S: SMD kódový otočný hexa přepínač
#1 Příspěvek od Celeron »
Nemáte někdo čistě náhodou navíc přepínač podobnej tomuhle? https://cz.mouser.com/ProductDetail/NKK-Switches/FD02FR16P
SMD s packama ven, 16 poloh, hexa výstup, tedy 5 vývodů a drážka na šroubovák?
Na Mousera a Farnella nesplním limit a místní dodavatelé, pokud je mají, nabízí jen verzi 10 poloh. Divný, hexa a 10 poloh a nebo tam mají chybu a je to deka.
V nejhorším tam dám čtyřnásobnýho SMD DIPa v rastru 1,27mm a budu doufat, že obsluha pochopí nastavení 0 až F na něm. :roll:
mihal
#2 Příspěvek od mihal »
Mám tieto 10polôh.
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
1) ten odkaz mi nefunguje. Mouser má tu sviňárnu, že v něm musíš nechat hash, prostě velkej brácha zase o něco dál...
2) jaký limit máš na mysli?
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 05 čer 2024, 12:41, celkem upraveno 1 x.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
msar
#4 Příspěvek od msar »
Pokud by vyhověl SMR 14016 https://cz.farnell.com/knitter-switch/smr-14016/rotary-coded-switch/dp/1218904 tak můžu hodit do obálky a poslat..
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Z Mouseru si to přece můžeš objednat přes Mausel.
#6 Příspěvek od rnbw »
Z Farnellu som minuly tyzden objednaval - doprava 7 eur a bolo to na druhy den tu.
#7 Příspěvek od Celeron »
to mihal: Díky ale potřebuju 16 poloh, 0-F.
to JirkaZ: Žiju v domění, že mouser se platí doprava pokud je zboží do dvou tisíc. Nebo žiju v bludu? S tím hash jsem netušil, mě se to v náhledu otevře korektně.
to msar: podle datašítu je 14016 to co potřebuju, 0 - F ale na fotce maj jen 0-9. Asi blbá fotka. Sice bych radši šroubovákovej bez hřídelky ale třeba to půjde lehce upravit. Mohl bys prosím kouknout, jestli ten zářez v hřídelce je aspoň kousek utopenej pod číselníkem aby to šlo otočit šroubovákem? Pokud jo, beru, další v SZ.
#8 Příspěvek od Michal22 »
U Moseru je to do 1300 Kč bez DPH.
msar
#9 Příspěvek od msar »
Ještě jsem našel 2 kusy většího typu od výrobce Hartmann, ale na výšku je skoro stejný jako menší typ s hřídelkou
#10 Příspěvek od Celeron »
Nepíšeš nic o tom zářezu jak jsem se ptal. Ten větší by se nevešel.
msar
#11 Příspěvek od msar »
Shora je milimetr zářez na šroubovák, když se hřídelka zkrátí, tak bude bez zářezu
#12 Příspěvek od Celeron »
Aha, na tý fotce z odkazu, co jsi dával, je zářez přes celou dýlku hřídelky až k číselníku. To mě zmátlo. Ale vemu si ten hřídelkovej ostatní do SZ.
ZVUK2000
#13 Příspěvek od ZVUK2000 »
A co toto
