Vojenský polní Zesilovač PZ 589 - rok výroby 1963
8Kubis
#16 Příspěvek od 8Kubis »
Udelal jsem video ohledne nefunkcnosti zesilovace.
Ocistil jsem kontakty na prepinacich ladiciho kondenzatoru, i ostatni kontakty a opravil studenak a zde je vysledek
https://www.youtube.com/watch?v=QHtisT0noUI
Zadna velka hitparada to neni. Vic uz nejsem schopny opravit. Pokud vite o nekom, kdo s radiostanicemi pracoval a vi co a jak tak sdilejte video :)
Diky
#17 Příspěvek od Celeron »
A co ten kolega z HB jak psal OK1HGA?
8Kubis
#18 Příspěvek od 8Kubis »
Zatim se jeste nikdo neozval... ale treba se ozve :)
Jsem takovej ze bych rad vsechno hned :D ale nechci s tim na nikoho tlacit
Vsak ono to nejak dopadne
#19 Příspěvek od masar »
Možná jsem to přehlídl, ale měřils napětí pro elektronku z měniče? Bez nich to nepojede.
:wink:
edit: Tak jsem to přehlédl. ALE bez tohoto měření těchto tří napětí se neobejdeš. Pokud máš nějaký měřák/multimetr, s chutí do toho (jen se ti nesmějí třást ruce):)
Ještě k těm pokusům. Pokud máš tu R109 funkční, mělo by to s ní fungovat na příslušném rozsahu zesilovače (109) při naladění obou zařízení na stejné kmitočty. Ty se mohou trochu lišit. Proto je třeba ladícím kondenzátorem zesilovače při stisknutém mikrotelefonu ladit, dokud se doutnavka nerozsvítí, popř. při stisknutém tlačítku Ant. proudu/Osvětlení na alespoň nějakou výchylku měřidla. I při rozladěných obvodech by alespoň nějaký proud téci měl.
A ještě jeden pokus s funkční R105-kou: Nastav ji na nejnižší kmitočet 36MHz a zesilovač přepni na 108 a nalaď na nejvyšší kmitočet 36MHz.
Samozřejmě předpokládám, že anténní obvody R105-ky nastavíš při tom na maximální proud na měřidle R105-ky.
A ještě něco: Pokud měnič funguje, mělo by ho být s dobrýma ušima a v tiché místnosti slyšet.
#20 Příspěvek od ok1hga »
masar píše:A ještě něco: Pokud měnič funguje, mělo by ho být s dobrýma ušima a v tiché místnosti slyšet.
. . . nejen s "dobrýma ušima" !!!
měnič výrazně píská (kňučí) !!!
a jestli to po zaklíčování slyšet není, měnič nekmitá !
8Kubis
#21 Příspěvek od 8Kubis »
Chlapi, kouknete prosim jeste na videjko z youtube (viz odkaz vys)... tam to piskani slyset je. Menic by mel by ok. Lespon za me.
Co se tyce tech napeti, tak se mi moc merit nechce ale nic jineho mi nezbyva... zkusim zitra. Snad se mi nebudou klepat ruce. Mam z toho respekt.
Dekuji za pomoc!
#22 Příspěvek od masar »
Nic na tom není, jen dej pozor, abys neměl měřák přepnutý (nebo kabely zasunuté) na měření proudu. Raději použij krokosvorky při vypnutém zesilovači, ať máš volné ruce pro ovládání mikrotelefonu.
:wink:
#23 Příspěvek od masar »
K tomu tvému videu - Je zřejmé, že R105-ka nedává do zesilovače žádný proud. Pravděpodobně ani nepřepíná na vysílání - přepínat musí společně se zesilovačem a proud na R105-ce by měl být nastaven na maximum 4-polohovým přepínačem Ladění antény. Pro ověření zapoj do anténního konektoru R105 umělou zátěž (propojovací kabel odpoj)
:wink:
8Kubis
#24 Příspěvek od 8Kubis »
Ahoj :)
moc děkuji za tip Masare... mel jsi pravdu... nyní nahrávám 2 videa k shlédnutí.
Byl jsem mile překvapen :)
Zdá se, že vše funguje :twisted: ... Ovšem kromě R105 modu na zesilovači, kde je spálený keramicky kondenzátor (číslo 50). Ten budu muset sehnat a pak je to komplet ok :)
Chápu správně, že i tento kondenzátor je po výměně třeba odladit ladícím kondenzátorem číslo 51? (viz schéma pod lampou) Nebo není třeba na nic sahat?
Jelikož se R105 kryje s RF10, kterou mám také, tak by to nemusel být problém. Opravte mě, pokud se mýlím :)
Napětí na konektoru (svorkách) jsem neměřil, jelikož se vše zdá OK.
2 Videa nahraji přibližně po 19:00. Jsem nervózní, tak omluvte těch pár přeřeků :roll: :lol:
Díky všem za pomoc :)
8Kubis
#25 Příspěvek od 8Kubis »
Zasílám Vám slíbená videa
1. část (byla zveřejněna dříve)
https://youtu.be/QHtisT0noUI?si=VgnTLl3prpy2-hRv
2. část (nově)
https://youtu.be/OjJz4YRBu9E?si=hXfBTkn99eCRlimK
3. část (nově)
https://youtu.be/DkJktIoTrqw?si=NAp8vo27lBm8B8LA
Jinak našel jsem jsem tento web (http://www.antesat.cz/historie.php ... snad nevadí že sdílím)a zkouším poptat keramický kondík. Třeba budou mít
#26 Příspěvek od masar »
K těm videím: Při používání této konfigurace (R105*+PZ589) je třeba si uvědomit, že vysílací stanice určuje vysílací kmitočet, nikoliv zesilovač. R105 pracuje jako budič zesilovače. Anténní proud R105 se nastaví na maximum pomocí Ladění antény na maximální budící proud na měřidle R105. Pak už na R105 není třeba sahat!
Potom při stisknutém tlačítku Anténního proudu na PZ589 se nastavuje maximum tohoto proudu pomocí Ladění antény PZ589 na maximální výchylku jeho měřidla. Přitom je možné doladit toto maximum i mírným otáčením kolečka nastavení Kmitočtu na zesilovači (vysílaný kmitočet zůstává stejný). Maxima může být dosaženo i mimo udávaný kmitočet zesilovače podle toho, jak (ne)přesně je zesilovač zkalibrován (nebo "rozhašen"). To platí i pro proud do umělé zátěže.
Pokud jde o ten vadný kondenzátor, nemusí to být zrovna originál (ten seženeš těžko), ale můžeš ho nahradit běžně prodávanými typy.
V daném případě např. 8.2pF/500V a 10pF/500V. Ovšem nevím, zda vydrží výkonově.
V každém případě je třeba dolaďovacím kondenzátorem 51 nastavit na zesilovači maximální anténní proud do umělé zátěže při shodně nastaveném kmitočtu na stupnici se stanicí. Mělo by to být pro rozsah 105 na tom nejvyšším kmitočtu, t.j. 46MHz. Pokud při otáčení kolečka kmitočtu zesilovače najdeme maximum proudu při nižším kmitočtu, např. 45Mhz, je třeba zvýšit kapacitu dolaďovacího kondenzátoru 51 a pokud je ten už "nadoraz", tak kapacitu kondenzátoru 50 a naopak.
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 03 čer 2024, 23:02, celkem upraveno 1 x.
#27 Příspěvek od ok1hga »
. . . ale hlavně všechna tahle "dolaďování" dělat do umělé antény (zátěž se žárovkou) . . . !!!
měj na paměti, že jakákoliv normální anténa připojená k vysílačce, nebo k zesilovači vyzařuje výkon do prostoru a může to i někoho rušit !!!
a může to být zachytitelné celkem dost daleko !!!
v návodu se píše, že s malou prutovkou minimálně 15km, s větší na vozidle 20km a s drátovou anténou zdviženou do 6 metrů i 40km !!!
Ale tohle by mělo být na spolehlivé navázání spojení s R-105 a podobnými.
Dnešní přijímače mají mnohem lepší citlivost a tak signál ze soustavy stanice a zesilovače puštěný do antény, může být zachytitelný i mnohem dále, než se píše v návodu !!!
Když to shrnu, tvoje pokusné vysílání do antény, může být zachyceno i desítky kilometrů daleko.
Proto bys měl sestavu testovat a dolaďovat jen do umělé zátěže !
Pokud to nebudeš dodržovat, může ti hrozit i postih od našich úřadů.
A dohledání rušílka je jen otázkou času.
a na závěr,
včera se tu registroval a přihlásil Míra OK1JMO, který je kousek od tebe, tak mu napiš SZ a domluvte se na naladění toho zesilovače.
8Kubis
#28 Příspěvek od 8Kubis »
Ahoj vsem,
MASAR: Dekuji za vysvetltleni :)
Rekl bych, ze po oprave studenaku byla cela chyba v tom, ze jsem nevedel jak spravne radiostanici se zesilovacem ovladat. Nyni je mi vse jasne.
Co se tyce kondenzatoru, tak se budu dal snazit sehnat original. Rad bych tak zesilovac udrzel v puvodnim stavu, stejne nebude pouzivan. Verim, ze se mi kondik podari sehnat. I tak ale dekuji za veskere informace. Nevim, kdo jiny by mi s tim pomohl.
ok1hga:
Budu se tim ridit. Rikal jsem si, pokud jsem v dome tak se to ven asi nedostane, nicmene 50W je 50W. Take jak rikas, citlivost dnesnich prijimacich zarizeni bude jinde nez drive.
Jsem si vedom ze pouzivani tohoto zesilovace neni v poradku ani pro CB (R109) pasmo. Jak jsem jiz zminil, zesilovac nebude pouzivan. Je to jen sberatelska zalezitost kterou chci mit v OK stavu.
Vim, ze nemci za vallky byli schopni dohledat vysilacku, tudiz pro dnesni zarizeni to nebude asi zadny problem. Myslim, ze nejen radiotelekomunikacni urad, ale i armada na to bude mit velice efektivni nastroje.
Vazim si techto informaci a beru to na vedomi.
Dekuji ti take za kontakt na Miru OK1JMO. Jeste jsem mu nepsal, ale az sezenu spravny kondenzator k oprave a prepajim to, velice moc rad se mu ozvu.
Jsem moc rad, ze jsem vas tu potkal :)
ok1jmo
#29 Příspěvek od ok1jmo »
Zdravím,
občas brousím po netu, a v hlavě mi vrtala myšlenka že jsem ten kondík někde viděl.
No a vzpoměl jsem si. Tak jestli foto nekecá tak by tam 10p/750V měli bejt
https://aukro.cz/velka-sada-trubickovyc ... 7054547617
s pozdravem Míra
8Kubis
#30 Příspěvek od 8Kubis »
Ahoj Miro,
dekuji za info, nevadi tedy ze je na vyssi napeti?
