Nefunkční Plazma Firestline(LG)
Jardik11111111
Návštěvník
Návštěvník
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Návštěvník
- HiGhLaNdEr
Přesně tak vypadá to zkrat +190V KS SustainScan desek. Některá z nich bude vadná. Je to typická závada u LG Panelů. V zarukách se menila cela sada desek včetně CTRL(řídicí D. Board) A to proto, protože chodili náhrady a k nim CTRL. Nákladná opravaHiGhLaNdEr píše:Skontrolovat pojistky na levé a pravé desce. pokud je některá vadná tak desku vyměnit,... obvykle se vyměňujou obě desky zdrojů a případně ještě deska s řízenim. Pokud jsou všude pojistky oka tak odpojit hlavní zdroj od zbytku silových částí a měřit jestli z něho něco leze. Pokud ne tak uchopit a vyměnit hlavní zdroj. Pokud z něho něco leze a pojistky na deskách jsou ok tak jen nestihly shořet. Je třeba oměřit jestli nemá některý zdroj skrat. V záruce se u LG preventivně měnily všechny tři desky, hlavní zdroj se nechával když chodil. Teď jsem řešil jednu 107ku LG postřílené zdroje no a ty oba zdroje + deska řízení stáli asi 4 litry.
Návštěvník
