koncak
1W ?
Koncáků pro 16 a 32 Ohmů sluchátka je spousta: můžeš použít normální, pro 3V napájení, s výkonem maximálně mezi 50mW - 80 mW třebaTA2002F, TA8119,TA8559, TA7688F, AN7535NSA, TS482, TS486, TS487 a další a další;
dále trochu výkonnější LM4571, LM4810, LM4811, LM4881, ty jsou do 105mW, některé z nich až do 200mW při napájení 5V. Pokud se na ně připojí místo sluchátek
No a pak je kategorie Rolls Royce - obvody MAX, které nepotřebují ani ty 3V napájení - MAX4409, 4411 nebo třeba MAX9710. Ty jsou ovšem v poněkud hodně jiné cenové kategorii (MAX4411 obsahuje podle výrobce 4295!! tranzistorů). Ale ani ty nejsou schopné do sluchátek dát víc, než nějakých 100 mW.
Konečně - pro kvalitní poslech je obvykle vhodný střední výkon mezi 5-20 mW (a i ten už někdy bolí), podle toho, jak citlivá sluchátka používáš. Ostatní výkon se hodí nechat jako rezervu pro špičky, ale nic víc.
podle toho, jak těsní
Výrobci koncových zesilovačů pro sluchátka o tomto nebezpečí vědí, proto dodávají integrované zesilovače navržené pro výkony relativně bezpečné - nezdravý akustickýtlak vyvolán až při takovém zkreslení, že to nejde poslouchat.
Celý problém Stantonů je v tom, že se jim ještě při 3W nevytahá membrána (i když ani tomu bych moc nevěřil, spíš vypadá na max. 300 mW trvale). Ale poslouchat se to ani při těch 300 mW už stejně nedá.
