Záplaty na traktorové duše v malom problém.
tiktak1953
#16 Příspěvek od tiktak1953 »
To je dolezite co pisete o tej kontole z vnuta plasta.On neni novacik,ale zabudnut nato moze!Lenze ja som desat dni po mensom infrkte,takze ja doma lepim a kamos nahadzuje duse.Vcera uz kosil asi hektar a dnes to bol rozhodit.Pozicali sme druhe koleso od dalsieho sukromnika,tato lepena bude do rezervy.Ja velmo na slnko a na dve hodiny sa bojim,aj ked som skoro nic okrem znecitlivej pravej ruky nemalDnes zomrel asi 50 rocny chlapik ktory prisiel z nakupu az domov a tam padol na zem ,viac sa neprebral.Jedna znama mi povedala,ze uz trikrat odpadla a sama hned vstala.Nabuduce uz to tak nemusi byt.Ludia nad 50 rokov,sledujte si cholesterol,cukrovku ,tlak ,nefajcite a primerane ako ja makajte!
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
PotPalo
#17 Příspěvek od PotPalo »
tiktak1953 píše:... a primerane ako ja makajte!
A infarkt v ruke aj tak. Nejako tie rady nefungujú. Alebo že by... ale to určite nie, očkovanie s tým nemôže mať nič spoločné. To bola určite druhá ruka.
petrfilipi
#18 Příspěvek od petrfilipi »
Pamatujete "teplé záplaty" za socíku? Ty už se nepoužívají? Tyhle nové jsou rovnocenné?
PF
Ruprecht
#19 Příspěvek od Ruprecht »
#20 Příspěvek od EKKAR »
Ještě v 80.letech jsem je vozil v "povinný vejbavě" - byly to po 1ks odděleně zavařený do igelitu plechový vaničky tvaru kruhu Ø cca 3,5-4cm a oválu se stejnou šířkou a dýlkou odhadem 5,5cm, s hloubkou asi 0,5cm, ve kterejch byla jakási "pyrotechnická směs". Na spodku vaničky byl přilepenej "flek", kterým se to celý mělo přitisknout svěrkou na očištěnej průraz v duši a pyrosměs se měla zapálit. Údajně to mělo během cca 10 vteřin vyhořet a vzniklý teplo mělo přes plech vaničky navulkanizovat flek na povrch duše. Vyzkoušel jsem jich snad 20 různýho stáří, nehořela ani jedna. Vždycky se to i po nakypření s bídou rozdoutnalo a vzápětí zhaslo. Profesionální pneuservisy používaly stejný fleky, ale ohřev dělaly elektrikou - topnýma spirálama v hnilíkovým špalku přitlačovaným na duši lisem. Kdo jste to někdy viděli skutečně hořet a ten flek přivařit, pochlubte se. Mně se to nepodařilo ani s viditelně novýma vaničkama ...
A jako úplně malej kluk si pamatuju, že jsem viděl spravovat duši z motorky pomocí zapálený tyčinky čehosi, co na průraz z toho zapálenýho roubíku odkapávalo - asi jako odkapává ze zapálený tyčky pečetní vosk. Ale nechtěli mě k tomu pustit, protože to samozřejmě byl oheň a v garáži k tomu, takže blízká přítomnost silně maloletýho prcka byla víc než nežádoucí...
DukeNuke
#21 Příspěvek od DukeNuke »
Říkalo se tomu teplej flek, naprosto běžně se to používalo na vojně.
A hořelo to, dokonce jednou i planý poplach pro hasiče, kdy si chtěl borec udělat z kolegů srandu, položil to na zavěšenou zářivku a zapálil. Kolega zavolal hasiče, borwec se potichu přiznal, byli hodní, nic z toho nebylo :-)
Zajímavé bylo, že kolegové byli naprosto přesvědčení, že dým vyšel z odkryté elektro krabice :-)
Jo a zapalovalo se to tak, že se rožek trochu nakypřil sirkou, pak se škrtlo a sirka se rychle strčila do toho nakypřenýho - ještě když hořela síra na sirce. Někdy se musely dát dvě.
patrikvarga
#22 Příspěvek od patrikvarga »
EKKAR píše:byly to po 1ks odděleně zavařený do igelitu plechový vaničky ...
ransom
#23 Příspěvek od ransom »
Nemělo to hořet deset sekund, ale pomalu žhnout asi dvě minuty. Což většinou taky dělalo. Když to doutnalo moc pomalu, stačilo do toho foukat - používala se na náklaďáku hadička od vzdušníku.
Tu svěrku mám dodnes. Teda sebrala mi ji manželka a dala si ji na výstavku mezi letlampy a benzínové páječky.
#24 Příspěvek od masar »
Benzínová páječka je také letlampa, ne?
Jen mi unikají některé souvislosti, např. letlampa-vulkanizační svěrka, ženská-letlampa...:)
Cust
#25 Příspěvek od Cust »
masar, ale to je ransomova manželka :-D
#26 Příspěvek od masar »
Asi zvláštní živočišný druh...:)
ransom
#27 Příspěvek od ransom »
Jo. Vona sbírá starý nářadí, bakelitový měřáky a podobný věci. Vystavuje si to na policích a věší na chatě na trámy.
(Benzínová letlampa - myšlený ten opalovací hořák co se drží jako půllitr. Páječka - ta klempířská, s nádržkou v rukojeti, plamen ohřívá měděný kladívko. Ta je navíc z vyleštěný mosazi, tak se jí líbí ještě víc.)
Cust
#28 Příspěvek od Cust »
pošli fotku chalupové výzdoby ;-)
#29 Příspěvek od samec »
Nejako takto?
https://www.youtube.com/watch?v=DC4B24PNLuU
Šmitcový kvartet (Šrája revival) - Sysel (Oficiální rychloklip, 2016)
ransom
#30 Příspěvek od ransom »
Cust píše:pošli fotku chalupové výzdoby ;-)
Chatička, ne chalupa.
Blbě se tu fotí, málo světla i za slunečného dne.
https://photos.app.goo.gl/xZ8bU2hrDMvNUQr26
Moc tu toho není, ale nahoře zleva doprava:
Klasická letlampa.
Nějaká mosazná konvička nebo co to je za krám.
Zmíněná svěrka na záplatování duší.
Benzínová klempířská páječka.
Pod svěrkou malé kovářské kleště a krátký motýlek.
Dole mezi trámy klempířské kružítko a nějaký dřevěný/mosazný reostat, asi k nějakému měřícímu můstku. (To se mi zatím nepodařilo identifikovat.)
Třeba nekdo bude vědět:
https://photos.app.goo.gl/gjye9XDKSazGXDiy6
Šipka na jezdci původně klouzala po tenkém odporovém drátku, napnutém po délce stupnice mezi krajními svorkami.
Přijde mi to jako základ Wheatstoneova můstku bez galvanometru.
