Dominant 1039A
baba Jaga
Dominant 1039A
Sice sluchátkový výstup použít můžeš, ale:
- gramofon má krystalovou přenosku, sice ve své třídě velmi slušnou, ale na magnetodynamickou nemá.
- zvuk ovlivňují všechny stupně, kterými musí projít na sluchátkový výstup:
-- korekce výšek, hloubek a řízení hlasitosti zajišťují dva poměrně dost šumící obvody, korekce je navíc docela umění nastavit tak, aby chodily "rovně"
-- výkonový zesilovač je další stupeň, který pro přepis je jaksi navíc, i když jeho vlastnosti neovlivní výsledek tak výrazně, jako ty korekce.
Jestli ale přesto na tom přepisu trváš, potřebuješ DIN konektor (tzv. sluchátkovou pětku, má kolíky jako pětka na hrací kostce). Tuším, že jsem viděl někde v hypermarketu redukci DIN sluchátkový -> samice jack 3,5mm. Z ní bys pak připojil linkový vstup zvukovky normální propojovací šňůrou jack-jack (samec na obou koncích, pochopitelně stereo).
durkovic píše:signal z prenosky máš bez uprav rovno na výstupe TAPE, ten DIN konektor bližšie pri chladiči. cez toto gramoradio som si skoro celu LP-téku prehral na CD prave cez tento výstup
Ale tos musel použít ještě předzesilovač, vždyť na tomto výstupu je úroveň jen pár milivoltů, to na vybuzení linkového vstupu zvukovky nestačí.
Jaks to udělal, povídej, prosím..?
Je to záležitost vstupní impedance zvukové karty: zjevně má ta tvoje podstatně vyšší, než s jakou počítal výstup na magneťák, konečně nebývají podle evropských zvyklostí, na které se pomalu zapomíná - výstupní odpor je na každém výstupu rádia nejméně 250k (dutinky 1 - levý a 4 - pravý kanál v konektoru pro magnetofon) a, v tom máš pravdu, naprázdno je na něm signál dokonce o něco málo silnější, než jaký leze z přenosky, protože tranzistory přepínače vstupů nějaký zisk mají.
Pokud má ale zvukovka vstupní impedanci menší, nemusí její citlivost stačit. V magneťáku podle evropských standardů, což B116 je, má totiž vstup pro rádio citlivost nejméně 20mV a impedanci 16k, to s výstupní impedancí rádia tvoří dělič 1:16. Po zatížení výstupu vstupem magneťáku spadne napětí nejméně o 24dB. Přenoska by měla dávat tedy nejméně 350mV a to obvykle dává.
Babo_Jago: v tom případě ti stačí standartní šňůra DIN pětikolík samec --> Jack 3,5 mm (stereo) taky samec, výrobce například Hama, k dostání skoro v každé Elektře za pár korun. Na obalu je vyznačené zapojení toho pětikolíku, častěji narazíš na vidlici se zapojenými kolíky 3 a 5 (a, samozřejmě 2, zem nemůže chybět), ale už jsem se potkal se šňůrou, která má místo toho zapojenou jedničku a čtyřku. Tu potřebuješ, zapojené kolíky 1, 4 a 2.
Další možnost je šňůra DIN5 -> 2xJack, ta má zapojený jak vstup, tak výstup, má proto na druhém konci dva Jacky a vybereš si ten, na kterém to hraje. Druhý pak můžeš vrazit do LINE OUT zvukovky a pouštět si zvuk přes rádio (přepnuté na MGF)
Nebo, pokud má šňůra rozebíratelný konektor a jen jednoho Jacka, není problém přepájet vodiče na kolíky zrcadlově - z trojky na jedničku a z pětky na čtyřku.
Nebo budeš potřebovat ještě jednu redukci DIN-DIN s tímto překřížením.
t_redukce_din5-jack.jpg- Takto ta šňůra vypadá, zbytek je v textu.
- (45.25 KiB) Staženo 232 x
Nebo přepnu na rádiu na vstup MGF a můžu ho použít jako zesilovač k PC. V tom případě zase nebudu samplovat.
Jde to i na jiných rádiích, je to stejné, jako by tam byl připojený magneťák, jen tam místo něj budou připojené vstup a výstup zvukovky v PC.
