Pohybující se membrány...problém?
Mrvic
#1 Příspěvek od Mrvic »
Dobry den...stavim zesilovac s STK4191V(2x50W) + TDA7294(100W);2 toroidní trafa jedno 300VA druhy 25VA,zemně propojeny...zesilovac hraje pekně v rezimu 2.0,v rezimu 2.1 ovsem trochu brumi...při štelování hlasitosti,basu a vysek sem si vsiml ze membrany vyjizdeji ven ale vrati se zpatky...jedná se o chybu nebo je to normalni jev?v cem je pripadne chyba?
toto je puvodně zamyšlený rozlození
(265.07 KiB) Staženo 169 x
Funkcni bez krabice
(264.9 KiB) Staženo 119 x
Funkcni,ale jeste nema krabicu
(287.66 KiB) Staženo 142 x
Naposledy upravil(a) Mrvic dne 21 úno 2008, 16:37, celkem upraveno 3 x.
stepa
#2 Příspěvek od stepa »
Heh, to se mi kdysi stalo taky...zesik postaveny na TDA1514A...pri nastavovani korekci repro delalo divy(kmitacka se asi potila), pak jsem tez zes ulozil do skrine a po nejake dobe(4roky) jsem se k nemu vratil...hnedka ty sracky sly pryc a vymenil jsem to za LM3886 a potom klid. Nevim proc to delalo, jeste jsem tenkrat nemel merici vybavu, ale mam stale podezreni na nacnute konce. Kazdopadne co z toho plyne...normalni to NENI, je to VADA.
Mrvic
#3 Příspěvek od Mrvic »
stepa píše:Heh, to se mi kdysi stalo taky...zesik postaveny na TDA1514A...pri nastavovani korekci repro delalo divy(kmitacka se asi potila), pak jsem tez zes ulozil do skrine a po nejake dobe(4roky) jsem se k nemu vratil...hnedka ty sracky sly pryc a vymenil jsem to za LM3886 a potom klid. Nevim proc to delalo, jeste jsem tenkrat nemel merici vybavu, ale mam stale podezreni na nacnute konce. Kazdopadne co z toho plyne...normalni to NENI, je to VADA.
Meril sem to na osciloskopu a sinusovka behala krasně podle korekci,ale taky litala nahoru a dolu,jako kdyby byl problem se zemi...ale myslim si,ze zeme sem se snazil udelat co nejprecizneji...
#4 Příspěvek od masar »
Při elektronické regulaci zřejmě dochází ke změnám ss napětí na výstupu korekčního zesilovače, které se pak přenášejí na výstup koncového zesilovače (nepíšeš, jestli na všechny). Možná je příliš nízký dolní mezní kmitočet. A jestli je na výstupech brum (zase nepíšeš na kterých), je chyba v nevhodném způsobu propojení zemí. :wink:
Mrvic
#5 Příspěvek od Mrvic »
masar píše:Při elektronické regulaci zřejmě dochází ke změnám ss napětí na výstupu korekčního zesilovače, které se pak přenášejí na výstup koncového zesilovače (nepíšeš, jestli na všechny). Možná je příliš nízký dolní mezní kmitočet. A jestli je na výstupech brum (zase nepíšeš na kterých), je chyba v nevhodném způsobu propojení zemí. :wink:
-korekce: LM1036N vystupní kondenzátory 220uF,
-dělá to u zesilovače STK,u TDA(hraje pouze bass) sem si toho nevsiml
-země mám vedené od zdroje na desky(napajeni)
#6 Příspěvek od masar »
...a při režimu 2.0 to nedělá? - z dotazu to není jasné...
Kapacita vazebních kondenzátorů 220uF je přehnaně velká a je příčinou zmíněného pumpování membrán. Stačila by 10x menší.
Mrvic
#7 Příspěvek od Mrvic »
masar píše:...a při režimu 2.0 to nedělá? - z dotazu to není jasné...
-jo?220uF me poradila mistrova, :lol: zenska :lol: ...v datasheetu hodnotu C nemeli...
-jo pri rezimu 2.0 nebruci,v rezimu 2.1 bruci a zjistil sem cim to je...bruci me aktivni vyhybka,jenze nevim jak ji odrusit...
#8 Příspěvek od EKKAR »
Udělej hvězdicový rozvod zemnění, máš tam smyčku.
Mrvic
#9 Příspěvek od Mrvic »
EKKAR píše:Udělej hvězdicový rozvod zemnění, máš tam smyčku.
8O jo ted sem propojil zem vystupu z vyhybky se zdrojem na koncovy stupne a brum zmizel... 8O to by me nenapadlo ze takovej kousek bude brucet,navic zdroje mam propojeny...
-kazdopadně všem děkuju za rady a jestli pomužou i ty kondenzatory a nebudou vyjizdet ty reproduktory tak mam krasnej rocnikovej projekt... :D
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Mrvic, dostal jsi mě tím že ti vyjíždějí reproduktory. Chtěl jsem to vidět ale jde zase jen o klasiku, "pumpujou" ti kmitačkly. Možnou příčinu už rozebrali kolegové.
..to bude jen ňákej odpůrek
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Důležitý je, že se ty reproduktory (membrány) vrátily. 8-)
Mrvic
#12 Příspěvek od Mrvic »
dal jsem tam misto 220uF 47uF a je to to samy...dalsi napady?
Mrvic
#13 Příspěvek od Mrvic »
mi-ro píše:Mrvic, dostal jsi mě tím že ti vyjíždějí reproduktory. Chtěl jsem to vidět ale jde zase jen o klasiku, "pumpujou" ti kmitačkly. Možnou příčinu už rozebrali kolegové.
sorry :lol: zesak nestavim kazdej den a nevedel sem jak to popsat noo.. :D
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Někdy stačí i 100N - záleží na vstupním odporu obvodu za kondíkem.
#15 Příspěvek od masar »
No neznám impedanční poměry vstupů zatěžujících korekční zesilovač, ale běžně se vstupní impedance pohybuje v 10 - 100kOhmů. V takovém případě stačí vazební kondenzátory s řádově menší kapacitou a to takovou, aby bylo dosaženo žádané hranice dolního přenášeného kmitočtu, tedy např. 10Hz. Myslím, že kapacita 1uF bude dostatečná. :wink:
p.s. koukám, že mě ZdenekHQ už předběhl. :wink:
