Zdroj LPS 30V/3A dokumentace
robo
#1 Příspěvek od robo »
Dobrý den, nemá někdo návod na nastavení- seřízení tohoto zdroje? Mám trochu ujeté napětí. Díky.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Tento zdroj tuším dodával GES jako stavebnici a mám dojem, že schéma bylo v některém jejich katalogu. Zkus kontaktovat Killroye.
Milan_F
#3 Příspěvek od Milan_F »
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
jjilek
#4 Příspěvek od jjilek »
Všechny tyhle obrázky jsou za cenu dokonalého zablití počítače. Na Bastlírně bych takovýhle přístup nečekal.
Vítá vás postlmg.cc
postlmg.cc vás žádá o souhlas s používáním vašich osobních údajů k těmto účelům:
perm_identity
Personalizovaná reklama a obsah, měření reklam a obsahu, průzkum publika a rozvoj služeb
devices
Ukládání a/nebo přístup k informacím v zařízení
Pro mne konečná?
Milan_F
#5 Příspěvek od Milan_F »
Ses probudil nebo ti zrovna něco káplo na mozek?
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
Já určitě ne. Pokud na tohle narazím, jdu od toho.
Pokud ale dáš obrázky jako přílohu, tak bude všechno OK.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Stačí jednoduše přepnout na "Podrobné nastavení", všecky požadavky s výjimkou "Technicky nezbytnejch" nastavit na "VYPNUTO" (nebo je tam nechat, pokud tam jsou nastavený) a dát "ULOŽIT MÉ VOLBY". Tím sdělíš serveru, že si nepřeješ ukládat do svýho železa cokoliv jinýho, než co je technicky pro přenos nezbytný - a oni to musí respektovat, protože kdyby to tak nebylo a začala ti na ten webík vyskakovat nevyžádaná reklama nebo tě na něj něco začalo podezřele přesměrovávat, máš nárok je žalovat. Navíc tio po stažení vobrásků nic a nikdo nezabrání vlézt do nastavení browseru a cíleně vymatlat jen ty konkrétní šušeňky jednoho jedinýho webu ...
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Mně jdou obrázky normálně, ne vše staré je dobré.
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
Myslel jsem, že mám i tu původní e-dokumentaci z GESu k těmto zdrojům, ale ne. Možná někde v tištěné podobě. Musím se podívat.
Na té DPS jsou trimry, popsáno Umax, Imax.
V minulosti:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=45016
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... es_161.jpg
Naposledy upravil(a) Killroy dne 28 dub 2024, 10:31, celkem upraveno 1 x.
rudolf02
#10 Příspěvek od rudolf02 »
No, já nevím, s čím jsou problémy?
1) kliknu na obrázek pravým tlačítkem myši. Obrázek se objeví v postimages.
2) Na obrázek kliknu pravým tlačítkem myši a dám Uložit obrázek jako a vyberu, kam jej chci.
Na nabídky stránky Postimages nereaguji. Pak jsou na vás dotěrní.
To vše ve MS W10, prohlížeč Firefox.
teufel
#11 Příspěvek od teufel »
Nebo na odkaz kliknout pravým myšítkem a dát otevřít v novém anonymním okně. Klidně všechno povolit, po zavření okna se všechny cookies smažou...
Milan_F
#12 Příspěvek od Milan_F »
On se Jaromír jen polekal informace, že má na výběr jestli webu poskytne nebo neposkytne svoje údaje. Viz Ekkar. Přitom si neuvědomil, že Googlu, MS a jiným tyto údaje už dávno nejspíš poskytl... :lol:
#13 Příspěvek od Hubert_79 »
Offline režim a alobalová čepice to jistí.
Killroy
Moderátor
#14 Příspěvek od Killroy »
Killroy píše:Myslel jsem, že mám i tu původní e-dokumentaci z GESu k těmto zdrojům, ale ne. Možná někde v tištěné podobě. Musím se podívat.
Tak zatím mizerný výřez z tištěné dokumentace. Jakmile se dostanu ke skeneru, dám to sem celé v PDF..
#15 Příspěvek od masar »
Stačí filtrovat cookies. Schema jsem převedl do png:
:wink:
