Převod z Gerberu(RARu) do brd formátu
elnovy
Doporučuje se dohled statného moderátora
#1 Příspěvek od elnovy »
Dá se udělat Převod z Gerberu do brd formátu ???
Někde jsem slyšel že to jde ale nevím jak na to .
Gerber viewer on line je dosti nedokonalý neumožňuje pracovat se zobrazením
v celém rozsahu obrazovky .
Prostě zadat gerber zabalený do RAR a dostat BRD se vším všudy ???
Děkuji za radu.
Můj e-mail: elnovy@email.cz
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
martinkopp
#2 Příspěvek od martinkopp »
Ne.
felixbejk
#3 Příspěvek od felixbejk »
A do jakého programu by ten brd měl být?
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Jeden by predpokladal že do E.A.G.L.E. :wink:
Gerber je grafika. Každá vrstva zvlášť. To by sa hádam dalo previesť na obrázky, a tie importovať ako BMP do jednotlivých vrstiev. Diery robiť asi ručne. Ale pracovať s tým ako brd by už moc nešlo. Išlo by iba dopĺňať alebo mazať, presúvať už nie. Importované BMP je totiž kopa maličkých obdĺžnikov, nie jeden tvar.
#5 Příspěvek od Celeron »
Gerber je vektorová grafika. Má to původ v Gerber fotoploteru. Kreslil , tedy exponoval světlem přes clonku přímo na film. Proto dodnes mají gerber data soubor clonek, jako třeba kulatý několika průměrů, čtvercový, ovály. Podle šířky a tvaru spoje podle tabulky clonek se z karuselu vzala clonka, vsadila do optický hlavy a ta hlava jezdila spoj za spojem x1,y1 do x2,y2 a tak dál. Takže ideální bylo aby spoj měl šířku průměru clonky, pak to malovalo nejrychleji. Pokud byl spoj širší, musel se jet několikrát vedle sebe.
Dnes už jsou fotoplotery na rastrovacím principu, stejnej postup jako u laserky ale stále umějí ty starý vektorový gerber formáty zpracovat.
Gerber je vlastně hodně podobnej souborům pto CNC frézky. Taky přesuny z jednoho do druhýho bodu, zapínání světla kontra posuv osy Z a místo optickejch clonek kazeta s různejma frézama a vrtákama.
elnovy
#6 Příspěvek od elnovy »
Dobře zip gerber od eagle souboru brd zpět do eagle brd nejde převést …..rozumím tomu .
Existuje Online Gerber Viewer (gerber-viewer.com)
ale v něm se mi nedaří
zobrazit vrstvy tak aby byla dosažena exportem jednotlivé vrstvy požadovaná přesnost rozlišení
viz obr v příloze .
Jak tedy natisknout z obrazovky nebo jinak jednotlivé vrstvy aby byli zpracovatelné ???
ve velké přesnosti ???
v přiloze je hned vidět nedokonalost gerber vievru ...což export z eagle brd
je kvalitní .
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
Vůbec nechápu proč co a jak chceš dělat. Ale Eagle nemá svůj gerber prohlížeč?
elnovy
#8 Příspěvek od elnovy »
Kvalitní gerber prohlížeč takový aby se z něho dalo tisknout v kvalitě stejné jako umožňuje eagle tisk nebo export jsem zatim nenašel .
Cust
#9 Příspěvek od Cust »
A Eagle namá svů gerber prohlížeč? Z KiCad a OrCad gerber vieweru jsem tisknul bez problémů.
PotPalo
#10 Příspěvek od PotPalo »
Ono keď zadám do googlu "gerber to png" tak to niečo nájde, ale teraz nemám čas to pozerať. Pre dobrý výsledok by to chcelo aspoň 300 DPI, optimálne je 600 DPI.
elnovy
#11 Příspěvek od elnovy »
martinkopp
#12 Příspěvek od martinkopp »
V eagle: File-Import-Gerber...
PotPalo
#13 Příspěvek od PotPalo »
Vo verzii 6.5 také nieje.
#14 Příspěvek od masar »
Eagle umí importovat Gerber až od verze 7.5 a výše. Viz video.
:wink:
Cust
#15 Příspěvek od Cust »
Do verze 7.7.0 funguje staré licencování...
Zpět na „Software“
