LCD LED LG49UF6857 main board EAX66427003 nejde zvuk.
Poradna určená pro amatéry
Onkyo
#1 Příspěvek od Onkyo »
Na tomto Tv zacal vypadavat, praskat zvuk ,ale momentlne uz nejde vobec.Napajanie koncaku je v poriadku.Na mute je jeden tranzistor a tam ani po zapnuti MUTE na Tv sa neobjavy mute signal .Malo by to uzemnit pin na IC pre zvuk je tam NTP7515.Ale ani mute signal tam nejde cize akoby nieco z hlavnym procesorom.Procesor sa dost silno hreje.Neviete na co sa este zamerat?respektive kde by som vedel zohnat tky MB?Nikd eho neviem najst .
Dakujem.
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Na Polském Allegro jeden prodává MAIN EAX66427003 (NR 442).
Onkyo
#3 Příspěvek od Onkyo »
Uz som objednal len neviem ci pojde nepise ci je dobra a ci vadna...Lebo nejako lacno dava...
Naposledy upravil(a) Onkyo dne 27 čer 2024, 19:21, celkem upraveno 2 x.
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
Já odtamtud občas objednávám a v pohodě, jsem tam registrován. Většinou se dá s prodejcem dohodnout na dopravě. Pokud mi to nechtěl nějaký poslat na Slovensko tak jsem řekl synovi (on z Polska objednává častěji) a on mi to objednal do Polského "Pačkomatu", ten máme kousek od nás za hranicí.
Onkyo
#5 Příspěvek od Onkyo »
Neviete ci sa ma tak strasne hriat microprocesor vsetky vystupy totiz a aj zvukove idu z neho a neviem na chladici ani na sekundu urdzat ruku.Zistil som,ze nejde zvuk ani na SCART vystupe ,jedine opticky vystup ide.Scart vystup ide ale tiez z hlavneho IC.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Šváby hřejí, někdy poměrně dost. Ale pokud na něm nevydržíš ruku, mají 70-80C a to je moc. To bude mít rychlý konec.
..to bude jen ňákej odpůrek
Onkyo
#7 Příspěvek od Onkyo »
Neudrzim a preto si myslim,ze je mu koniec kedze nejde zvuk.
jandur
#8 Příspěvek od jandur »
pokial na CPu neudrzis ruku je vadny.. 100% to niekto odvalil cez HDMI.. da sa to otestovat testerom, alebo na "sedlaka" prepiskanim 2 a 2 parov medzi sebou. ak je skrat tak dovi dopo
Onkyo
#9 Příspěvek od Onkyo »
Od poliaka uz nechcem nic modul dosiel,ale cinovany a vadny.Neviete kde by sa dal zohnat ?
otakarv
#10 Příspěvek od otakarv »
Reklamoval jsi to? Allegro by mělo mít ochranu kupujících.
Onkyo
#11 Příspěvek od Onkyo »
Este nie ale aj tak mi to je nafugu lebo to neriesi moj problem.
otakarv
#12 Příspěvek od otakarv »
Tak to je mi líto že jsem Ti dál zlý tip. :(
Onkyo
#13 Příspěvek od Onkyo »
Nevadi vyskusal som ....Aj tak dik za ochotu.Nastastie kamaratka ma skylik cez STb tak si z STB vytiahne zvuk na receiver kym neidyde celkom Kontroler....
