Polyskop X1-42
scorpions-cz
Polyskop X1-42
#1 Příspěvek od scorpions-cz »
Zdravím všechny.
Mám výše uvedený polyskop a léta sloužil velmi dobře. Dnes při ladění jedné propusti začal zlobit. Místo rovné čáry je taková zmršenina viz obrázky. Chyba bude asi v zabrazovací jednotce, protože když jsem( dříve před poruchou) vypnul spodní část- generátor, tak na zobrazovači byly pouze tečky. Nyní jsou tam krátké čárky- viz foto. V této technice se nevyznám a ani nemám schéma.
Nenapadá někoho čím by to mohlo být, popřípadě nesetkal se někdo s touto závadou?
Mám sice digitální spektrák s TG, ale na tom analogu se mi některý věci dělají lépe a je to dvoukanál, takže můžu ladit dvouvstupej slučovač najednou.
Popřípadě pokud by byl někdo ochotnej to opravit, tak bych ho dovezl a samozřejmě zaplatil.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Zvlnění v nějaké sekci zdroje, odešlý elyt či dioda?
ondraN
#3 Příspěvek od ondraN »
Ruská technika, to bude na 99% vadný elyt ve filtraci zdroje.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
scorpions-cz
#5 Příspěvek od scorpions-cz »
Dík stáhnul jsem to, a zkusím do toho kouknout, ale moc šancí si nedávám. O víkendu zkusím kouknout na ty kondy u zdroje.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Podívej se, jestli po odpočinutém studeném zapnutí uvidíš během chvíle chodu nějakou změnu. U vadného kondíku je to pravděpodobné, u proraženého polovodiče nejspíš nikoli.
scorpions-cz
#7 Příspěvek od scorpions-cz »
zítra vyzkouším. Ale ta závada vznikla během zlomku vteřiny. Nebylo to tak nějak, že by se to zhoršovalo.
#8 Příspěvek od masar »
Vypadá to na identické rušivé napětí (zvlnění) v obou vychylovacích zesilovačích - a tedy na zvlnění stabilizátoru +250V. (Elektrolyt 20uF):
Obrázek.
Jen takový detail - nýtovaný vývod těchto elektrolytů býval typickou závadou - řešilo se to roznýtováním nýtu úderem dlaní o šroubovák.
:wink:
scorpions-cz
#9 Příspěvek od scorpions-cz »
dík. o víkendu na to kouknu.
scorpions-cz
#10 Příspěvek od scorpions-cz »
Zkusil jsem ten kond odpojit a nic se nezměnilo. (nemám ho teď jak změřit)
Tak asi bude úplně KO. Mám shánět nějakej identickej, nebo bude stačit tam nabastlit obyč. 20u na patřičný napětí? Předpokládám, že je to elektrolyt.
#11 Příspěvek od masar »
Takové kondy jsem měřil "balisticky" ohmetrem.
Jinak vyměnit lze za jakékoliv provedení, vyhovující kapacitou a napětím, pokud bude bezpečné i mechanicky...
:wink:
scorpions-cz
#12 Příspěvek od scorpions-cz »
Tak kondem to asi nebude. Zkusil jsem 33u a nic se nezměnilo.
Jinak jsem si všiml, že když tam kondík není, jsou ty čáry ( při vypnutým generátoru) pod stejným úhlem, ale o něco kratší. když tam kond je tak jsou trochu delší.
#13 Příspěvek od masar »
Tak to zvlnění bude z jiného zdroje. Bez kontroly osciloskopem se asi neobejdeš.
scorpions-cz
#14 Příspěvek od scorpions-cz »
Klucí, nechtělo by se někomu z vás na to kouknout? Já už dal vše na opravy pryč. Dovezu, zaplatím.
samponek
#15 Příspěvek od samponek »
Za radu budu kamenován, ale když to nebylo dlouho zapnutý, tak to nech běžet, vem AIR GUN na letování tišťáků a postupně zkoušej foukat na elyty i jiný kondy jeden po druhým a koukej na obrazovku.
U toho, který je špatný se to začne na obrazovce výrazně měnit.
Začni se žhavením u kondů ve zdroji a když nic, tak potom ve vertikálním zesilovači, nejlíp kapesním osciloskopem prvně zkusit zvlnění zdrojů na kondech, ale když není, tak jenom žhavit.
