Vadná tepelná izolace mrazáku
ohryzek36
#1 Příspěvek od ohryzek36 »
Ahojte,
Řeším problém s mým domácím pultovým mrazákem (neznačka, cca 160l).
Jednoduše - funguje, ale dlouho jsme ho neodmrazovali. Během poslední doby se začal zespodu hrozně rosit - prostě byla pod ním kaluž. Při odmrazování jsem zjistil, že spodní cca 15cm vnitřku nebylo ani omrzlé. Zespodu jde vidět izolace mrazáku - je to nějaká lisovaná skelná vata a tipuju, že je nacucaná vodou. Tudíž už neizoluje a proto se na spodku mrazáku sráží voda i po odmrazení.
Napadlo mě tu mokrou vatu vytrhat a vystříkat spodek mrazáku nějakou PUR pěnou.
Je to blbost, nebo to nějaký smysl dává?
Má s tím někdo zkušenosti?
Popřípadě jakou pěnu by jste mi doporučili?
Manželka už nedá pokoj a rád bych to nějak opravil.
Dík za všechny odpovědi.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
PUR pěna sice dobře izoluje, ale taky velmi ochotně hoří.
Za mně, koupit nový mrazák.
ohryzek36
#3 Příspěvek od ohryzek36 »
Jo, to mě nenapadlo - aspoň že nemám doma stříkanou izolaci...
Zkusím se podívat po kusu skelné vaty a kdyžtak to vycpu.
Dekker
#4 Příspěvek od Dekker »
tak určitě se dá sehnat vhodná izolace. Namátkou třeba Armaflex, nebo si můžeš namíchat vlastní nízkoexpanzní pěnu třeba (jak jinak asi tak dělají dnešní ledničky, že :D) dřív jsme to dělali v práci než jsme přešli n molitan jelikož ten se časem při působení třeba alkoholu nesrážel, ale zbytek ledniček od výrobce byl izolován nějakou podobnou pěnou
a ne, zas tak dobře to nehoří, otestováno přímím podpálením a hozením do otevřeného ohně
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Spousta lednic je izolovaná purem a že je hořlavý, nějak nikomu nevadí. Leckteré chladivo je taky silně hořlavé a taky to nikomu nevadí. Bojlery jsou taky izolované purem. Klidně to purem zaizoluj.
#6 Příspěvek od Celeron »
Bacha na ty pěny. Pokud toho do dutiny nastříkáš moc, tak se ti to může nafouknout, případně až roztrhnout, kór když je z jedný strany slabej plast a z druhý strany slabej plech. A nízkoexpanzní stavební zas tak dobrej izolant není jako ta vysokoexpanzní.
ohryzek36
#7 Příspěvek od ohryzek36 »
No, jako chladivo hořlavé je a PUR pěnu jsem taky potkal všude možně - v ledničkách docela často...
Zkusím to zrealizovat o víkendu a dám na to a dám info, jak to dopadlo.
Dekker
#8 Příspěvek od Dekker »
a nebo ještě topovkou a to nakoupit aerogel, kterej tam opatrně nastrkat. Ale musíš najít vhodný co není hydrofobní :)
Jsou myslím už i dokonce nástřiky s aerogelem
tomasjedno
#9 Příspěvek od tomasjedno »
Dekker píše:najít vhodný co není hydrofobní :)
To jako že má být hydrofilní, nejlépe dobře nasákavý? :o
Dekker
#10 Příspěvek od Dekker »
se stane :D .... jj najít ten co je hydrofobní a ne hydrofilní :D
tomasjedno
#11 Příspěvek od tomasjedno »
Jj, hodinky jako holínky, obojí se natahuje :D
Zpět na „Bílá technika“
