Druhý systém na notebooku MSI
vrky
#1 Příspěvek od vrky »
Ahoj na notebooku MSI GL65 Leopard potřebuji k Win 10 dát ještě druhý operační systém na diagnostiku. Blokuje mi to UEFI. Pročetl jsem pár návodů a nějak se mi to nedaří odblokovat. Tady se to taky řešilo, ale nic konkrétního. Je tady nějaký IT specialista?
#2 Příspěvek od Hubert_79 »
Tady jsou IT specialisté všichni. Ten další OS je tajný?
vrky
#3 Příspěvek od vrky »
Odis
matahari
#4 Příspěvek od matahari »
Odis snad není operační systém. Co jsem se zběžně díval, tak pokud to je Offboard Diagnostic Information System Service, tak ten běží jen pod Windows.
Jestli chceš instalovat k těm současným Win10 další Win10, tak to je za mě blbost. To už raději pod těmi Win10 další Win10 virtualizuj a pod těmi nainstaluj Odis. Ta diagnostika je nejspíš do USB portu a k němu má virtualizovaný systém přímý přístup.
#5 Příspěvek od rnbw »
Na taketo veci je najlepsie mat druhy notebook.
vrky
#6 Příspěvek od vrky »
Při startu pc se ukáže volba win 10, online, offline. Dám online odis. Vyskočí chyba souboru winload.efi že tam není nebo je poškozen. Bootovaní je nastavené ve Windows pomocí programu easybcd.
pocitujlasku
#7 Příspěvek od pocitujlasku »
tak to nie je blokovanie uefi, ale rozvrtany boot manager.
No vidis, a tak si sa bal
nokijec
#8 Příspěvek od nokijec »
Nedávno jsem řešil podobný problém.Vyřešil jsem to ,je to ale takové drbání přes hlavu.
Používám W7 a ubuntu.Než bych se stal odborníkem na grub tak jsem to vyřešil nástedovně.
Vytvořil jsem instalační flešku W7.Když je fleška zasunutá při startu zobrazí se hláška
"stisknutím libovolné klávesy spustíte instalaci", nic nemačkám a naběhnou Win z disku.
Když je fleška vyndaná naběhne ubuntu.
Vyzkoušel jsem dva programy pro vytváření bootovacích flešek a jeden vytvoří tuto volbu,druhý ne.
matahari
#9 Příspěvek od matahari »
Takhle jednoduše se dá ve virtuálu vyzkoušet, než něco dojebu. Dvoje desítky vedle sebe bez žádného EasyBCD, ale jak už jsem psal, je to blbost.
P.S. Co se týče Ubuntu, tak s ním není problém, protože používá zavaděč Grub a ten umí EFI i multiboot.
vrky
#10 Příspěvek od vrky »
Děkuji všem za reakce. Jen dovysvětlím. Program EasyBCD hází hlášku o EFI modu.
Obrázek
Notebook dá po startu na výběr jaký systém chci spustit.
Obrázek
Po výběru jakéhokoliv systému diagnostiky vyskočí hláška o špatném souboru winload.efi
Obrázek
Zkusil jsem stáhnout instalačku win 10 a dát opravu systému. Stajně to nechodí.
matahari
#11 Příspěvek od matahari »
Proto největší chyba byla, že sis to předem nevyzkoušel. Hledej, jak po EasyBCD opravit UEFI boot. Tipuji, že budeš muset mít instalačku Win10 na USB, což máš a z ní se přepneš do Příkazového řádku. Zbytek si dohledej.
Tady https://streamable.com/d2cojf je video jako důkaz, že to funguje i bez EasyBCD.
Zpět na „Výpočetní technika“
