Rušení z kabelovky
Libuna
Rušení z kabelovky
#1 Příspěvek od Libuna »
Čao všichni,
nesetkal jste se někdo s tímto problémem.V činžáku je kabelovka v bytě rozbočovač na tři tv .2 jsou normální CRT a jedna LCD.Na CRT je obraz normální.Lcd nemá tuner a tak je laděná přes video.
Problém:Na LCD jezdí přez obraz pruhy na všech programech.Když pustím
kazetu ,tak je to stejné.Jedině vytažení antény z videa pomůže.Nevíte někdo co s tím.
Dík Libuna
Frenky
#2 Příspěvek od Frenky »
Je to častá *záhada*.To se jenom hádají dva *nuláci*.Pomůže oddělit
antenní vstup - zásuvku kabelovky dvěma C - 82 pf - 1K/použil jsem
antenní zdířku s oddělovacími kondenzátory - měly to COLOR 110,i některé ČB.Jinak *tovární* provedení se dá objednat v Kerru - je to jako
oddělovací člen,který galvanicky oddělí *zem* kabelovky od *země*
-nuláku síťového rozvodu.
Libuna
#3 Příspěvek od Libuna »
Čao Frenky.
díky za odpověď.Pochpil jsem to tak,že jak stínění tak střed oddělit těma kondikama? V nedis-kerr jsem to nenašel.Nevíš jak se to přesně jmenuje?
Díky Libuna
ps: Proč to nedělají ostatní (crt)televize.
Artax
#4 Příspěvek od Artax »
Taky pomůže pospojování koster přístrojů, pokud to lze. Tak to řeším při propojení s PC, protože tam to brumí prakticky vždy. Většinou se to stane, když jeden z přístrojů je třída 1. Anebo, v AME mají oddělovač (za 83,80 Kč) "Antenní IEC filtr - stejnosměrné oddělení - Kovový", skladové číslo A000006900 přesně pro tyhle účely.
Frenky
#5 Příspěvek od Frenky »
Artrax byl rychlejší,mají ho v AME jak uvedeno.Tato závada se projevuje
například ,když v PC je TV karta , TV je připojen na kabelovku, a při
přehrávání videa,nebo fotografií z PC na TV je obraz rušen,když se vytáhne antena z TV,rušení zmizí i když vlastní signál z PC jde přes SCART.A právě tento oddělovací člen pomůže. :beer:
proč?
#6 Příspěvek od Hill »
>>Libuna: televize tento problém nemají, přotože mají jen dvoužilovou síťovou šňůru - nemají kostru spojenou s vodičem PE (vlatně hodně často ještě PEN). Takže je jim celkem jedno, jestli je plášť koaxiálu "sedí" na potenciálu země nebo je oddělený někde dřív a je na něm třeba 30VAC, 50Hz, naprázdno.
Na odporu PEN (klasický nulák, který současně vede pracovní proud) vzniká průtokem proudu spotřebičů nezanedbatelný úbytek napětí, který vadí při uzemněném plášti koaxiálu. Tím pláštěm můžou přitom téci až jednotky ampér, zvlášť v paneláku s hliníkovými rozvody.
Jinak, pokud je přívod kabelovky do domu oddělený od země, součet svodových proudů z anténních konektorů televizí na zásuvce nechá napětí naprázdno i desítky voltů. Proud sice nic moc, ale rušení nepěkné.
Tak nezbývá, než tu zemní smyčku pro nízké kmitočty přerušit i na konci, to je těsně před vstupem do videa nebo televize. Ty kondíky na to stačí. Vyhovovalo i tráfko 1:1 (6 + 6 závitů na toroidu průměr 8 mm, chodilo to i na dvouděrovém jádru). Doporučuji vyzkoušet oboje.
Gabe
#7 Příspěvek od Gabe »
Můžeš to zkusit zbastlit nebo jedna z variant odzkoušených galv.oddělovačů na www.omko.cz.
http://www.omko.cz/index.php?pg=1l0&uid ... bl2=0&vw=0
Libuna
#8 Příspěvek od Libuna »
Čao všichni.
Díky za info a vysvětlení problému.Koupil jsem ho v AME a je to mnohem lepší.
PS: Nevíte jaké je šasí Goldstaru CBT-5682E-nebo schemátko?
Ještě jednou díky Libuna
Artax
#9 Příspěvek od Artax »
Chassis PC04X
