Myčka nádobí PHILCO PDA15103X chybový kód F9
otakarv
#1 Příspěvek od otakarv »
Nedávno mi volal jeden známý že má problém s touto myčkou nádobí že když myčku zapne tak chvíli jde a pak vypne. Blíže jsem se jej tenkrát neptal na přesnou činnost myčky, byl jsem dosti zaneprázdněn, jen mě napadlo aby zkusil vyčistil ramena pro oplachování, sítko odpadu. Delší dobu se neozýval tak jsem myslel že to zabralo ale včera večer mi volal znovu, že vyčistil co se dalo ale nepomohlo tak jsem se jej zeptal co přesně myčka dělá respektive nedělá. Řekl že po chvíli když myčka vypne tak vypíše "CHYBA PREPINANI F9 VOLAT SERVIS". Stáhnul jsem si návod na obsluhu kde jsou vypsány i chybové kódy, viz příloha.
Známý bydlí daleko takže je to dosti velký problém ale přestovšechno bych mu chtěl nějak pomoci jenom mě nenapadá co by to vypínání mohlo způsobovat proto se obracím na vás pro radu co s tím přícházíte častěji do kontaktu co by mohlo být příčinou této poruchy.
Předem všem děkuji za každou poskytnutou radu.
vasekpetr1
#2 Příspěvek od vasekpetr1 »
Jen takový výkřik do tmy - to přepínání, není myšleno přepínání ramen a je zaseklý ventil? Zkontroloval bych, jestli jde voda na obě ramena, případně pak zkontrolovat, zda není ve spodní výpusti za filtrem třeba párátko nebo rybí kost :wink: .
rayx
#3 Příspěvek od rayx »
Však když nevím, zeptám se strejdy 8-)
Jo, podle všeho je to rozdělovač tlaku vody :wink:
https://www.google.cz/search?q=error+f9+philco
chtělo by to přesný číslo myčky :wink:
bude to na spodku, říkaj tomu jímka
https://fixpart.cz/nahradni-dily-mycka- ... roup=jimka
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
Díky moc za cenné rady, nyní to řeším s tím známým po telefonu. Rozdělal čerpadlo a poslal mi fotku, otvor je zanesený bordelem jak je vidět. Napsal jsem mu aby pro jistotu ještě zkontroloval trojcestný ventil zda i tam něco není. Pak ať to poskládá a odzkouší.
vytažený bordel z čerpadla
Nečistota v čerpadle
otakarv
#5 Příspěvek od otakarv »
Tak mi nyní napsal že to zkontroloval, nic tam dalšího nenašel tak to poskládal, zapnul a opět to samé, vyplo a naskočilo F9.
rayx
#6 Příspěvek od rayx »
Buď ten bordel prošel i do rozdělovače tlaku, nebo tam je problém s mikrospínačem apod. na tom rozdělovači.
Viz ty odkazy na
https://www.poradte.cz/elektronika/1849 ... co-f9.html
https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydl ... ba-f9.html
je třeba zjistit, jaký rozdělovač tlaku tam skutečně je a podle toho jednat dál.
Nevím, jaký možný rozdíly pro PDA-15103-X můžou být, podle fixpart maj až 12 variant podle čísla, něco jako PNC u Eluxu, tady např. 5500268058-10653327
https://fixpart.cz/nahradni-dily-mycka-nadobi/philco
otakarv
#7 Příspěvek od otakarv »
Poslal mi včera fotku kde je typové číslo, je už částečně nečitelné ale on to nějak přečetl a mělo by to snad být: TYPE:FNAT43MHVLD3665.
Včera jsem také na YouTube našel video kde řeší tento problém s chybovým kódem F9:
https://www.youtube.com/watch?v=tIM6ROSlwgg
Nyní je v práci, psal mi že až přijede tak bude pokračovat.
rayx
#8 Příspěvek od rayx »
Koukám ta struktura čísel je jiná než maj na tom fixpart ...
Prostě až bude doma, ať sfotí ten rozdělovač, který bude na spodku jako to čerpadlo, někde na té jímce nebo na motoru, a bude se muset na něj mrknout, víc nedohledám :D
otakarv
#9 Příspěvek od otakarv »
Tak jsme opět pokračovali v hledání závady přes WhatsApp. :D Hned mi posla fotku když rozdělal ten vodní přepínací ventil, motorek i mikrospínač byly zatečené.Napsal jsem mu aby proměřil zda spíná mikrospínač a jak je na tom vinutí motorku, zda ukazuje nějakou hodnotu. Mikrospínač nespíná, vinutí motorku je přerušené, asi jej ten agresivní sajrajt rozežral. Takže se bude muset objednat celý nový vodní přepínací ventil.
Poslal mi z manuálu i ze dvířek číslo SN: 01653327002413190082
Asi nejsem dobrý v hledání neboť tento přesný díl nějak nemohu dohledat.
keemo
#10 Příspěvek od keemo »
Podle vseho je soucasi spodni jimky viz predesle prispevky.
otakarv
#11 Příspěvek od otakarv »
Myslel jsem najít ten díl v nějakém obchodě aby si jej mohl známý objednat.
rayx
#12 Příspěvek od rayx »
Však obchod jsem linkoval, stačilo si to prohlídnout výše :D
https://fixpart.cz/produkt/vestel-42172 ... pl=3301099
jenže to máš bez záruky a navíc odněkud z Neederlandu, používaj tam čísla, která na myčce zřejmě ani nejsou ...
Podle všeho to bude nějaký Vestel nebo Arcelik/Beko, takže nezbývá než hledat.
Jinak když to vidím, já bych ještě zjistil, jaký o-kroužek nebo simering to pustil, splašil bych motorek talíře ze starý mikrovlny a pustil bych se do bastlení. Servis výměnou 1:1 bude u takto starého stroje (podle heureka prodej od 2013) vždy dražší, bohužel pro nekutila asi jediný možný, kromě ještě dražšího objednání servisu přímo na opravu.
Hledáte rozdělovač vody.
otakarv
#13 Příspěvek od otakarv »
Moc děkuji za pomoc. Podle destičky s mikrospínačem to je VESTEL. Známý mi to včera dovezl tak to mám doma před sebou. Jako těsnění tam je gumový kroužek a viditelně již netěsní. Mikrospínač je totálně nefunkční absolutně ani při rozsahu 20M na multimetru nic neuháže, motorek to samé.
Známý mi poslal veškerá čísla jak z manuálu tak i co odfotil štítky na té myčce.
PHILCO
Model: PDA 15103 X
TYPE: FNAT43MHVLD3665
Včera večer když tu za mnou byl tak jsem se jej ptal jak moc to spěchá. Nejdříve říkal že až tak moc ne že pojedou na dovolenou ale když odcházel tak začal tlačit že by bylo dobré to čím spíš opravit. :roll:
Měl jsem na jazyku že mu řeknu zda už zapoměli jak se umývá nádobí ve dřezu ale nakonec jsem svojí poznámku "spolknul". :wink:
Rozdělovač vody
Rozdělovač vody
Mikrospínač
Mikrospínač
Destička s mikrospínačem
Gumový okroužek
Gumový okroužek
doktor365
#14 Příspěvek od doktor365 »
Nevím zda je stejný. Tady je za 780.
https://www.vorcz.cz/elektro_c123634928 ... tel_p66067
otakarv
#15 Příspěvek od otakarv »
Vypadá v podstatě shodně až na ten výstup zprava s tím nějakým čidlem, ten můj má krátký výstup a nemá tam nic víc. Podle fotky celkového pohledu tam je ten rozdělovač propojený přímo gumovou spojovací krátkou hadicí s dalším elementem.
Zpět na „Bílá technika“
