PEN do siete TNS
Vše co se týká silnoproudu.
vladis77
PEN do siete TNS
#1 Příspěvek od vladis77 »
Zdravim.
Pri rekonstrukcii sa prerabala elektroinstalacia. Elektromer sa musel z domu dat von. V dome sa menila rozvodna skrina. Pristavba je napojena cez prudovy chranic, siet TNS. Ale stara budova zostala siet TNC. Otazka je,kam sa ma pripojit PEN zo siete TNC do siete TNS? Elektrikar to napojil na PE. Je to tak v poriadku? Nemalo by to byt na N? Nie som elektrikar,preto sa pytam.
Vdaka.
#2 Příspěvek od Michal22 »
PEN ze staré části budovy musí být připojen na PEN, který vstupuje do budovy (před bod rozdělení).
Nikam jinam.
Dekker
#3 Příspěvek od Dekker »
při přechodu mezi vedením do staré a do nové části se musí udělat bod rozdělení (kterej by měl být mimochodem řádně a kvalitně uzeměn) a z něj se to pak rozvede na lištu PE a N pro novou část kdy se pak pokračuje klasicky v TNS.
Prostě tam musíte udělat bod rozdělení z TNC na TNS Tento bod rozdělení by mohl být teoreticky i hlavní proudový chránič nové části, ale moc se to nedoporučuje. Dost by pomohlo foto jak je to teď
vladis77
#4 Příspěvek od vladis77 »
Vsetky PEN zo starej siete su na jednej svorkovnici a ta je pripojena na novu siet TNS na svorkovnicu PE. Ako je to prepojene na pripojke pri elektromeri neviem. Ale metrova uzemnovacia tyc je vedla pripojky narazena. Mne len vrta v hlave,preco neni PEN zo starej siete pripojena na N v novej,ale je na PE.
#5 Příspěvek od xsc »
Protože on je připojen ještě před rozdělením, kde je fakticky taky PEN, nikoliv PE. Kdybys ho připojil na N za chráničem, okamžitě by ho to vyhodilo.
#6 Příspěvek od samec »
Predpokladám, že dom je stará budova a že nový prívod od vonku umiestneného elektromeru je už TNS a teda prístavba je v tomto celom irelevantná a celý problém možno zhrnúť ako pripojenie TNC v dome na nový TNS prívod.
vladis77
#7 Příspěvek od vladis77 »
Ano,je to vlastne nova pripojka so sietou TNS a k nej je pripojena stara TNC. Len som nevedel,ci svorkovnice s PEN zo starej ma byt pripojena do novej na PE,alebo na N. Elektrikar mi to dal na PE,co je teda podla vasich odpovedi v poriadku.
Dakujem.
Dekker
#8 Příspěvek od Dekker »
aha.
takže od elektroměru jde TNS, pak je stará část TNC a nová TNS ... pak to zapojil dobře. V případě přívodu TNS do rozvodů kde je TNC se spojuje PEN s PE
vasekpetr1
#9 Příspěvek od vasekpetr1 »
Dekker píše:aha.
Nová není TNS, ale TN-C-S, protože vznikla z původní TN-C :wink: .
TNS by musela být oddělená už u zdroje.
Si myslím...
Dekker
#10 Příspěvek od Dekker »
vasekpetr1 píše:Nová není TNS, ale TN-C-S, protože vznikla z původní TN-C :wink: .
Si myslím...
záleží co považuješ za zdroj. Pokud trafostanici tak ano je to TN-C-S pokud ale budeme považovat jako "zdroj" elektroměrový rozvaděč tak poté máš TN-S. Todle je spíše dohadování se v rámci odbornosti kdy ani RT a další odbornící nejsou schopni se v tomto dohodnout. Takže pro Laika je to prostě od elektroměrového rozvaděče :). Jinak všude pak máš TN-C a nebo TN-C-S. Vyjímkou jsou sítě IT a nebo TT
#11 Příspěvek od Michal22 »
Jestli zapojil PEN sítě TN-C na PE sítě TN-S, tak to sice bude fungovat, ale je to z pohledu revize nepřípustné.
Správně by od vstupu do budovy měl vést kabel s PEN až do rozvaděče pro TN-C část.
vladis77
#12 Příspěvek od vladis77 »
Elektrikar co mi to zapajal je aj revizny. Ja som sa len obaval,ci sa nepomylil a nemal PEN pripojit na N. Ale uz to tu je pisane,zena N to nemoze byt.
Cust
#13 Příspěvek od Cust »
PEN má dvě funkce, a to PE a N dohromady. Tedy PEN je připojen na PE i na N. Způsob připojení musí odpovídat vyhlášce a předpisům daného distributora (vlastníka rozvodů). Jak to máš uděláno ty, můžeme jen hádat.
ransom
#14 Příspěvek od ransom »
Michal22 píše:Správně by od vstupu do budovy měl vést kabel s PEN až do rozvaděče pro TN-C část.
Tak je to správně.
Pokud si ale zhotovitel sám podepsasl revizi, jde to za ním.
Cust
#15 Příspěvek od Cust »
vladis77 píše:Otazka je,kam sa ma pripojit PEN zo siete TNC do siete TNS?
PEN tam tedy má. Proč řešíte, že chybí?
