Přichází období bouřek. Máte nějaký udělátko, přístroj, způsob jak detekovat bleskové výboje? (nemám na mysli tupé sledování PC aplikací). Já mám schovaný velmi citlivý radiopřijínač Blaupunk s AM. Na DV najdu klidné místo bez rušení a bez vysílání. Přepínačem odpojím reproduktor a připojím dvě antiparalelně zapojené LED. A nebo jsem přídil AcuRite 02020 Portable Lightning Detector.
Modul s AS 3935 je pouze inteligentní detektor s datovým výstupem. K tomu potřebuješ ještě něco, čím to zpracuješ a zobrazíš. Výše popsaný acurite pracuje se stejným snímačem.
Ten čip AS3935 i použitou anténu jsem získal jako vzorek zdarma, takže schopný člověk si to může postavit doma levněji. Na druhou stranu pozoruji spoustu rušení a falešných blesků, takže jsem možná něco udělal špatně...
Každopádně, ten AS3935 vyžaduje velmi precizní naladění parametrů a to není úplně triviální.
Zaky: I za polovic to může být drahé. Viz můj příspěvek. Naladit to správně je fuška a pokud číňan ojebal nějaké parametry součástek, tak to bude akorát k vzteku. Raději bych si v tomto případě připlatil za spolehlivý kus. Na druhou stranu, ten laskakit nedá záruku lepších parametrů, takže to vidím jako jedno kde to koupíš (až na cenu).
Heh, ten detektor s KF520 co linkoval Celeron sveho casu vysel i v casopisu ABC. Ale byl tam bez ochranne doutnavky, takze v realu asi KF520 moc dlouho neprezil...
Já mám meteostanici Garni 3055 Arcus (což je klon čínské značky Ecowitt) a k ní jsem si v Hadexu dokoupil detektor blesků Ecowitt WH57. Není to levné (to není ani ta meteostanice), ale je to hotové a funkční. Dnes mi napočítal 43 blesků, viz údaje z detektoru na úvodní stránce mého webu.
Tak slušný detektor z klasických součástek byl v AR PE 08/2015. Jmenuje se "Burevestnik bouři věští aneb indikátor bouřek", autorem je Petr Pick, OK1APY.
Článek máš zde vytažený.
Na laskakit.cz je odkaz na článek k tomu modulu s AS3935. V článku je jen základní zdroják příkladu s popisem, ale žádné ladění parametrů tam vůbec není ani tam nenastavuje prahové hodnoty detekce. V textovém popisu nad tím zdrojákem je akorát velmi stručně zmíněna možnost volby kondenzátoru u antény, ale nic konkrétního tam k tomu není uvedeno. Možnosti volby různých kondenzátorů u antény není zmíněna ani v datasheetu od výrobce. Na GitHubu je mimo jiné tato cca 6 let stará knihovna AS3935, ale popisy jsou tam jen velmi stručné. Takže taky nic moc.
Základní problém je s laděním vnitřního oscilátoru. Musí být nastavený na přesnou frekvenci, čip umí určitou korekci chyby vnějšího kondenzátoru. S nalezením kapacity, která by byla v toleranci pro vnitřní korekci jsem měl dost práce.
A ano, knihovny jsou k tomu dost chabé. Prostě zkompilujte se správnými čísly a bude vám to chodit. Ale jak najít ta správná čísla...
Dohledal jsem ještě poznámky ke kondezátorům na modulu. Měly by mít hodnoty co jsou na obrázku. Na mém modulu bylo místo 680pF 1000pF a modul se nedal optimálně naladit.
Hafca, dá se nějak poznat, která anténa je na modulu? Na tom HW design guide píšou o dvou, stejná indukčnost ale jiný Q. Ten menší paralelní kondík měl hodnotu jako je psáno ve schematu?
Díky!
