Funguje vám net s blesky?
Úvodní stránka www.blitzortung.org se načítá ze serveru s IP adresou 135.181.0.163, ale uvnitř ní je odkaz na JavaScript toho rozhraní a ten leží na úplně jiném serveru pagead2.googlesyndication.com s IP adresou 142.251.36.98.
Pokud DNS server, který používáte přeloží IP adresu úvodní stránky správně pak nedostanete hlášení o nedostupnosti, ale pokud se mu poté nepodaří přeložit adresu toho druhého serveru tak se JavaScript nenačte a zůstane jen prázdné pozadí, se kterým by ten JavaScript měl pracovat.
Zkuste si jen dočasně na vyzkoušení do souboru HOSTS ve Windows doplnit překlad:
142.251.36.98 pagead2.googlesyndication.com
a pokud Vám to začne fungovat tak je problém způsoben DNS serverem. Třeba zrovna probíhá nějaký útok na DNS server, který používáte nebo vůči jemu nadřazeným DNS a tohle je vedlejší důsledek.
Nebo zkuste spustit příkazový řádek CMD a zadat příkaz:
ping pagead2.googlesyndication.com
a pokud se překlad na IP adresu nepodaří tak vám to ping oznámí.
Pokud se překlad na IP podaří, ale podhodí Vám to nyní jinou IP adresu než 142.251.36.98 tak je DNS, který používáte pravděpodobně aktuálně napaden, a to je i důvod proč se ten správný skript nenačte. V takovém případě můžete jen doufat, že se z té podhozené IP adresy nenačetlo něco jiného co se jen tvářilo jako ten skript a nevyužilo to nějakou díru v implementaci JavaScriptu ve webovém prohlížeči, aby to proniklo do vašeho systému.
Mimochodem v té úvodní stránce na www.blitzortung.org je ještě víc odkazů na různé další servery, ze kterých se načítají další JavaScripty a také CSS styly.
Jen pro zajímavost.
Další části JavaScriptů a stylů CSS ze serverů
unpkg.com IP 104.17.249.203
api.tiles.mapbox.com a api.mapbox.com IP 13.224.189.49
rawgit.com IP 188.114.96.9
Font Open Sans z
fonts.googleapis.com IP 142.251.36.74
taky bez probémů . . .
https://map.blitzortung.org/#7.97/50.107/16.284
chromák i firefox
www.blitzortung.org má IP adresu 135.181.0.163
map.blitzortung.org má IP adresu 135.181.5.49
a pak ještě několik těch zmíněných
pagead2.googlesyndication.com IP 142.251.36.98
Valdano na to asi přišel, ale stačí mít přístup k těmto adresám:
www.blitzortung.org
map.blitzortung.org
api.mapbox.com
unpkg.com
rawgit.com
Google věci mám zablokovaný a stejně to funguje.
Takže musí nejen koukat, ale i poslouchat, pak ale může zase dojít k duplicitám. Navíc bude potřeba více senzorů, neboť pohled je směrový a nedokáže zachytit celý prostor najednou. To zase přináší problém s akustickou složkou, takže bude potřeba doplnit nějaký algoritmus typu:
„Slyšeli jste to?"
„Jo“
„Jo“
„Ano“
„Viděli jste ten blesk?“
„Ne“
„E-é“
„Ne“
„Já taky ne, tak ho započítám já“
Aby z toho nakonec nebylo příliš komplikované řešení...
Je to docela zábava sledovat pohyb bouřky online.
TAKJAN píše:Valdano, děkuji ale v těhle síťových hrůzách se vůbec neorientuju.
To nevadí. Pokud u Vás stále přetrvává problém, že po načtení této stránky
https://www.blitzortung.org/cs/live_dynamic_maps3.php
máte ve webovém prohlížeči jen šedou stránku bez reakce tak zkuste dle níže uvedeného postupu ping na několik serverů, které jsou potřebné pro funkčnost té webové aplikace. Podle podrobného popisu níže byste to měl zvládnout.
1. Z menu Windows na liště použijte volbu Spustit...
2. Měl by se vám otevřít dialog Spustit.
3. V dialogu Spustit zadejte CMD a klikněte na tlačítku OK.
4. Mělo by se vám otevřít okno příkazového řádku s černým pozadím.
5. Do toho okna s černým pozadím napište
ping api.mapbox.com
a potvrďtě to klávesou Enter
Měl by se zobrazit výpis text níže a viz přiložený obrázek.
Kód: Vybrat vše
C:\>ping api.mapbox.com
Příkaz PING na api.mapbox.com [13.224.189.108] - 32 bajtů dat:
Odpověď od 13.224.189.108: bajty=32 čas=20ms TTL=246
Statistika ping pro 13.224.189.108:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 20ms, Maximum = 20ms, Průměr = 20msV hranatých závorkách je uvedena IP adresa 13.224.189.108.
6. Poté v okně s černým pozadím napište
ping api.tiles.mapbox.com
Měl by se zobrazit výpis viz text níže.
Kód: Vybrat vše
C:\>ping api.tiles.mapbox.com
Příkaz PING na d1vrt33i2pfivz.cloudfront.net [13.224.189.73] - 32 bajtů dat:
Odpověď od 13.224.189.73: bajty=32 čas=20ms TTL=246
Statistika ping pro 13.224.189.73:
Minimum = 20ms, Maximum = 20ms, Průměr = 20msV hranatých závorkách je uvedena IP adresa 13.224.189.73.
7. Poté v okně s černým pozadím napište
ping rawgit.com
Kód: Vybrat vše
C:\>ping rawgit.com
Příkaz PING na rawgit.com [188.114.96.9] - 32 bajtů dat:
Odpověď od 188.114.96.9: bajty=32 čas=12ms TTL=59
Statistika ping pro 188.114.96.9:
Minimum = 12ms, Maximum = 12ms, Průměr = 12msV hranatých závorkách je uvedena IP adresa 188.114.96.9.
8. Poté v okně s černým pozadím napište
ping unpkg.com
Kód: Vybrat vše
C:\>ping unpkg.com
Příkaz PING na unpkg.com [104.17.247.203] - 32 bajtů dat:
Odpověď od 104.17.247.203: bajty=32 čas=12ms TTL=59
Statistika ping pro 104.17.247.203:
Pak sem napište jaké IP adresy pro uvedené servery Vám to na Vaší straně vypsalo nebo zda vám to vypsalo nějaké chyby například ohledně nemožnosti přeložit název některého z uvedených serverů na IP adresu apod.
