Low-drop stabilíky
Low-drop stabilíky
#1 Příspěvek od Celeron »
Mám měřící zařízení na 3,3V napájený jednou LiPol plackou jednočlánek 300mAh. Odběr Imax 10mA a bude to zapínaný tlačítkem jen na pár sekund. LiPol baterka se provozuje mezi 3,5 - 4,2V. Pod 3,5V se moc nedoporučuje jít s ohledem na životnost. Step up tam kvůli rušení nechci. Takže potřebuju Ultra LDO stabilík s co nejmenším Low-drop napětím. Mám tady LF33 u kterýho píšou "Very low-dropout voltage (0.45 V)". Ten ale není moc ideální, omezilo by to rozsah napájení z baterky.
Našel jsem pár Ultra LDO od ST, třeba řady LDK ale na TME, kde potřebuju pár dalších věcí je to s nima jak u snědenýho krámu, samý nuly.
Nenarazil jste někdo náhodou na sehnatelný Ultra LDO 3,3V s Low-dropem 0,2-0,3V? Podmínka je aby makaly aspoň od Uin 3,5V.
Díky!
#2 Příspěvek od EKKAR »
Čust tady prezentoval nějaký moderní low-drop a very-low-noise stábly, zkus se ho optat, co on ví kde by se co dalo splašit ...
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
Mrkni u TI, vzorky by snad poslali. Třeba TLV741P, ten má typ 40 mV-
Nebo něco vybereš zde
alzo
#4 Příspěvek od alzo »
Koukni třeba i na MCP1700, dropout cca 180 mV.
HF_Tech
#5 Příspěvek od HF_Tech »
To chceš nějaký s ENABLE vstupem?
Ve výrobě používáme něco původem od micrelu, kde z 3,3V děláme 3V.
#6 Příspěvek od Celeron »
Enable není potřeba. Ten 3V je pevnej nebo nastavitelnej a jakej futrál? Procák, kterej to bude napájet jede už od 2,7V a při napájení 3V by se mohlo jít při vybíjení baterky ještě o kousek níž.
HF_Tech
#7 Příspěvek od HF_Tech »
Ten s ENABLE je pevnej a pouzdro SOT23-5.
Ten MCP17xx je SOT23. Tam se to chce podívat, kolik je úbytek při malém proudu. Dělá se víc variant.
#8 Příspěvek od Celeron »
Já nevím, jestli to vůbec řešit. Změřil jsem, že ty DPACKový půlampérový LF33, co mám doma mají při odběru 15mA Low Drop 150mV a při 150mA je Low Drop 180mV. Škoda, že jsem nanašel datašít, kde by byly grafy pro tenhle LDO.
#9 Příspěvek od Michal22 »
LFXX - [url=file:///C:/Users/Michal/Downloads/cd00000546.pdf]datasheet[/url]
#10 Příspěvek od Michal22 »
Aha, já napřed pochopil, že se ptáš na ten LF33.
MCP17xx má v datasheetu toto:
#11 Příspěvek od Celeron »
Michal22 píše:LFXX - [url=file:///C:/Users/Michal/Downloads/cd00000546.pdf]datasheet[/url]
Jo, to celkem na chlup odpovídá tomu, co jsem naměřil já. Akorát na tom proudu 10 mA, co je můj odběr je koleno a tak se nedá přesně odečíst.
Už jsem taky našel datašít, ve kterým jsou grafy. V tom co jsem měl původně grafy a typická zapojení nejsou.
Díky!
teufel
#12 Příspěvek od teufel »
Zkus HT7533 (nebo HT7333)
Klidový proud 2,5, resp. 4 µA, úbytek při 40 mA jen 150 mV
Atlan
#13 Příspěvek od Atlan »
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
€1.77 | 2x 3.3-6V to 3V DC-DC Step-Down Power Supply Buck LDO Module Voltage regulator Board for 18650 li-ion AAA Dry cell batteries
https://a.aliexpress.com/_EHGcWZ5
Cust
#14 Příspěvek od Cust »
A klasické bateriové nabíječe by nešlo použít?
Třeba jednoduchý BQ21040 nebo s externím sense rezistorem a regulačním tranzistorem MCP73841?
martinkopp
#15 Příspěvek od martinkopp »
U Mouseru si můžeš filtrovat nabídku i podle tohoto parametru.
