Vrtačka NAREX EV513D - jaké označení ložiska ?
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
#16 Příspěvek od Celeron »
JiriTom píše:Pravděpodobně se asi i protáčel vnější plášť ložiska, je to bohužel uložené v plastu s tenkým kovovým mezikroužkem.
Jo, to jsem viděl i u příklepovky Bosch. Ložisko se hryzlo, v plastu zastříknutej kroužek se urval a protáčel a plast kolem se začal tavit. Opravit to šlo ale pakárna s vystředěním, protože mezikroužek vytavil cca 2 mm plastu kolem sebe.
Kovka, ložisko je snad podle popisu známý.
starecd
#17 Příspěvek od starecd »
Sandal: Zrovna jsem chtěl psát, že záseky jsou nějak moc pravidelné.
petrfilipi
#18 Příspěvek od petrfilipi »
Až to ložisko budeš kupovat, tak se podívej na jeho max. otáčky. Tady to možná nebude nutné, ale do úhlové brusky jsem kupoval SKF s označením L, teď vysokorychlostní, v tvém případě 627-2RSL.
PF
JiriTom
#19 Příspěvek od JiriTom »
Asi už brzy dojde na stahování a vzápětí "narážení" nového ložiska (vpravo na hřídeli).
Otázka, prosba: Je možné při opatrném narážení nového ložiska tu soustavu držet za ten rotor ? O upínání do svěráku vůbec neuvažuji. Neutrhne se ten rotor z hřídele, na kterém je asi "nějak" připevněn ?
workhard
#20 Příspěvek od workhard »
Ložiska se lisují, proč si ten rotor nevyndáš?
#21 Příspěvek od rnbw »
Mal by sa opriet o podlozku druhy koniec hriadela. A lisovat/narazat za vnutorny kruzok loziska.
Na nieco podobne mi presne pasovala plastova cievka z cinu. Orezal som z nej casti, krore prekazali a potom tam cez nu lozisko natlkol kladivom.
JiriTom
#22 Příspěvek od JiriTom »
Díky za reakce, rotor jsem měl vyjmutý. V jeho konci je přímo do hřídele vyroben šnek. Pokud bych tedy měl regulérně lisovat, nebo tlouct, musí se to opřít o čelní část toho šneka. Pokud by se šnek nějak deformoval, tak by asi bylo dovrtáno... :(
Ale určitě nejsem první, kdo to musí na této vrtačce řešit. :)
Lisovat nebo bouchat na vnitřní kroužek - jasné.
JirkaZ
#23 Příspěvek od JirkaZ »
Když jsem zrovna dnes měnil ložiska v el. hoblíku (dvě v motoru a dvě na válci s noži), tak první ložisko jsem už předtím odbrousil (jak popisuju výše), zřejmě celkem zbytečně, protože zbylá tři šla dnes stahovákem (tehdy jsem ho neměl na daném místě).
Zpětnou montáž jsem si usnadnil mírným trpělivým "zalapováním" příslušných hřídelí smirkem tak, aby tam šla ložiska "há cuc" nasunout.
Hoblík (MeisterCraft MEH600, zdá se být identický s Makitou 1923B) běhá zase jak za mlada...
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 19 čer 2024, 21:54, celkem upraveno 1 x.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
MiraSt
#24 Příspěvek od MiraSt »
Já lisoval tak, že rotor byl půl dne v mražáku a ložisko před lisováním nahřál horkovzduškou. Celé se to vlezlo na délku do svěráku. Nasazení ložiska úplně lehce.
JiriTom
#25 Příspěvek od JiriTom »
Obě možnosti - mírné zalapování a ohřev-mráz zvážím, moc díky za příspěvky.
Zítra budu mít stahovák, tak snad to půjde stáhnout...
#26 Příspěvek od rnbw »
Pred stiahnutim si nejako oznac a odmeraj polohu loziska na hriadeli. A potom davaj pozor, aby si ho nenarazil dalej.
JiriTom
#27 Příspěvek od JiriTom »
Pokus o sejmutí dopadl - viz.obrázek - prasknutím vnějšího kroužku. Na hřídeli tedy zůstal vnitřní kroužek. Z původních 7 kuliček jsem našel 5, létalo to okolo mě...
Stahovák - v podstatě hračka z Alzy za 200 kč, ale vydržel. Sedm kuliček jsem "rovnoměrně" rozložil pod dvě ramena stahováku, ale výsledek je jasný...
Další postup tedy bude (jak popisoval JirkaZ) odbroušení, odřezání toho vnitřního kroužku. Uvidíme.
Pár fotek jsem přiložil. Možná se budou někomu, nebo mě někdy hodit. :)
Rotor s pravým čelem je v podstatě nerozebiratelný celek, jak je vidět na obrázku. Při lisování, nebo narážení nového ložiska se to bude muset opřít o ten šnek, ale to vidím jako velké nebezpečí poškození a konce "opravy"... :(
Jemné lapovaní hřídele by to mohlo asi nejlépe řešit...
workhard
#28 Příspěvek od workhard »
Kroužek si šikmo nařízni dremelkou, praskni plochým šroubovákem, šnek si opři o nějaké tvrdé prkénko, sílu potřebnou na nalisování ložiska to v pohodě vydrží. Nic nelapuj, ať ti to tam pak nechytne vůli.
witt
#29 Příspěvek od witt »
Z hliníkového krytu skříňě by to mělo jít buď vytáhnout rukou, případně vyklepnout přes kus dřeva a nebo odlitek sklepnout paličkou. U Narexu to není lisované.
Zbytek ložiska na rotoru se nejjednodušeji sundá pomocí stolní brusky. Odbrousit/ztenčit a když už zbývá na vlas mareriláku, tak poklepat a ono to praskne. V případě, že se to přežene a udělá se malá ploška na hřídeli, tak to ničemu nevadí.
Při lisování ložiska lze rotot postavit šnekem na kus dřeva a ložisko naklepnout například přes malý ořech od goly.
MiraSt
#30 Příspěvek od MiraSt »
Ložisko nalisovat nadoraz. V domečku by měla být velká, pokroucená podložka z pružinového plechu která vymezuje vůli při tepelné roztažnosti v podélném směru.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
