maestropeca píše:nicmene sem nepochytil ktery je teda urcen pro ovladani spinaci? NPN nebo PNP?
Tranzistory NPN i PNP se dají použít jak pro spínání tak i pro rozpínání. Akorát při tom propojení 24V a PW co máte by měly být všechny NPN. Nicméně to jestli konkrétní vstup Sx na invertoru vyžaduje pro aktivaci určité funkcionality sepnutí a pro deaktivaci rozepnutí nezávisí na tom NPN/PNP, ale logikou pro daný vstup v invertoru.
maestropeca píše:samec píše:Alebo otočiť polaritu príslušného vstupu cez parameter P05.10.
Diky, to pomohlo pro STOP tlacitko.
Ted jeste jak to donutit pracovat se spinaci? Porad je musim drzet aby se rozjel motor, pustim spinac motor se zastavi.
To je dáno logikou v invertoru. Takže si to musíte ošetřit v logice PLC nebo čím ovládáte ty tranzistory tj. jako byste tam připojil namísto tranzistorů páčkové vypínače a zvolil jejich správnou polohu, která má být pro aktivaci/deaktivaci určité funkcionality dle logiky vyžadované pro daný vstup invertorem.
maestropeca píše:Mam momentalne propojen 24V a PW tudiz NPN, je to tedy spravne?
Popravdě z těch vašich popisů tady je trochu nejasné jak to vůbec ovládáte. Zmiňujete NPN což je ovládání externími tranzistory a zároveň zmiňujete tlačítka nebo spínače.
Pokud používáte jen tlačítka, které nemají obě polohy aretované jako mají třeba páčkové přepínače tak vám to logiky nechodí správně, protože některé vstupy invertoru vyžadují stav sepnutý zatímco jiné rozepnutý, ale po celou dobu požadovaného trvání dané funkcionality.
Pokud se domníváte, že Sx vstupy toho invertoru funguji jen na impuls jako, že sepnete a rozepnete určitý vstup a motor zůstane běžet tak takhle to s těmi Sx vstupy nefunguje. Takhle to funguje akorát startovacím tlačítkem u displeje invertoru, ale nikoli přes ty Sx vstupy.
Aby to fungovalo správně s těmi Sx vstupy invertoru tak to si musíte ošetřit buď tím, že tam namísto tlačítek dáte páčkové přepínače a nebo tím, že to budete ovládat z nějakého PLC nebo třeba Arduina apod. a ošetříte si ty stavy v programu tak, aby příslušný vstup invertoru byl trvale sepnutý nebo trvale rozepnutý dle logiky v invertoru po celou dobu kdy je požadována příslušná funkcionalita.
Jaké konkrétní externí tranzistory k tomu vlastně používáte a čím a jak je spínáte?
Čím vlastně ovládáte ty externí NPN tranzistory? Z nějakého PLC nebo třeba z Arduina apod. a nebo jen mechanickými tlačítky a nebo spínači jako je třeba páčkový přepínač apod. ?
Pokud používáte namísto mechanických tlačítek nebo spínačů NPN tranzistory, tak propojení +24V a PW je správně. Na emitory NPN tranzistorů, které používáte by měl být přiveden COM a jednotlivé kolektory z těch NPN tranzistorů by měly být přivedeny na příslušný Sx vstup invertoru. Tranzistor NPN se otvírá/spíná vhodným kladným napětím na bázi, ale ne tam narvat těch plných +24V, ale přes odpor třeba 1K přivedete binární výstup Arduina apod. a GND Arduina propojíte na COM na invertoru.
Když dáte v programu Arduina povel pro příslušný binární výstup
digitalWrite(prislusny_pin_na_arduinu, HIGH);
tak bude přes tranzistor příslušný Sx vstup invertoru sepnutý.
digitalWrite(prislusny_pin_na_arduinu, LOW);
tak bude přes tranzistor příslušný Sx vstup invertoru rozepnutý.
