Zahradní hadice
Dekker
#16 Příspěvek od Dekker »
podobné hadice používáme na zahrádce kde je pro celou kolonii udělanej rozvod vody z nádrže kam se to honí čerpadlem a když todle nefunguje tak máme ještě vlastní vrt s klasickém zahradním čerpadlem s výtlakem do 15 metrů a není problém, že by ji jedno z toho zničilo. Ale rozhodně bych ji nechtěl testovat na klasickej tlak ve vodovodním řadu. Dyť je to jen slabounká silikonová hadička
dred
#17 Příspěvek od dred »
pocitujlasku - s tým prívodom do domu to samozrejme berieš ako žart Či ??
:lol: :lol:
Dekker - výtlak 15m nie je nič moc - to zastavíš pomaly aj jazykom :lol:
cca 1,5 atm je pre tú hadicu "možno" akurát... a možno sa sama pri tom tlaku ani nerozmotá :wink:
..Ale veď nemusí striekať... veľakrát stačí, keď len tečie :lol: :lol:
dvorak
#18 Příspěvek od dvorak »
Díky za reakce k mému dotazu. Díval jsem se také na recenze, a je to tak 50 na 50, někdo ji hned vyhodil, jelikož mu praskla, někomu naopak vyhovuje.
Na zahradě máme v rozvodech vody(samospád z nádrží asi 5 m nad terenem)poměrně nízký tlak, zvláště když je připojeno více uživatelů současně, takže by měla alespoň dvě sezony vydržet.
dred
#19 Příspěvek od dred »
..ono je to ako vždy o fyzike - všetko sa dá dopočítať.. vstupný tlak, prierez potrubia/hadice, prietok, výstupný tlak do voľného priestoru - to by zvládli aj slabšie komponenty... atď. ALE zavri na konci ventil ! - tlaky sa zrovnajú a slabý článok sa urve! TEN musí mať minimálnu "silu" ten vstupný tlak zvládnuť.
Keď nie - nasleduje "sprcha" :lol:
pocitujlasku
#20 Příspěvek od pocitujlasku »
dred píše:pocitujlasku - s tým prívodom do domu to samozrejme berieš ako žart Či ??
Ako inak mam zareagovat na to, ze niekto sa stazuje na to, ze tato na prvy pohlad tenka lahka hadica nevydrzi 5.5 bar? To sa mozem stazovat, ze napr. kabel ku telke nevydrzi ked mu na koniec pripojim rychlovarnu konvicu.
No vidis, a tak si sa bal
Tom82
#21 Příspěvek od Tom82 »
Žena si koupila v Tescu v akci Daewoo DAEH23, za 200Kč
https://www.infinity-shop.cz/smrstovaci ... -5m-daewoo
a to ne na zalévání zahrady, ale džungle na balkóně, kterou si tam pěstuje. Dokoupil se ještě adaptér na vodovodní kohoutek. Zatím funguje vše jak má, ale říkám ji, že jestli ta hadice natažená skrz obývák prdne a zničí mi audio, tak kupuje nové :D
Dle specifikace to má vydržet 6bar.
MH111
#22 Příspěvek od MH111 »
Ze zahradního rozvodu moc velký tlak není, to by tahle věc mohla vydržet. Ale tlaková ztráta na té samotné hadici bude dost hrozná a moc toho nezalejete. U dýní, rajčat a podobných plodin vystojíte důlek.
A pokud to má být konkrétně ten typ na obrázku, tak možná ještě dříve, než se poškodí hadice, se zlomí plastová páka k ventilu. Téměř stejný exponát jsem měl v ruce, při prudkém puštění občas povolila spojka na hadici a za 14 dní jsem si ten zlámaný plast zarazil do ruky. Takže palec na konci hadice to jistí, jen to chce trochu opatrnosti u výsevů.
jjilek
#23 Příspěvek od jjilek »
Osvědčily se nám hadice od http://www.bradas.cz/ :
Zahradní zavlažovací hadice AQUA-DROP
Zahradní hadice SPRINT
adakar
#24 Příspěvek od adakar »
Tiež mám také Sprint, nasekal som ju na 20m záhradke na 3,4,5m kusy, a nadpájam dľa potreby, je to trocha prácne ale beriem to tak že je to tak, fungujem s mosadznými komponentami -tie by som už iné nechcel, hadica je ľahká, bola lacná, ale trocha sa zalamuje -používam po skúsenosti 1", niekedy vo veľkej núdzi napojím aj 3/4" -nerád, ale pri 1/2" (mám tam pozostatok) je to ozaj nekonečno...
20, 30 m u tej dotazovanej hadice je dosť veľká dĺžka, ako to funguje v praxi? Pustí sa voda, napríklad spomínaných 6 bar, a hadica vystrelí do 30m oblúka a zmätie všetko cestou, alebo váha vody udrží tú hadicu v pokoji a naťahuje sa následne používaním?
