Rolovacie koliesko u touchpadu, inštalácia driveru
#76 Příspěvek od rnbw »
Je to jedno a v tom druhom je preklep, uz som to opravil.
Duvsan
#77 Příspěvek od Duvsan »
Tak som pre istotu otvoril nový terminál.
Overenie:
    root@S760:/home/dusan# lsinitramfs /boot/initrd.img* | grep psmouse
    usr/lib/modules/6.8.0-36-generic/kernel/drivers/input/mouse/psmouse.ko.zst
    usr/lib/modules/6.8.0-35-generic/kernel/drivers/input/mouse/psmouse.ko.zst
Náprava:
    root@S760:/home/dusan# sudo update-initramfs -u -k all
    update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.8.0-36-generic
    I: The initramfs will attempt to resume from /dev/sda3
    I: (UUID=f570dbe0-eb12-4b10-82fa-c9681f688080)
    I: Set the RESUME variable to override this.
    update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.8.0-35-generic
#78 Příspěvek od rnbw »
Tak skus ten update-initramfs.
Alebo jednoducho bez restartu modul odstran a zaved znovu:
Kód: Vybrat vše
rmmod psmouse
modprobe psmouse
Duvsan
#79 Příspěvek od Duvsan »
To sa ti podarilo. Po prvom kroku umrel touchpad. Ešteže mám bezdrôtovú klávesnicu s integrovaným touchpadom a ten fungoval. Mal som oba príkazy vlepiť naraz. Ale zmena žiadna. Pre istotu som dal reštart.
Riešime mouse. Nemali sme riešiť touchpad?
Už nabootoval. Po starom. "Kruhový posun" je prítomný, ale zašednutý a nefunkčný.
#80 Příspěvek od rnbw »
psmouse je modul, ktory obsluhuje vsetky PS/2 mysi, teda aj touchpady.
Duvsan
#81 Příspěvek od Duvsan »
OK
asdf
#82 Příspěvek od asdf »
Kdyžtak ještě zkus:
Kód: Vybrat vše
sudo dmesg | grep psmouse
Měla by tam být hláška, že ten náš modul není podepsaný.
Duvsan
#83 Příspěvek od Duvsan »
root@S760:/home/dusan# sudo dmesg | grep psmouse
[ 1.286821] psmouse: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 1.286845] psmouse: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 2.802490] psmouse serio4: synaptics: queried max coordinates: x [..5574], y [..4726]
[ 2.865877] psmouse serio4: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 7.4, id: 0x180b1, caps: 0xd04731/0xa42000/0xa0000/0x0, board id: 0, fw id: 631307
asdf
#84 Příspěvek od asdf »
Tak teď se ten modul nahrál. Tak by kolečko mělo fungovat. Ono to asi nebude v žádném nastavení. Asi bych jen na nějaké stránce vyzkoušel, jestli kolečko roluje.
Duvsan
#85 Příspěvek od Duvsan »
Hej a veruže áno. :) Len veľmi ostro. V nastaveniach je stále zošednuté.
Nevieš, ako ho spomaliť?
asdf
#86 Příspěvek od asdf »
Super! Já se podívám do zdrojáku, snad tam něco vyzkoumám.
Duvsan
#87 Příspěvek od Duvsan »
Čiže budeme znovu prekladať a kompilovať. Síce, nie je to až taká práca. V prípade aktualizácie či reinštalácie postačí podstrčiť mu ten výsledný súbor, alebo bude treba pre novšie jadro znovu prekompilovávať? Nie je možné ten súbor "zamknúť", aby ho systém nenahradil?
Mimochodom, čo je vlastne preklad a čo je kompilácia? Asi sa mi to pletie.
asdf
#88 Příspěvek od asdf »
Správně bys to měl udělat vždycky celé znova. Ale asi bude zatím stačit to dělat od toho:
Kód: Vybrat vše
make -C ... $PWD clean
Teoreticky by asi stačilo tam dávat pořád ten samý soubor, ale to bych se trochu bál. Kdyby se tam něco změnilo, tak by to asi dělalo docela blbosti.
Překlad a kompilace je to samé a sice to "make -C ... $PWD".
Pak jsi ještě dělal to "zstd psmouse.ko" a to je komprese. Aby to bylo kratší.
Duvsan
#89 Příspěvek od Duvsan »
A to je ďalšia otázka. Pomocou zstd sme to skomprimovali, aby si to systém zase rozbaľoval. Nejde vynechať to koliečko?
Posledné tri dni som presedel za počítačom. Idem von niečo robiť. O štyroch má zase pršať. Tak zatiaľ.
asdf
#90 Příspěvek od asdf »
Možná by to stačilo dát mu jen ten "psmouse.ko". To jsem nezkoušel. Radši bych to dělal s tím zstd.
Zpět na „Výpočetní technika“
