OVP CTV 2154 S
haky
OVP CTV 2154 S
#1 Příspěvek od haky »
Dobrý den, mohl by mi prosím někdo poradit? Televize jednou nešla zapnout. Zdroj nemá ani snahu nabíhat. Nalezl jsem akorát švihlou zenerku VD 103 - 6,2V. Elyty jsem proměřil-OK. Schéma nemám a na šasí není nikde uveden typ, tak nevím kde a co mám hledat. Díky
haky
#3 Příspěvek od haky »
OK, zkusím ještě něco prohledat. Díky
haky
#4 Příspěvek od haky »
Tak nějaké schéma jsem našel a vypadá to skoro stejně. Nevíte někdo, jaká je přímá náhrada toho výkonového tranzistoru? Originál jsem nějak nesehnal a když, tak minimálně 50 kusů na objednávku.
juca
#5 Příspěvek od juca »
Je to FET a mozes tam dat napr. BUZ90, 2SK2750,IRFBC30 a viac inych nahrad. A urcite sa da objednat aj jeden kus!
juca
army38
#6 Příspěvek od army38 »
Premeraj aj kondenzátory, vrátane 150mikro na 400V... nie je ich tam veľa.
haky
#7 Příspěvek od haky »
Kondenzátory jsem měřil jako první.
Už je opraveno. Nakonec to byla jen ta zenerka a IO 01(UC3843AN).
Díky za pomoc. :D
haky
#8 Příspěvek od haky »
Dobrý den, tak tu mám opět tu samou televizi, ale tentokrát obraz je tmavý, z každé strany po bocích chybí asi 2 cm a když přidám jas, tak začne sršet ve VN trafu a trhají se některé řádky. Při tomto sršení padá napětí zdroje asi na 87V. Při ubrání jasu, když přestane sršení je na něm asi 91V a má být 112V. Všechny elyty a krabicové kondy jsem proměřil, ale nějak si nevím rady. Při vyjasování se mění barva OSD ze žluté na bílou a pak to začne sršet. Nevíte někdo???
Pesko
#10 Příspěvek od Pesko »
Ja by som to tipoval na R108 (0R39), ktorý asi zväčšil svoju hodnotu a zdroj je mäkký. Už som sa s tým niekoľko krát stretol.
Trafom to isto nebude.
haky
#11 Příspěvek od haky »
kondik píše:filtracny kond v napajani pre RKS si menil? ak ano - tak chytene trafo.
Kondy jsem opravdu proměřil a jsou OK. Nic už kolem VN trafa mě nenapadalo, tak jse ho koupil a vyměnil, ale je to úplně stejné.
Killroy
Moderátor
#12 Příspěvek od Killroy »
Já si také myslím že ten zdroj je měkký a pokud tam byl při první opravě proražený ten fet, tak je určitě chycený i ten R108 a měl se vyměnit hned.
Killroy
Pesko
#13 Příspěvek od Pesko »
Ďalší prípad, kedy bolo bezhlavo kúpené a vymenené VN trafo. Chyba je jednoznačne v obvode prúdového obmedzenia zdroja.
haky
#14 Příspěvek od haky »
Pesko píše:Ja by som to tipoval na R108 (0R39), ktorý asi zväčšil svoju hodnotu a zdroj je mäkký. Už som sa s tým niekoľko krát stretol.
Tak jsem na něj koukl a podle proužků má mít 0R19. Při měření má 0R40. Zkusím vyměnit na 0R19
haky
#15 Příspěvek od haky »
Tak ten odpor byl opravdu 0R39 a měl 0R40. Až na pořádném světle bylo znát, že oranžový proužek byl oranžový a ne hnědý. Jinak už jsem našel chybu. Malý modrý kondenzátor ve zdroji C112(10n) má svod 481 Ohmů. Opět hraje. Všem zúčastněným opět mnohokrát děkuji za rady a tipy a budu se těšit na další spolupráci. :D
