USART - atmega porovnání textového řetězce
Nearduinista
#1 Příspěvek od Nearduinista »
Zdravím už několik dní řeším proč tenhle konkrétní příklad nefunguje. Pokud pošlu zprávu “on” měla by svítit ledka. Když to zadám do přerušení, tak to funguje, ale v hlavním programu nic pokud to nějak nezaobalím.
Kód: Vybrat vše
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <string.h>
#define UART_BAUD_RATE  9600
#define UART_BAUD_REGISTERS  (((F_CPU / (UART_BAUD_RATE * 16UL))) - 1)
volatile char prijaty_znak=0;
char zprava[16];
ISR(USART_RX_vect)
static int i=0;
prijaty_znak = UDR;
 if((prijaty_znak != '\n') && (prijaty_znak!='\r'))
  zprava[i]=prijaty_znak;
  i++;
 else
  zprava[i]='\0';
  i=0;
int main(void){
   UBRRL = UART_BAUD_REGISTERS;;
   UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
   UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ0) |(1<<UCSZ1);
   UCSRB |= (1 << RXCIE);
   DDRA =0xff;
   sei();
while(1){
if(strcmp(zprava,"on")==0){PORTA |= (1<<PORTA0);}
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Co toto ?
Dumitru
#3 Příspěvek od Dumitru »
Nearduinista píše:Zdravím už několik dní řeším proč tenhle konkrétní příklad nefunguje. Pokud pošlu zprávu “on” měla by svítit ledka. Když to zadám do přerušení, tak to funguje, ale v hlavním programu nic pokud to nějak nezaobalím.
Kód: Vybrat vše
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
char zprava[16];
ISR(USART_RX_vect)
static int i=0;
prijaty_znak = UDR;
  i++;
 else
  zprava[i]='\0';
  i=0;
int main(void){
   DDRA =0xff;
   sei();
while(1){
Aký reťazec posielaš ak taký "on\r\n" pripadne "on\n\r" tak ? ten poslední znak ty prepíše 'o' na '\0'. skús poslať len "on\r" pripadne "on\n"
Ak posielaš len "on" tak tam chyba ukončovači znak "\0" pre funkciu strcmp()
a dávaj pozor niektoré terminály ty môžu znaky "\r\n" vkladať automaticky
#4 Příspěvek od samec »
char zprava[16]; musí byť volatile :wink:
Nearduinista
#5 Příspěvek od Nearduinista »
samec píše:char zprava[16]; musí byť volatile :wink:
Pokud použiji příkaz na porovnávání řetězců strcmp, tak když nechám volatile, překladač dá varování: passing argument 1 of ‘strncmp’ discards qualifiers from pointer target type. A nefunguje to stejně
Nearduinista
#6 Příspěvek od Nearduinista »
Dumitru píše:
Kód: Vybrat vše
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
char zprava[16];
ISR(USART_RX_vect)
static int i=0;
prijaty_znak = UDR;
  i++;
 else
  zprava[i]='\0';
  i=0;
int main(void){
   DDRA =0xff;
   sei();
while(1){
Například takhle už to funguje v pohodě ale proč? Tady defakto jen počkám až se zpráva nahraje celá . A potom vyhodnotím řetězec zda je stejný nebo není. To mě vrtá už několik dnů hlavou.
Kód: Vybrat vše
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
volatile int  prijato=0;
char zprava[16];
ISR(USART_RX_vect)
static int i=0;
prijaty_znak = UDR;
  i++;
 else
   zprava[i]='\0';
   prijato=1;
    i=0;
int main(void)
    DDRD=0b00000010;
    DDRA =0xff;
    sei();
   while(1)
    if(prijato==1)
             PORTA |=(1<<PORTA1);
      prijato=0;
#7 Příspěvek od samec »
Ach jaj, strcmp. Používaš čarovné funkcie, tak máš čarovné výsledky.
Dumitru
#8 Příspěvek od Dumitru »
neviem koľko trvá kym sa funkcia strcmp vykoná ale v prvom prípade ju voláš dookola v maine a ako už som písal ak pošleš „on\r\n“ tak sa do bufra uloží zaprava[0] = „o“ a zaprava[1] = „n“ potom „\r“ zaprava[2] = „\0“ vynuluje i=0 a „\n“ do zprava[i=0] kde je uložene „o“ prepíše na „\0“ a ak strcmp tráva dlhšie ako prijatie jedného znaku tak potom to nesedí v druhom prípade spustíš strcmp len raz pravé vtedy keď sprava je korektná.
Naposledy upravil(a) Dumitru dne 08 kvě 2024, 21:40, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od rnbw »
V skompilovanom kod mozno ani ziadny strcmp nebude, pretoze kompilator usudi, ze dana podmienka sa nemoze nikdy splnit a pri optimalizacii ho odstrani.
Kód: Vybrat vše
$ cat test.c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
char zprava[16];
int main() {
    while (1) {
        if (strcmp(zprava,"on") == 0)
            printf("AAAAAA\n");
$ cc test.c -o test
$ strings test | grep strcmp
strcmp
strcmp@GLIBC_2.0
$ cc test.c -O2 -o test
Nearduinista
#10 Příspěvek od Nearduinista »
Dumitru píše:neviem koľko trvá kym sa funkcia strcmp vykoná ale v prvom prípade ju voláš dookola v maine a ako už som písal ak pošleš „on\r\n“ tak sa do bufra uloží zaprava[0] = „o“ a zaprava[1] = „n“ potom „\r“ zaprava[2] = „\0“ vynuluje i=0 a „\n“ do zprava[i=0] kde je uložene „o“ prepíše na „\0“ a ak strcmp tráva dlhšie ako prijatie jedného znaku tak potom to nesedí v druhom prípade spustíš strcmp len raz pravé vtedy keď sprava je korektná.
Tož mě to taky napadlo, tak jsem se to pro zkoušku jal vyřešit takhle. A furt to nejede hm...
Kód: Vybrat vše
ISR(USART_RX_vect)
static int i=0;
prijaty_znak = UDR;
  i++;
 else
  if(i>0)
   zprava[i]='\0';
    i=0;
Dumitru
#11 Příspěvek od Dumitru »
Nearduinista píše:
Kód: Vybrat vše
ISR(USART_RX_vect)
static int i=0;
prijaty_znak = UDR;
  i++;
 else
  if(i>0)
   zprava[i]='\0';
    i=0;
a sisi isty ze tam chodia znaky \r a \n inak sa ty tam nikdy nedostane \0
skus takto
Kód: Vybrat vše
volatile char zprava[16];
ISR(USART_RX_vect)
static int i=0;
prijaty_znak = UDR;
  i++;
 zprava[i] = '\0';
 else
  if(i>0)
   zprava[i]='\0';
    i=0;
a v maine
Kód: Vybrat vše
if (strcmp((char *)zprava,(char *)"on\0") == 0)
Nearduinista
#12 Příspěvek od Nearduinista »
Jistý už si nejsem ničím, každopádně pokračování zase zítra po práci už mám z toho bolehlav.
#13 Příspěvek od samec »
tak nič
mhepp
#14 Příspěvek od mhepp »
A není problém v té proměnné i?
Kód: Vybrat vše
ISR(USART_RX_vect)
static int i=0;
Při každém volání ISR dojde k inicializaci proměnné i na 0, takže to vlastně neukládá nic... Z i bych udělal globální proměnnou:
Kód: Vybrat vše
volatile int i=0;
ISR(USART_RX_vect)
  prijaty_znak = UDR;
  //chybi osetreni delky vstupu - if (i>14) {...}
    i++;
    zprava[i]=0;
  } else {
    i=0;
    prijato=1;
Dumitru
#15 Příspěvek od Dumitru »
