Rukojeť nože.
3D tiskárny
atlas2024
Rukojeť nože.
#1 Příspěvek od atlas2024 »
Zdravím! Našel jsem dnes na ulici pohozený tento nůž, a už si delší dobu říkám, že bych zkustil něco kolo 3D tisku... takže: v čem navrhnout novou krytku rukojeti, která tam chybí? A z jakého typu plastu ji vytisknout? Děkuji...
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Máš-li jak, umíš-li, udělej to dřevěné: https://m.alza.cz/EN/sport/magnum-pione ... 314862.htm 3D tisky se na to dle mého názoru moc nehodí.
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
Dřevo by tomu sice slušelo víc, ale takové PETG je celkem houževnaté, dá se to natisknout vícekrát, ozrcadlit na druhou stranu atd.
Kreslím v designspark ale jen ze zvyku. Obtáhnout to na papír a přiložit na monitor pro zachycení stavu bez velkého měření by nemuselo být task strastiplné.
#4 Příspěvek od Celeron »
Není na něm krev? :lol:
Z "dřevěnýho" filamentu to vypadá líp než z jednobarevnýho. Tisknul bych to z PET-G, ten vydrží všecko. Lícovou stranou k podložce.
Nebo bych zkusil podlahový lamino s dřevěným dekorem. Ale muselo by se z rubový strany odfrézovat na potřebnou tloušťku. Je určitě odolnější než běžně sehnatelný tvrdý dřeva.
atlas2024
#5 Příspěvek od atlas2024 »
Hele, ale já chci fakt zkusit 3D tisk.... v čem to vymodelovat? :)
petrfilipi
#6 Příspěvek od petrfilipi »
Já kreslím v programu Fusion 360 od Autodesku. Kutilská licence je zdarma, omezení v ní jsou minimální. Studentská licence je taky možná a asi úplně bez omezeni. Jen sis vybral zrovna věc, která nemá přesně měřitelné rozměry, tak bude problém to napasovat.
Více třeba zde.
PF
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
Takové věci obtáhnu tužkou na milimetrový papír. Potom udělám křivku podle souřadnic na papíře. Bývá to dost přesné. Modeluju v SolidEdge.
#8 Příspěvek od samec »
atlas2024 píše:v čem navrhnout novou krytku rukojeti, která tam chybí?
Trebárs v poznámkovom bloku
Kód: Vybrat vše
resize(newsize=[40,84,2])
    linear_extrude(height=2, scale=0.9)
        import(file = "bit2.svg", center = true);
translate([0,0,2])
resize(newsize=[36,76,2])
    linear_extrude(height=2, scale=0.6)
        import(file = "bit2.svg", center = true, dpi = 96);
Otvoríš v programe OpenSCAD, len potrebuješ henten .svg obrázok, ktorý sa sem nedá nahrať. To len otvoríš tvoju fotku v IrfanView, nastavíš color correction aby vznikol dvojfarebný obrázok a ten cez online convertor prevedieš na vektorový .svg. A podľa informácií z internetu, že celý nožík má 19.2cm, spočítaš cez trojčlenku veľkosť rukoväte. Tak jednoduché to je.
(1.37 KiB) Staženo 3152 x
#9 Příspěvek od EKKAR »
Mám doma podobnej knajfík, originál Bushman, celoocelovej, jednoručně otevíranej (palečná "vačka") a s pružinovou západkou bránící nechtěnýmu zavření. A ten vůbec nemá střenky, jen ocelovej, chemicky na šedo pasivovanej "rám", sešroubovanej inbusovýma šroubkama ...
#10 Příspěvek od samec »
EKKAR píše:Mám doma podobnej knajfík, originál Bushman, celoocelovej, jednoručně otevíranej...
Ešte nikdy som si tak rýchlo nepotreboval odkrojiť krajec chleba.
#11 Příspěvek od Celeron »
Sedmicentimetrovou čepelí se dá ukrojit chleba? No možná užužlat. Prý je nějaký EU slint, jak dlouhý nože s sebou můžeš tahat v kapse či na opasku a těch 8 cm je asi maximum. Není to víc než 5 let, co nám na čáře ve Folmavě německej policajt položil dotaz, zda s sebou nemáme dlouhý nože.
Kudly Spiderco mají palcový otvírání snad všecky ale nemají trn ale díru pro bříško palce.
#12 Příspěvek od p32 »
Povolená délka ostří je 7 cm už aspoň 35 let, jinak se to bere jako útočná zbraň. Ukrojit chleba se s tím dá normálně, což každý, kdo umí ukrojit chleba, tak zvládne bez problémů. Ale zase vím o lidech, kteří nejsou schopni normálně ukrojit chleba i nožem dlouhým 25 cm, ale je to jen o lidech. Každý něco zvládne a něco ne, takže někteří si kupují rohlíky. :lol:
#13 Příspěvek od samec »
Takže ten 14 cm nožik, čo mám doma v kuchyni, to už je v podstte jadrová zbraň. :pako:
#14 Příspěvek od EKKAR »
Kamarád takhle v Dojčích přišel o "tábornickej" nůž - udělanej ze starýho německýho bajonetu. A to ho neměl u sebe na těle nebo v kapse, ale jen pohozenej na dně kufru felicie. Skončil u soudu, kde dostal tenkrát na fleku 1500 márů pokuty a 3 měsíce basy podmíněně a s vyhoštěním na 3 roky. A nebylo odvolání, soudce prohlásil, že může bejt rád, že nejde za katr natvrdo. Ano, bylo to v době, kdy ve skopčáckejch obchodech visely cedule "Češi nekraďte", ale skopčácká mentalita považující nás za untermensch se dodneška nezměnila ani o chlup ... Jejich "domácí mušlimáci" můžou nosit železa jak chtěj dlouhý i za páskem přímo na veřejnosti, skopčáckej polichcajt se po nich ani nevohlídne. Ale když vidí auto s českou, polskou nebo další "východoevropskou" značkou, zavětří jak hladovej schweinehunde ...
#15 Příspěvek od samec »
Tak to je choré, lebo pacifista s pol-metrovým nožom na chleba je bezpečnejší, než militarista so šnúrkami do topánok.
Zpět na „3D tisk“
