Žárovkový tmel
Vše, co se týká osvětlení
Žárovkový tmel
#1 Příspěvek od Celeron »
Nevíte prosím někdo náhodou co to je, nebo z čeho se dělal ten nahnědlej tmel, co se s ním lepily baňky žárovek na E27, E14 a pod patice? Nejspíš nějakej vysokoteplotní termoset. Potřebuju zalepit zpátky baňku na HID výbojce Welsch Allyn 35W. Netuším, jaký teploty ten HID hořák dokáže vytvořit ve vzdálenosti 15 mm od kuličky, kde probíhá výboj, ale nejspíš to pár set stupňů bude. To znamená epoxyd a možná i vysokoteplotní silikon (360℃) bude asi málo. Nehledě na to, že to musí být ÚV odolný kvůli spektru hořáku. Mezi kuličkou hořáku a baňkou je vzduch, takže tepelná vodivost značná.
Jodr
#2 Příspěvek od Jodr »
Mohl by vyhovět Kofix (do 1200st) 🤓
#3 Příspěvek od Celeron »
Tam se ale píše že to je na vláknitý a porézní materiály, což sklo a kov není.
Asi zavolat a zeptat se.
#4 Příspěvek od ok1hga »
co zkusit šamot a vodní sklo ?
dred
#5 Příspěvek od dred »
:lol: som nedávno kupoval šamotovú múčku ... to bol skôr štrk z Rematy frakcie 0-4mm :lol:
ale na to použitie by sa cez pančuchu niečo dalo z kila preosiať, prípadne v starom kafemlejnku ešte zomlieť..
kovka
#6 Příspěvek od kovka »
Místo šamotu a vodního skla, lze koupit v kartuši černý žáruvzdorný tmel je do 1200- 1600 °C. Velmi dobře se s ním pracuje, struktura je velmi jemná asi jako plastelína. s úspěchem jsem použil na zafixování prerušeného spoje spoje odporové spirály v topinkovači.
#7 Příspěvek od Celeron »
Tak v Kofixu to nikdy nezkoušeli na kombinaci kov-sklo. Takže koupit a zkusit.
A nebo to co radí kovka, možná to mají v místním Kovomatě.
Díky!
kovka
#8 Příspěvek od kovka »
Po uschnutí je šedý a jak to uschne drží to dobře.
Dělal jsem s tím uplně děravé kamínka Petri, už tam místy chybělo urezlé oplechování a žhavím je ve sklípku do ruda.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
kovka píše:... černý žáruvzdorný tmel je do 1200- 1600 °C..
Jak se to chová po vytvrzení, je to tvrdé? Ty tmely na žárovky a elektronky jsou prý dost obtížně nahraditelné, jiná roztažnost a podobně.
dred
#10 Příspěvek od dred »
Ono, keď si vezmete skutočnosť, že ten tmel v klasických žiarovkách nikdy nebol nejaký jednoliaty.. vždy bol s nejakými bublinkami... a držal len možno na 10% plochy - ale dostatočne a zároveň to neprenášalo toľko tepla..
kovka
#11 Příspěvek od kovka »
Ano je to tvrdé... dávám prostor humoristům
