Tip na dobrý notebook II
matahari
#61 Příspěvek od matahari »
Když jsem se na to podíval, tak se mi tenhle typ kompilace vůbec nelíbí, ale jiná možnost není.
Do /usr/src se pomocí apt install linux-headers-$(uname -r) (pro jistotu si to dohledej) nainstalují zdrojové kódy jádra. Tam se také musí nakopírovat (/usr/src/linux-headers-$(uname -r)/drivers/input/mouse/) ty soubory z Githubu a spustit kompilace všech modulů, což bude trvat dlouho a snad se to podaří.
Možná to někdo popíše lépe.
Duvsan
#62 Příspěvek od Duvsan »
Je dnes ešte táto problematika zaujímavá? Nezaložím nové vlákno, aby to šlo potom dohľadať?
matahari
#63 Příspěvek od matahari »
Chce to doinstalovat pár věcí (gcc, bison, flex), kdy při vytváření configu pozná a ptá se na ten fujitsu scroll ovladač
Kód: Vybrat vše
Fujitsu Lifebook T901/P772 Scroll Device protocol extension (MOUSE_PS2_FUJITSU_SCROLL) [N/y/?] (NEW)
jenže dál to vyhodilo chybu
Kód: Vybrat vše
*** No rule to make target 'arch/x86/entry/syscalls/syscall_32.tbl'
a to už se mi nechtělo řešit a díky tomu jsem nemohl vyzkoušet jen kompilaci toho jednoho ovladače
Kód: Vybrat vše
make modules M=drivers/input/mouse
u toho to zase kolabuje na tomhle
Kód: Vybrat vše
*** No rule to make target 'drivers/input/mouse/appletouch.o'
To je právě ten problém, že se musí šahat na všechny moduly/ovladače, což už jsem psal, že taková kompilace se mi nelíbí. Ale možná to pod jiným distrem to proleze.
Duvsan
#64 Příspěvek od Duvsan »
Ty máš taký notebook? Si milý, že to skúšaš.
Ja som si prečítal tie fóra. Som nad tým od rána. Nie som programátor, snažil som sa tomu pochopiť aspoň principiálne. Z GitHubu som tú apku stiahol a teraz neviem, ako na ňu. Takže ďalšie štúdium.
Nedáme toto do iného vlákna?
matahari
#65 Příspěvek od matahari »
Nemám stejný NB, jen mě včera trknul do oka ten NDIS Wrapper a když už jsem se ozval, tak jsem to jen zkusil zkompilovat ve virtualizovaném Ubuntu serveru 24.04.
Jestli to necháš přesunout jinam, tak mi to vadit určitě nebude.
Duvsan
#66 Příspěvek od Duvsan »
Ešte nie, nie som schopný to skompilovať a nenašiel som vhodný návod. Som v zložke "fujitsu_scroll-main/drivers/input/mouse" a vidím
fujitsu_scroll.c
fujitsu_scroll.h
Kconfig
Makefile
psmouse.h
psmouse-base.c
Neviem sformulovať príkaz.
Cust
#67 Příspěvek od Cust »
kconfig a makefile budou asi spustitelné programy
#68 Příspěvek od rnbw »
Nie. Kconfig je subor pre konfiguracne nastroje kernelu (make menuconfig a pod.). Makefile je subor pre make, ktorym sa kernel kompiluje.
Kedze to nie je samostatny driver ale pridana sucast drivera psmouse, tak moze byt problem to rozchodit s inou verziou kernelu. Kedysi som robil nieco podobne pre notebook Sony, kde je multimedialna lista fungujuca ako specialny 2D touchpad.
Duvsan
#69 Příspěvek od Duvsan »
Ak má niekto nápad, čo napísať do terminálu, tak dajte, skúsim. Pokus-omyl. Potom urobím novú inštaláciu načisto, takže nie je sa čoho báť.
asdf
#70 Příspěvek od asdf »
Povedlo se mi to přeložit. V Makefile jsem pár věcí zakomentoval:
Kód: Vybrat vše
# SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
# Makefile for the mouse drivers.
# Each configuration option enables a list of files.
obj-$(CONFIG_MOUSE_AMIGA)      += amimouse.o
#obj-$(CONFIG_MOUSE_APPLETOUCH)      += appletouch.o
obj-$(CONFIG_MOUSE_ATARI)      += atarimouse.o
#obj-$(CONFIG_MOUSE_BCM5974)      += bcm5974.o
#obj-$(CONFIG_MOUSE_CYAPA)      += cyapatp.o
obj-$(CONFIG_MOUSE_ELAN_I2C)      += elan_i2c.o
#obj-$(CONFIG_MOUSE_GPIO)      += gpio_mouse.o
obj-$(CONFIG_MOUSE_INPORT)      += inport.o
obj-$(CONFIG_MOUSE_LOGIBM)      += logibm.o
obj-$(CONFIG_MOUSE_MAPLE)      += maplemouse.o
obj-$(CONFIG_MOUSE_NAVPOINT_PXA27x)   += navpoint.o
obj-$(CONFIG_MOUSE_PC110PAD)      += pc110pad.o
obj-$(CONFIG_MOUSE_PS2)         += psmouse.o
obj-$(CONFIG_MOUSE_RISCPC)      += rpcmouse.o
#obj-$(CONFIG_MOUSE_SERIAL)      += sermouse.o
#obj-$(CONFIG_MOUSE_SYNAPTICS_I2C)   += synaptics_i2c.o
#obj-$(CONFIG_MOUSE_SYNAPTICS_USB)   += synaptics_usb.o
#obj-$(CONFIG_MOUSE_VSXXXAA)      += vsxxxaa.o
cyapatp-objs := cyapa.o cyapa_gen3.o cyapa_gen5.o cyapa_gen6.o
psmouse-objs := psmouse-base.o synaptics.o focaltech.o
psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_ALPS)   += alps.o
psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_BYD)      += byd.o
psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_ELANTECH)   += elantech.o
psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_OLPC)   += hgpk.o
psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_LOGIPS2PP)   += logips2pp.o
psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_LIFEBOOK)   += lifebook.o
psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_SENTELIC)   += sentelic.o
psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_TRACKPOINT)   += trackpoint.o
psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_TOUCHKIT)   += touchkit_ps2.o
psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_CYPRESS)   += cypress_ps2.o
psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_FUJITSU_SCROLL) += fujitsu_scroll.o
psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_VMMOUSE)   += vmmouse.o
psmouse-$(CONFIG_MOUSE_PS2_SMBUS)   += psmouse-smbus.o
elan_i2c-objs := elan_i2c_core.o
elan_i2c-$(CONFIG_MOUSE_ELAN_I2C_I2C)   += elan_i2c_i2c.o
elan_i2c-$(CONFIG_MOUSE_ELAN_I2C_SMBUS)   += elan_i2c_smbus.o
Spouštěl jsem příkaz:
Kód: Vybrat vše
make -C /usr/src/linux-headers-6.8.0-35-generic/ M=$PWD
Chybějící soubory .h a .c jsem dokopíroval z jádra linux_6.8.1, které jsem stáhnul z kernel.org.
Vyrobilo mi to dva soubory:
psmouse.ko
elan_i2c.ko
matahari
#71 Příspěvek od matahari »
Když jsem nainstaloval přímo zdrojáky
Kód: Vybrat vše
apt source linux
tak se mi podařilo zkompilovat všechny ovladače myši i s tím fujitsu scroll
Kód: Vybrat vše
user@test:~/linux-6.8.0/drivers/input/mouse$ ls -la |grep .ko
-rw-rw-r--  1 user user  478784 čen 24 15:28 appletouch.ko
-rw-rw-r--  1 user user  551360 čen 24 15:28 bcm5974.ko
-rw-rw-r--  1 user user 1729656 čen 24 15:28 cyapatp.ko
-rw-rw-r--  1 user user 1192256 čen 24 15:28 elan_i2c.ko
-rw-rw-r--  1 user user  353568 čen 24 15:28 gpio_mouse.ko
-rw-rw-r--  1 user user 4534152 čen 24 15:28 psmouse.ko
-rw-rw-r--  1 user user  370648 čen 24 15:28 sermouse.ko
-rw-rw-r--  1 user user  493512 čen 24 15:28 synaptics_i2c.ko
-rw-rw-r--  1 user user  434920 čen 24 15:28 synaptics_usb.ko
-rw-rw-r--  1 user user  392104 čen 24 15:28 vsxxxaa.ko
Duvsan
#72 Příspěvek od Duvsan »
Inštalácia touchpadu k výberu notebooku nepatrí, tak som si dovolil túto tému oddeliť. Pokračujte prosím tu:
https://www.ebastlirna.cz/modules.php?n ... 14#1332014
Zpět na „Výpočetní technika“
