Modeswitch
dj_Paul
Modeswitch
#1 Příspěvek od dj_Paul »
Zdravím,potřeboval bych poradit,kde zjistím typ modeswitche z mascoma MC6128HiFiManuál mě napadl jako první,ale ten bohužel nemám
díky moc
#2 Příspěvek od Hill »
První tři zdroje, co mě napadají:
Nedis Trutnov ( www.nedis.cz )
TS Nova Ostrava ( www.tsnova.cz )
AME kdekoli ( www.ame.cz )
dj_Paul
#3 Příspěvek od dj_Paul »
no v nesdisu nic a ty ostatní skusím.Zatím díky
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
podobně vypadá samsung 63579101026 od tsnova.Skusím to nafotit a poslat jim to,jestli to mají
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
zatím jsem ho nikdy neměnil..vždy stačilo opravit...jinak je to chassis THOMSONU... tuším X1000-3000
beba
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
Já jsem ho vyčistil a zatím to jede ale s občasnou chybkou.Před tím si to dělalo co chtělo.Zkusím mrknout na to chasis.Zatím díky
durkovic
#7 Příspěvek od durkovic »
zdravím,
ako mate prosim vás skusenosti s čistením modeswitchov pomocou WD-40 ? nepoškodzuje to nejako zakladný plastový skelet switchu ? jeden pán ktorý sa venuje opravam spotrebky mi vravel že použitim WD čka ma lepšie výsledky ako ked používal Kontakt 61 . ked použil kontakt tak video vykazovalo občasnu chybu pri činnosti mechaniky. po použití WD je uplný klud a video maká ako hodinky. ide o video panasonic , ale to je v praxi asi jedno o ake video ide.
ake mate skusenosti ?
diky
rudis
#8 Příspěvek od rudis »
modesw jsem vždycky rozebral , na vatičku SILICHROM , vyblejskat a konzervace nějakým KONTAKTOlem .Spousta Panasoniců ....
stříknout do toho nikdy nepomohlo, ktrátkodobě třeba ano ,ale druhý den to zase zlobilo.
R.
PavelN
#9 Příspěvek od PavelN »
Tak tak použít nějakou jemnou brusnou pastu ale pozor aby nevytvářela na ploše jemný film, který jde pak blbě dolů-po použití brus.pasty vyčistit kontaktolem a po té stříknou trochu vyzelínky ve spreji.
SIDTIM
#10 Příspěvek od SIDTIM »
Vodivé plošky přeleštím tvrdou gumou, kterou jsem si seřízl na vhodný tvar. Odmastím benzínem, na čistící vatovou tyčinku nanesu WD40 a vyleštím in fine. Podobně provedu i na kontaktech rotoru, tyto navíc napružím.
Stříknu WDéčko, MSw zaklapnu a voperuju zpátky. Ověřeno na stovkách kusů.
..a co shoří, nezhnije..!
durkovic
#11 Příspěvek od durkovic »
dobrý večer
Ďakujem za odpovede, to som potreboval vedieť, takže WD40 funguje. samozrejme každý modeswitch rozoberám, to je zaklad. taisto sa pripajam striekať nejake pripravky len tak cez štrbinku do modesw. je na prd a dlho to nepomôže.
otakarv
#13 Příspěvek od otakarv »
Každopádně rozeberu,technickým benzínem odmastím,tvrdou gumou nebo tekutým práškem na nádobí naneseným na dřevěné špejli s vatou vyleštím plošky od oxidace,také na sběrných kartáčcích.Ty navíc malinko napružím(toto myslím hraje dost velkou roli v bezchybným chodu videa).Nakonec jemně namastím,poskladám.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
