Panasonic uložení nastavení
Poradna určená pro amatéry
radioelectrum
jakým způsobem uložím u TV Panasonic nastavení tak aby to po stisknutí tlačítka pro obnovení nastavení či po opětovném zapnutí TV do sítě to bylo uložené.
Mysteri
#2 Příspěvek od Mysteri »
Po stlačení ,,tlačítka pro obnovení nastavení" sa Ti predsa všetko MUSÍ vrátiť do pôvodného nastavenia výrobcom. Je to totiž tlačítko pre ,,OBNOVENIE".... 🙄
A zmenu nastavení nemusíš nikde potvrdzovať. Všetko ostane aj po vytiahnutí zo siete tak, ako si si to ponastavoval.
EDIT: Schválne som si teraz na svojej TV Panasonic (mimochodom, už asi 10 rokov funguje O.K., bez môjho otvorenia. Kluci a dievčatá z Plzne: Dobrá práca :chlupus:, ) prepnul na ,,češtinu" a tam mám jasne napísané: ,,Obnova výchozích hodnot".... :? Je pravda, že táto funkcia máva aj iné názvy, napr. Továrenské nastavenie, Reset do pôvodných nastavení a pod. Ale aj to Tvoje udané, je zrozumiteľné...
radioelectrum
#3 Příspěvek od radioelectrum »
Mysteri píše: ,,Obnova výchozích hodnot".... :? Je pravda, že táto funkcia máva aj iné názvy, napr. Továrenské nastavenie, Reset do pôvodných nastavení a pod. Ale aj to Tvoje udané, je zrozumiteľné...
myslím že si pletete pojmy.
reset do původního nastavení - nebo obnova původních hodnot - vymaže hodnoty zadané na zařízení u nichž není nastavení uloženo do paměti a vrátí do původní pozice, třeba jas, či sytost barev co jste změnili vrátí do toho jak to bylo uložené před tím než jste s tím manipulovali. tady to je to tlačítko N na ovladači.
tovární nastavení- vymaže veškeré údaje a zařízení se chová jako nové, požaduje zadat zemi, jazyk a vše je nastavuje znova od začátku jako u nového přístroje. Takové tlačítko na ovladači pochopitelně není !
a mě jde jak uložit hodnoty, jasu, kontrastu, hlasitosti tak aby to bylo právě to nastavení do kterého se to po stisknutí tlačítka N či opětovném zapnutí TV nastaví.
Jozo1234
#4 Příspěvek od Jozo1234 »
radioelectrum píše:jakým způsobem uložím u TV Panasonic nastavení tak aby to po stisknutí tlačítka pro obnovení nastavení či po opětovném zapnutí TV do sítě to bylo uložené.
žiadnym
Mysteri
#5 Příspěvek od Mysteri »
Jozo Ti to potvrdil...... :D
Mimochodom, som vlastník tejto(EDIT: Možno, ak to upresníš) TV už asi dnes 10 rokov (opäť to tu opakujem: Pracovníkom vo firme Panasonic V Plzňi ĎAKUJEM za ich kvalitne odvedenú prácu. Svoju plazmu som ešte do dnes neotvoril, lebo FUNGUJE!!!!!
A, fakt neviem, o čo Ti ide :thinkerg: PO ZMENE NASTAVENIA, SA NIKDE NIČ NEPOTVRDZUJE!!!! A nastavené údaje ostávajú zapísané AJ PO VYPNUTÍ NAPÁJANIA ZO SIETE. Čo je na tom nepochopiteľné ?
EDIT: Mimochodom, nebolo by dobré, keby si KONEČNE napísal typ Tvojej TV? Lebo, ja na svojej nemám žiadne tajomné tlačítko ,,N"....👀 A ,,VIERA" je ich systém, nie TYP TV.... 😎
#6 Příspěvek od EKKAR »
Panasonic VIERA je obchodní pojmenování konstrukční řady TV ...
