Bezdrátový senzor meteostanice TE82S přestal fungovat
otakarv
#1 Příspěvek od otakarv »
Zdravím všechny přítomné. Tchýně od syna mi poslala tento senzor s tím že jim najednou přestal fungovat. Vyzkoušela nové baterie ale ani to nepomohlo, kontrolní LED také neblikala.
Otevřel jsem senzor, když jsem uviděl černý "flusanec" (zakápnutý IO) tak mě jako první napadlo že to je asi konečná. Ještě jsem destičku odšrouboval a z druhé strany jsou dva krystaly a přepínač tak mě napadlo zda náhodou nemůže být vadný jeden z těch krystalů. Na tom válečku není žádné označení ale na tom druhém označeném jako Y2 je 13553, nejsem si jistý zda za 13 je tečka nebo není.
Toto čidlo již není nikde v prodeji, alespoň co mi vyjel google. Na Ali jsem také nic nenašel.
Může mi někdo poradit co s tím, neřešil také někdo podobné? Děkuji za každou odpověď.
#2 Příspěvek od rnbw »
Ten maly krystal moze byt bezny "hodinovy" 32768Hz. Kmita?
13,533MHz krystal bude pre vysielac (13,533 * 32 = 433,056 MHz).
Zaujimave su tie kontakty, ze by na programovanie procesora?
#3 Příspěvek od Michal22 »
Jo, ten malý bude 32,768 kHz.
Ještě bych se zaměřil na ten přepínač (přeci jen je to venkovní jednotka, v přepínači může být kvůli oxidaci přechoďák).
workhard
#4 Příspěvek od workhard »
Už jsem to taky měl, prostě to zdechlo a nepomohlo nic.
#5 Příspěvek od ok1hga »
tady si s tímto a podobnými krámy hrají . . .
jaké jsou tvoje možnosti ohledně měření RF ?
co jsi naměřil ?
jak jsi zjišťoval jestli to vysílá ?
#6 Příspěvek od rnbw »
Ked neblika ani LED, tak to vysielat nebude.
ondraN
#7 Příspěvek od ondraN »
rnbw píše:.............
To asi bude pro model s LCD displejem. Na programování je jich moc a na blbém místě.
Malý krystal je pro ten zaflusnutý procesor. Druhý krystal je pro vysílač. Pokud malý kmitá, mohl by být problém ve vysílači. Ale chtělo by to zjistit, jestli je tam nějaký signál mezi procesorem a vysílačem.
Dost častý problém je u venkovní jednotky, že navlhnou ty SMD kondenzátory a změní parametry. A to se pekelně blbě hledá.
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
rnbw píše:Ten maly krystal moze byt bezny "hodinovy" 32768Hz. Kmita?
Změřil jsem kmitočet toho krystalu a kmitá na frekvenci jakou uvádíš Ty i Michal22 takže to bude "hodinový" tak jako i já jsem v podvědomí předpokládal.
ondraN píše: Pokud malý kmitá, mohl by být problém ve vysílači.
Ono jak píše rnbw ta LED vůbec nebliká v pravidelných intervalech a je napájená z toho zakápnutého procesoru, přívody k ní vedou odtamtud. Takže asi opravdu konečná.
keemo
#9 Příspěvek od keemo »
https://hadex.cz/t097-meteostanice-ws633b-doprodej/
tady to ma stejny vysilac
Kdysi jsem v GME koupil bezdratovy teplomer, uz jej bohuzel nemaji zalisteny a tam je stejny... navic chytam na ostatnich kanalech vysilace od sousedu takze si muzu udelat prumer teploty... Nevysila tam na ostatnich kanalech nekdo?
Valdano
#10 Příspěvek od Valdano »
otakarv píše:Ono jak píše rnbw ta LED vůbec nebliká v pravidelných intervalech a je napájená z toho zakápnutého procesoru, přívody k ní vedou odtamtud. Takže asi opravdu konečná.
Já mám jinou meteostanici a venkovní senzor s vysílačem 433 MHz k ní bliká s periodou jednou za cca 40s jedno krátké bliknutí. Některé vysílače mohou vysílat ještě méně často tj. bliknutí může mít ještě delší časovou periodu. Otázkou tedy je jak dlouho jste po připojení nových baterií čekali na bliknutí LEDky na tom vysílači? Pokud jen pár sekund tak to se ještě nemuselo nic projevit. Chtělo by to počkat jestli se bliknutí neprojeví třeba do 2 minut od vložení baterií.
#11 Příspěvek od rnbw »
Po vlozeni baterii to spravidla vysiela hned.
otakarv
#12 Příspěvek od otakarv »
keemo píše:https://hadex.cz/t097-meteostanice-ws633b-doprodej/
Děkuji za odkaz na meteostanici. Si nyní vzpomínám že syn dostal jednou nějakou meteostanici a také u ní bylo vadné venkovní čidlo. Pak najednou zjistil že mu vnitřní jednotka začala ukazovat venkovní teplotu tak usoudil že mu to chytá nějaký vysílač od souseda a měl pravdu jak to tu Ty popisuješ. S tou jeho tchýni co mi poslala to vadné čidlo jsem ještě nemluvil ale pravděpodobně žádný jiný vysílač v jejich okruhu nemají.
Každopádně jí pošlu ten odkaz z Hadex-u zda koupí novou nebo se poohlédne po jiné. Ta cena v Hadex-u je celkem příznivá, vychází to na nějakých 12€. Já kdysi koupil v LIDL úplně jednoduchou za tuším 20€.
Valdano píše:Já mám jinou meteostanici a venkovní senzor s vysílačem 433 MHz k ní bliká s periodou jednou za cca 40s jedno krátké bliknutí.
Ten senzor který řeším vysílá také na těch 433 Mhz (viz fotka štítku v příloze). LED dioda neblikne ani za 5 minut po vložení baterií, když se vloží baterie tak by měla jednou bliknout ale to neudělá.
Zaky
#13 Příspěvek od Zaky »
Zkontroluj celistvost prokovů, alespoň těch mezi napájením a flusancem. Prokovy v papírovém DPS jsou pěkné svinstvo.
otakarv
#14 Příspěvek od otakarv »
Díky za tip, musím přiznat že toto čidlo mi nedá spát, jak bude chvíli čas tak se na to zase vrhnu a prověřím.
Zaky
#15 Příspěvek od Zaky »
U epoxidových flusanců se bohužel stává, že upadne nějaký bondovaný spoj mezi deskou a čipem a to je samozřejmě neopravitelné. Ty prokovy jsou asi tak jediné, co se dá ještě zkontrolovat. Pokud vysleduješ, kam vede do flusance napájení, všechno odpojíš (např. někde, kde to pak zase opravíš zapájením přeškrábneš dráhu) a změříš diodtestem úbytek proti dalším pinům IO, měl by ses doměřit substrátových diod. Pokud bude vše v obou polaritách rozpojené, upadlo to a už s tím nic nenaděláš.
