neběžel naprázdno, nebo radši vyndat pojistku?
ransom
#7 Příspěvek od ransom »
Chod naprázdno ničemu nevadí. Naopak je nesmysl ho neužitečně zatěžovat.
Koneckonců můžeš použít na vstupu jen jeden kanál. Druhý nebudit, nebo šlusnout na zem.
Můstek se dá u většiny typů (nenapsal jsi který TW máš) jednoduše zapojit. Ale musíš ho pak zatěžovat dvojnásobkem jmenovité impedance (většinou tedy minimálně 8 Ohmů).
kulikus
#8 Příspěvek od kulikus »
ransom píše:Chod naprázdno ničemu nevadí. Naopak je nesmysl ho neužitečně zatěžovat.
Míněno Šlusnout na zem jeho vstup, aby kanál nekmital a nebručel.
break
#9 Příspěvek od break »
@ransom, kulikus - díky za rady.
Tranziwatt je TW40 Junior, v bedně je Eminence 8 Ω, 70 watů.
Můžu ještě poprosit o odkaz na to přemůstkování, jestli to teda jde?
Díky předem
DukeNuke
#10 Příspěvek od DukeNuke »
Kdysi jsem použil něco takového. Variantu jako předzes mám v kytaře pro snímač alumitone. Vstupní odpor to má 10MΩ, takže na to klidně můžeš připojit výstup z kytary. Úpravou odporu 62k posouváš pracovní bod tak, aby na Drainu bylo těch 4,5-5,5V.
#11 Příspěvek od masar »
break píše:...Můžu ještě poprosit o odkaz na to přemůstkování, jestli to teda jde?...
Je to stejné jako u TW120. Změny jsou zobrazeny červeně.
Pro výstup můžeš přepojit některý z výstupních konektorů.
:wink:
tomasjedno
#12 Příspěvek od tomasjedno »
Neměl by ten odpor R1 být 390 Ω?
#13 Příspěvek od masar »
Hodnotu jsem převzal z TW120, kde jsou i ostatní hodnoty tohoto obvodu identické.
p.s. I když z hlediska symetrie bych tam také raději viděl 390 Ohm.
edit: Výstup horního kanálu je zdrojem signálu zzv horního kanálu a vstupního signálu spodního kanálu. Vstup spodního kanálu je z pohledu tohoto výstupu tvořen děličem R1/(R403║R407) (20.83Ω) na rozdíl od horního kanálu, kde je tvořen děličem R307/R303(22Ω) (při zanedbání méně významných prvků). Pro rovnost vstupních signálů musí tedy být R1 úměrně menší. Hodnota R1=360Ω je tedy správně.
:wink:
ransom
#14 Příspěvek od ransom »
Tohle se dělá proto (ten menší odpor), aby se invertující strana můstku dostala do limitace o kousek dřív než budící. Protože Transiwatt limituje dost nesymetricky (kromě řady dalších nectností). Zesílení invertujícího kanálu je takto malinko víc než 1, počítáno od bodu připojení signálu.
Je to velice jednoduchá úprava. Přesto bych důrazně doporučil na zesilovači provést základní údržbu, projet ho signálem a osciloskopem, zkusit se zátěží jestli nezakmitává. A teprve pak používat. V můstku by měl dát při dnešním napětí v síti přes 50W/8Ω. Jenom zvukově to není úplně kytarovej zesilovač. Rozhodně se nehodí na zkreslování přebuzením jako flašky nebo některé měkce limitující tranzistorové konce (DPA110).
break
#15 Příspěvek od break »
Ještě jednou děkuju. Náhradních KU611, KD 506 i NU74 mám hafo, tak můžu experimentovat. Ale opatrnej budu kvůli repráku. S tím přebuzením a hraním se ZV je to jasný, není to "placka".
