Rada ohledně baterií do dětské čtyřkolky.
pavel16
#1 Příspěvek od pavel16 »
Hledám náhradu baterek do dětské čtyřkolky 3ks 12V/12A.
Mohu je nahradit těmihle z Allegra?
https://allegro.cz/nabidka/set-36v-3x-1 ... 3482561232
#2 Příspěvek od rnbw »
Rozmery baterie a velkost fastonov (pouzivaju sa 4,75 alebo 6,35mm) sedi?
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Teoreticky ano. V praxi to za tyhle peníze asi nebude žádná hitparáda.
..to bude jen ňákej odpůrek
#4 Příspěvek od Celeron »
Tohle určitě nebude baterka na cyklickej provoz ale stand-by. Potřebuješ takovou, která snáší cyklický hluboký vybíjení po nabití. Vím, blbě se shání. Pokud stand-by baterku budeš používat v cyklickým režimu, za 3 roky je po ní, možná i dřív.
#5 Příspěvek od rnbw »
Tie originaly boli tiez nejaky smejd.
Milan_F
#6 Příspěvek od Milan_F »
Celeron píše:... za 3 roky je po ní, možná i dřív.
Za tři roky z toho děcka vyrostou...
pavel16
#7 Příspěvek od pavel16 »
Počítám tak dva roky provozu-tři max.
Rozměry sedí, akorát mají fastony místo šroubů.
U té původní jsem nepoznal,jestli je to gelovka nebo olovo.
Tak že krom kratší životnosti by mohly být ty baterie na tom stejně?
#8 Příspěvek od rnbw »
Budes rad, ak to vydrzi rok.
Tie povodne vydrzali kolko?
jenicek
#9 Příspěvek od jenicek »
Přesně tak, musejí být určeny pro cyklický provoz. Nedávno jsem řešil zcela identický problém v invalidním vozíku. Laciná náhrada odešla do roka.
tomasjedno
#10 Příspěvek od tomasjedno »
pavel16 píše:U té původní jsem nepoznal,jestli je to gelovka nebo olovo.
Jistě že olovo, VRLA a možná AGM. Některé nabízené náhrady jsou AGM. Povšimni si v datašítu životnosti (počtu cyklů) v závislosti na hloubce vybíjení.
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
Kup ty levné a snaž se je vždycky po ježdění hned dobít, nikdy nenechávat nenabité. Trakční budou stát na plánované použití nesmysl.
jenicek
#12 Příspěvek od jenicek »
Dával jsem tuto řadu a prej je v ježdění neskutečnej rozdíl.
https://www.easybat.cz/rada-dzm/
Jak bylo kdysi v jedný reklamě: "Nemám tolik peněz, abych si moh kupovat levný věci!" :lol:
dracekvo
#13 Příspěvek od dracekvo »
Dal jsem tam BMS + LiFePO a je po starostech.
Sice do autíčka na 12V, ale princip je stejný. Jen to chce větší BMS pokud je to na 36V.
Nebo bych to předělal na 2x 18V baterky z lidlu 8Ah.
#14 Příspěvek od p32 »
pavel16
#15 Příspěvek od pavel16 »
